Teraz jest 3 września 2026, 15:14
 Tytuł: [E46] wolno się rozgrzewa...
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 18:29
Moje BMW: E90 320d +
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
Witam,mam taki problem po wymianie uszczelki pod termostatem i odpowietrzeniu układu wolno zaczoł mi się rozgrzewac silnik,wie ktoś może jaka jest przyczyna ?
 Tytuł: Re: [E46] wolno się rozgrzewa...
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 18:46
Moje BMW: e46 320d
jak wolno się nagrzewa to może byc termostat egr albo zle odpowietrzony układ
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 18:47
Moje BMW: e46 320d
wyciągnij go i przemuchaj, zobaczy czy jest opór na zimnym
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 18:50
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
staho, możesz miec racje że źle odpowietrzony układ ponieważ nie mam w tym wprawy z tego co się dowiedziałem to odkręcałem na rozgrzanym silniku ten odpowietrznik najpierw pare razy leciała para a później już pojawił się płyn normalnie czy dobrze to zrobiłem ?
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 19:01
Moje BMW: e46 320d
no tak ale oprócz odpowietrznika przy zbiorniczku są jeszcze 4 miejsca bylo na formu zdjecie tego muszisz poszukac, temp trzeba ustawic na max, niektórzy nawet lekko podnoszą przód auta zeby plyn zleciał
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 13:58
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
ktoś może mi pomóc odszukac tą fotke ?
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 14:21
Moje BMW: E30 E30 E34
jaką fotkę?
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 14:44
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
staho,napisał że są jeszcze 4 miejsca bylo na formu zdjecie tego muszisz poszukac,dlatego chce żeby mi ktoś pomógl znaleśc tą fote
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 15:12
Moje BMW: e46 320d
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... &start=375
znalazlem ta strone zjedz troche na dół tam bedzie
pozdr
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 16:13
Kod silnika: N47
Garaż: Jest :
Było :
staho,dzięki spróbuje zrobic tak jak jest napisane,a przez to że wolniej się rozgrzewa i jest tak jak by nie dogrzany chyba nic się nie stanie z silnikiem ?
