Teraz jest 27 października 2026, 00:48
 Tytuł: [Exx] podcisnienie w m50
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 15:45
Witam wszystkich mam pytanie do posiadaczy w/w silnika bez vanosa moze ktos mi podpowiedziec dokad idzie podcisnienie zaczynajace sie przy wezu od krokowca tym gornym od kolektora ssacego bo niestety nie moge znalezc a zasysa nim powietrze i silnik nierowno pracuje gdy przytrzymam palcem jest lepiej ale to jeszcze nie to
 Tytuł: Re: podcisnienie w m50
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 16:46
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
może o to chodzi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 16:54
no wlasnie tu tez szukalem i niestety lipa ten przewod o ktory mi chodzi poczatek ma przy przewodzie nr8 na rys czyli tym do przepustnicy
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 16:57
http://www.allegro.pl/item842126531_bmw ... ssacy.html a dokladniej widac na tej aukcji i ten gruby idzie do krokowca a ten drugi?
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 17:56
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
idzie do odmy
czyli ten waż z przodu silnika co wchodzi w pokrywę zaworów
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 18:00
nie dokonca wiem gdzie dokladnie do odmy ale dzieki bardzo za podpowiedz odma nie jest dluga wiec pewnie sobie poradze pozdr
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 19:28
Kod silnika: M52b20
Kolego jeden idzie pod kolektor ssący
a drugi koniec do grubej rury za przepływką
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 19:39
nie dalo mi spokoju i poszedlem sprawdzic i niestety u mnie chyba juz ktos cos pokombinowal dodam ze mam instalacja gazowa ,odma u mnie idzie od pokrywy zaworow do lacznika przy kolektorze a stamtad do gumy od przeplywki i niestety brak miejsca aby gdziekolwiek to wpiac a powodu nirownej pracy silnika bede musial szukac gdzie indziej chociaz juz mi sie pomysly koncza i chyba jutro wizyta u elektronika ale i tak dzieki za podpowiedzi
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 22:40
Moje BMW: 3x e36
Jeśli chodzi Ci o ten cienki to dobrze Nikodem napisał ponieważ wchodzi w króciec pokrywy zaworów tyle że pod grubym nr.5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 .
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 00:23
a no to teraz wiem dokladnie jutro sprawdze tzn dzis jeszcze raz dzieki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 80 gości
