Teraz jest 28 października 2026, 13:19
 Tytuł: [E34] Problem z odpaleniem auta
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 09:42
Moje BMW: 525i
Kod silnika: M50B25
Witam wszystkich,
Pojawił się problem z odpalaniem auta. Wszystko zaczęło się kiedy przyszedł ostrzejszy mróz... Po nocy -15 st auto rano już nie odpaliło... Sprawdziłem następujące rzeczy: paliwo - dochodzi do listwy wtryskowej (po zdjęciu wężyka dopływowego i zakręceniu pół silnika mi zalało benzyną więc pompa podaje, poza tym po wykręceniu świecy była mokra od benzyny), iskra na świecach - jest (sprawdzone po wykręceniu 3 świec). Akumulator mam nowy więc to też można wykluczyć. Dodam że przed usterką autko paliło "na dotyk". Czy jest możliwość że uszkodzeniu uległ czujnik położenia wałka rozrządu lub wału korbowego ? Wydaje mi się że jeśli jest iskra, jest paliwo, to jedyną możliwością jest brak synchronizacji wtrysku, iskry i kompresji...
Proszę o sugestie i pomoc w rozwiązaniu problemu.
Moje auto to: BMW 525i (M50B25), 1991r
 Tytuł: Re: Problem z odpaleniem auta... POMOCY !
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 09:46
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
jeśli jest mokra świeca to jak może być iskra. wysusz świece przeczyć je i sprawdź wszystkie czy maja iskrę tesli tak wkręć i powinien zapalić chyba ze jest usterka elektroniczna.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 09:49
Moje BMW: 525i
Kod silnika: M50B25
Świece były wyjęte w celu sprawdzenia iskry i obecności paliwa... Wszystkie zostały oczywiście wysuszone, oczyszczone i ponownie założone... nic to jednak nie pomogło :(
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 10:07
Kod silnika: M57 dA
no to zostało ci podpięcie pod kompa oszczędzi ci to nerwów i kasy.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 10:38
Tylko jak ma sie podpiac jak sam nie moze odpalic ? :rotfl:
<3 BMW.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 10:52
Kod silnika: M57 dA
wystarczy zapłon i wszystkie błędy pokaże.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 13:15
Moje BMW: 525i
Kod silnika: M50B25
Tak, niestety wogóle nie idzie odpalić... Jak temperatury nieco podskoczyły na + udało się ją odpalić po 15 minutach kręcenia z przerwami na 2 aku... Potem przez 2 dni jeździła bez zarzutów... aż do wczoraj - nie idzie zapalić w żaden sposób... a iskra i benzyna jest... Nie mam za bardzo jak podłączyć jej pod komp dlatego stawiałbym na któryś z czujników położenia wału lub wałka rozrządu właśnie... aha, świece nie są ładnie na biało przepalone tylko takie dość czarne co wskazywałoby na problemy z kątem zapłonu właśnie (poprzednio jak dobrze paliła były ładnie wypalone)... aha i jeszcze jedno... po wyjęciu jednej świecy i próbie odpalenia przy kręceniu rozrusznikiem z otworu po świecy wydostają się spaliny... czyli coś tam przepala ale za późno lub za wcześnie... takie moje teoretyzowanie :)
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 14:47
Moje BMW: w trakcie zakupu
Może czujnik temp....tan co podaje dane do kompa o warunkach(tem zewnetrznej)...
Jak jest mróz to sterowanie silnika daje wiecej paliwa(ssanie) i przestawia kąt zapłony(oczywiście wszystko to elektronika).Jak padł ten czujnik to twoja bunia nie wie że na polu -15....stąd problem...
Ale fakt możemy gdybać a podpiecie pod kompa rozwiąże Ci problem w 15 minut bez marnowania kasy w czujniki które nie należą :mur: do tanich....
a i to też jest prawdopodobne...przetarte kable troche wilgoci mróz....prawdopodobne....
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 18:10
Moje BMW: 525i
Kod silnika: M50B25
Może jeszcze ktoś ma jakieś sugestie ? Jaki interfejs ewentualnie nabyć żeby bezproblemowo stwierdzić co nawaliło ?
