Teraz jest 27 października 2026, 02:52
 Tytuł: [E46] montaz oryg spryskiwaczy xenon-pytanie
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 14:15
Moje BMW: E 46 330d
szukalem na forum i nic doslownego nie znalazlem:(
otoz mam pytanie odnosnie zalozenia spryskiwaczy xenow:
chce kupic caly zestaw ze zbiorniczkiem,mam juz takowy na oku.czy po zalozeniu beda sie załączac razem ze spryskiwaczem szyby przedniej???czy mozna to zaprogramowac ze zalaczy sie po np dluzszym przystrzymaniu manetki lub np po uzyciu sprysku szyby za piatym razem???wiem ze ida duze ilosci plynu do spryskania reflektoru i chcialbym to jakos rozdzielic szyba/lampy.jak to jest??czy lepiej wrzucic same listewki z imitacja spryskiwacza???mialem problem,bo niechcial mi podbic przegladu jak zobaczyl xenon bez sprysku,podbilem na innej stacji.
 Tytuł: Re: E46 montaz oryg spryskiwaczy xenon-pytanie
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 15:05
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Ja to robiłem u siebie, Nie działa jak sie podepniesz pod układ szyby, można to rozwiązać na dwa sposoby:
1./ Ja kupiłem moduł i przeprogramowałem kompa, teraz działa tak jak powoinno
2./ Podpiąć się pod linię sprysków szyby przedniej (reflektory będzie spryskiwał za każdym razem jak i szybę - WADA ogromne ilości płynu zużywa na raz)
To tyle :hyhy:
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 21:47
Moje BMW: E 46 330d
co to za modul???gdzie to mozna kupic???ja slyszalem od goscia ktory zaklada xenony,ze ktos tam przeprogramowal komputer i mu sie wysuwaly tak jak powinny,ale znowu nie dzialalo mu poziomowanie w kabinie,bo komputer samochodu widzial xenon i samopoziomowanie..i lipa
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 10:06
Moje BMW: E 46 330d
i jeszcze dodam jedno pytanko czy przy montazu spryskow nie trzeba nic wycinac/przerabiac przy aucie???e46 330d fl
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 10:39
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
http://rapidlibrary.com/download_file_i ... unaj2+.rar
Konieczne jest zakodowanie DIS-em
Oceń moje bmw
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 11:45
Moje BMW: E 46 330d
kurde przydalo by sie po polsku:(
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 12:01
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
no już bez przesady, podane jak na tacy, tłumaczyć nie będę :cisza:
Oceń moje bmw
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 12:08
Moje BMW: E 46 330d
moze bardziej kumaty w angliku jestes ode mnie..?czy jest jakas ingerencja w elektronike,czy tylko wrzuca sie te spryski(listwy,kabelki sie rozprowadza i wystarczy komp do przeprogramowania)????.jak kumasz troche to podpowiedz bo zielony jestem w tym temacie:(
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 12:45
dareks55,
mozesz mi napisac co wchodzi w sklad oryginalnego zestawu spryskiwaczy?
chce tez zalozyc tylko nie wiem co jest potrzebne zeby bylo kompletne
dzieki
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 14:02
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
hery, ściągnij manual tam masz wyszczególnione części.
dareks55, oprócz podłączenia przewodów i zakodowania nic więcej nie jest potrzebne.
najprosciej i kompletnie jest kupić nowy zestaw w ASO, zależnie od kursu i rabatow jest to ~1000 zł, jest tam wszystko co potrzeba i w dodatku sprawne nowe.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 14:06
Moje BMW: E 46 330d
mam uzywke za 500zl
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 14:09
Moje BMW: E 46 330d
tylko mi chodzi o to zeby razem spryski lamp nie chodzily ze spryskami szyby.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 14:13
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
po 1 to edytuj swoje posty, po 2 co masz za te 500 zł ? bo jeżeli same spryski i pompkę to jeszcze sporo brakuje.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 14:19
Moje BMW: E 46 330d
caly zestaw wyjety z e46:przewody,zbiorniczek z pompkami,listwy z dyszami,zaslepkami,slizgami-caly komplet,ale to dopiero jutro mam zadzwonic
ten modul to dla przykladu cos takiego:http://www.allegro.pl/item857192936_modul_wycieraczek_377_skoda_octavia_superb_fabia.html
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 13:12
A po co wam to?????? Ja u siebie mam i wylaczylem. Musialbym co drugi cpn kupowac plyn do spryskiwaczy a efekt jaki daja te oryginalne jest mierny.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 18:19
Moje BMW: E 46 330d
po co?? a po to ze strasznie psiarnia sie czepia ze nie ma spryskow i zabieraja dowody rej jak ktos sam montowal.nawet jesli xenon jest w soczewce.
PostNapisane: 11 lutego 2010, 18:46
Moje BMW: E 46 330d
odswiezam.
potrzebny ten modul,pomozcie
PostNapisane: 11 lutego 2010, 19:30
Moduł wycieraczek:
- ASO 240 zł
- Używka 50-100 zł (musi być do ksenonu)
Od tego modułu masz przewody do spryskiwaczy.
PostNapisane: 11 lutego 2010, 20:18
więc tak; w Mojej E 46 miałem na wyposażeniu pełną wiązkę, więc wystarczyło zamontować spryski oraz przekaźnik NR-1 i uruchomić na EWS układ spryskiwania
(było to na forum)
JAk robiłem w innej E46 to Trzeba od przekaźnika wyprowadzić przewody, uruchomić funkcję, i zmienić moduł, ponieważ nie będzie włączał spryskiwaczy co jakiś czas.
Numer części MODUŁ - 61358370947 <<<< W tym przypadku nie wiem jak będzie z samopoziomowaniem :/
(uwaga, w ASO mogą zamiast modułu dać przekażkik!!)
PS. Przekaźnik od spryskiwania SZYB. znajduje się w przedziale komory silnika, A od REFLEKTORÓW za schowkiem)
Ps1/ - od 04.2000 Nie montowano już Modułu wycieraczek, tylko przekażnik nr - 1 zastąpiono przekaźnikiem elektronicznym.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
