Teraz jest 29 września 2026, 00:53
 Tytuł: [Exx] DIY- Wymiana akumulatorka w kluczyku trzyprzyciskowym.
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 14:53
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Jeżeli kluczyk bardzo dawno nie był używany zdarza się, że pilot odmawia posłuszeństwa. Aby go przywrócić do życia należy wymienić akumulatorek. Oryginalnie jest Panasonic VL2020.
No to do roboty:
Bierzemy nożyk i rozcinamy ostrożnie żeby kluczyka nie wyfiletować ;)
Widok od strony przycisków
Widok od tyłu
Razem z częścią zamienną - Panasonic VL2020
Stary akumulator
Wlutowany nowy akumulator i tu pojawił się problem - w oryginale wyjście + i - jest pod kątem 90 stopni ja natomiast kupiłem z wyjściami w linii prostej więc została wykonana mała drutologia ;)
Kleimy kluczyk..... kodujemy.... i jeździmy :hyhy: :super:
Ostatnio edytowano 28 października 2010, 20:06 przez Vanduch, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: [Exx][DIY] Wymiana akumulatorka w kluczyku trzyprzyciskowym.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 23:10
fajnie zrobione przyda sie :ok:
Ostatnio edytowano 2 stycznia 2010, 23:26 przez VBox, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 23:22
VBox, :32: :13:
PostNapisane: 6 lutego 2010, 15:35
Moje BMW: E91 318d
Kod silnika: N47D20A
pozwole sobie odswiezyc temat.. otoz u mnie jest nastepujacy problem:
Auto otwiera/zamyka z pilota po okolo x30 probach, przycisk centralnegona panelu srodkowym w aucie dziala bez zarzutu (otwiera i zamyka WSZYSTKIE drzwii). Wszystko wskazywalo na baterie, kupilem nowa rozebralem kluczyk i okazalo sie ze stara bateria ma napiecie 3.4 V (pod obciazeniem 3 V) i niestety nie jest to kwestia baterii. Probowalem ponowne kodowanie kluczyka wg instrukcji z forum i zadzialalo (tzn centralny sie zamknal na koniec kodowania) ale nic to nie zmienilo jesli chodzi o pilota, nadal otwiera/zamyka po 30 probach dopiero.... (z kluczyka auto otwiera sie sie bez problemu - wszystkie drzwii)
PostNapisane: 6 lutego 2010, 16:38
Szczerze to mam podobnie i już nic więcej nie kminiłem z tym, jeden kluczyk mi działa, a w drugim pilot nie działa pomimo wymiany akumulatorka... :zalamany:
PostNapisane: 10 lutego 2010, 13:36
Moje BMW: e 46 compact
Kod silnika: m54b30
koledzy czy da sie samemu wpisac kod do kluczyka tak by dzialal :( jeden z kluczykow lezal nie uzywany doladowal sie ale rozjechal kod
PostNapisane: 11 lutego 2010, 00:55
Moje BMW: e36 328i coupe
Według instrukcji czy auto daty za którą pomocą kodujemy piloty sie nie da, probowałem zakodawac swoj kluczyk bo jeden działa a drugi nie, baterie wymienione na nowe i okazuje sie ze jak zakodujemy jeden to drugi przestaje działac i na odwrót... trzeba drugi kluczyk wprowdzic do komputera najwidoczniej... jak zakoduje to Wam powiem...
PostNapisane: 11 lutego 2010, 10:33
mirov, bo je trzeba razem kodować i wtedy działają obydwa :hyhy:
PostNapisane: 12 lutego 2010, 10:23
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
mirov, bo musisz zakodować je naraz, tzn. kodując drugi nie wkładasz go do stacyjki.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 24 marca 2010, 22:54
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
trzeba wlozyc do stacyjki dwa na raz !!!!!!!!!!! :super: :super: :super: :super: :super: :super:
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 6 maja 2010, 17:05
Moje BMW: 528i M5 pakiet
mam e39 528i z 1999r
panowie u mnie też chyba padła bateria w drugim kluczyku,
dziwne bo nawet nie chce mi odpalić auta, otwarcie zamka z poziomu kluczyka nie działa
i tu pytam czy jak padnie bateria jest możliwe by nie dało się odpalić silnika ?
po włożeniu kluczyka z dobrą baterią i ponownym włożeniu tego z rozładowaną baterią auto odpala :niepewny:
jakieś pomysły lub rady ?
PostNapisane: 24 maja 2010, 08:25
odświeżam temat :zdegustowany:
podobnie jak i u kolegów z tego tematu i u mnie padła chyba bateria , pilot nie reaguje na komendy i nawet nie chce odpalić auta
w moim BMW 528i z 1999rok jak wiadomo orginalna bateria to : VL2020
po przeszukaniu sieci niestety nie udało mi się odnależć by jakiś sklep miał na stanie baterię VL2020, trzeb czekać nawet do 2 miesięcy ,
może ktoś wie gdzie można kupić VL2020?
udało mi się wyszukać baterię bardzo podobną do orginalnej , jest to VL2320.
tu rodzi się moje pytanie :
czy jak kupię VL2320 to będzie działał poprawnie w kluczyku z e39, może ktoś z Was to testował ?
proszę o opinie i rady , tu jest link do porównania tych baterii:
http://www.batimex.pl/zdj...2020_vl2320.pdf
 Tytuł: problem z kluczykiem-pilot dziala ale nie odpala E39 520d
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 18:19
ja tez mam problem z kluczykiem przy mojej e39 520d - mianowiciwe pilot dziala ale nie moge odpalic dwoma głownymi kluczykami tylko zapasowym to wina kluczyka - ze sie niby rozkodowal czy immobilajzera???
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 19:36
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Działał pewnie będzie ale może się nie zmieścić w obudowie. 23 - to średnica w milimetrach a 20 to wysokość w dziesiątych milimetra. Więc 2320 ma o trzy milimetry większą średnicę niż 2020.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 28 października 2010, 19:45
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
foty nie dzialaja - ma ktos moze aby je wrzucic na nowo ?
polakieruje wszystko co sie da jak i to czego sie nie da ,,, i nawet mi to wychodzi :)
PostNapisane: 28 października 2010, 20:07
Ma i wrzucił :P :ok:
PostNapisane: 28 października 2010, 20:51
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
podziekowoł
PostNapisane: 29 października 2010, 12:00
Moje BMW: e65 730d
Kod silnika: M57N2
Jesli kogos interesuje mam nowa jedna taka baterie kupielm ja do swojego kluczyka ale jak juz ja mialem i zdecydowalem sie na rozciecie kluczyka i mialem dostep do starej okazala sie ze jest dobra, pokombinowalem i udalo sie dokodowac pilot ze stara bateria.
Ta ktora kupilem jest kompletnie nowa w oryginalnym opakowaniu tak jak ja sam ja dostalem oddam po cenie za ile kupilem. Zainteresowani jak by co niech pisza na prv
PostNapisane: 29 października 2010, 18:56
Moje BMW: e46 320d
Kod silnika: m47
witam. moje zdanie jest takie, nalezy uzywac 2 kluczykow naprzemian ja tak robie i zadnego problemu niemam z nietrzymaniem bateri. dodam ze robie tak od 2 lat i wszystko dziala jak nalezy...pzrd :D
PostNapisane: 1 listopada 2010, 09:06
Moje BMW: e60 535d
co może być przyczyną, że pilot działa dopiero z odległości ok 3m?? kluczyk cały czas używany więc teoretycznie powinien się cały czas ładować w stacyjce....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
