Teraz jest 24 grudnia 2025, 04:33
 Tytuł: [E34] Woda z wydechu.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 16:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Witam. Dzisiaj dosłownie przed chwilą zauważyłem że z wydechu cieknie mi woda. W chłodnicy zalane mam borygo ,którego sporo ubyło do pewnego momentu i dalej już nie ubywa. Autko ma instalacje gazową Jednak jakieś 200km jeżdżę tylko na PB. Skąd może być ta woda??
 Tytuł: Re: Woda z wydechu.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 16:21
Moje BMW: e46 323 coupe
Sprawdzales szczelnosc ukladu?
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 16:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Szczelności układu nie sprawdzałem. Jak to najskuteczniej sprawdzić??
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 16:47
Uno momento :niepewny:
Podczas spalania zarówno benzyny jak i gazu zachodzą rożne zjawiska chemiczne, produkujące gazy typu CO, HC, CO2 itd. W wyniku mieszania się tego oraz prawidłowej pracy katalizatora powstaje coś takiego jak "H2O", czyli woda. ;)
Tak wiec jeżeli z układu chłodzenia nie ubywa, powiedzmy, 0,5l płynu dziennie, woda z wydechu to żadne czary tylko prawidłowa reakcja powstająca podczas spalania paliwa.
P.S. Przejedź się za jakimś Lanosem, założę się że z jego tłumika leje się ciurkiem podczas przyspieszania. :zdziwko:
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 16:48
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Są to chwilowe i minimalne kropelki czy jak Ci to cieknie ??
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 16:50
Moje BMW: 530 ia
to jest normalne przeciesz katalizator masz i zawsze opary sie skraplaja/.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 17:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Na to pytanie odpowiem jutro jak będzie widno i zdejmę końcówki z wydechu. I dokładniej się temu przyjże.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 17:16
Moje BMW: E87
No bo tak jak wyżej koledzy piszą skraplanie w zimę to sprawa normalna
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 17:22
d4ni3laz,
Kod silnika: M50TUB25
A co to za silnik ?? :zdziwko:
Moja wiedza na temat tej marki ogranicza się do istnienia silników M50B25 lub M52TUB25
M50TUB25 to jakiś mutant, krzyżówka czy co ?? ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 17:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Toudi napisał(a):
d4ni3laz,
Hehe a tu wkradł się mały błąd. Już poprawiłem:)
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 17:52
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
najprościej sprawdzić starym domowym sposobem ;przystaw dłoń do tłumika podczas pracy, i posmakuj opary jeśli będą słodkie to płyn zasuwa ci w wydech jeśli jest bez smakowy jest Oki można śmiało pomykać.ewentualnie zmienić stacje paliw na inna.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 18:14
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Dlaczego zmienić stację??
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 18:23
Kod silnika: M57 dA
sprawdzałeś spaliny. czy są słodkie jeśli nie są słodkie , to spróbuj zatankować na innej stacji i sprawdź czy tez leje się za tobą woda.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 18:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
ok przy najbliższej okazji zatankuje na jakiejś renomowanej stacji paliw:)
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 18:28
Moje BMW: E87
Hmm, to gdzie obecnie tankujesz ?? :kwasny:
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 18:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Zazwyczaj to "Bliska" w Wołominie.Jak narazie na jakość paliwa nie narzekałem ,ale teraz przez jakiś czas będę jeździł na paliwku z jakiegoś shella i zobaczę czy będzie różnica.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 22:14
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Opary są bez smaku:D
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 23:18
Woda skraplająca się w wydechu, to zupełnie normalne zjawisko. Jest to reakcja związana miedzy innymi z szybkim nagrzewaniem się układu wydechowego.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 23:41
Jak poprzednik , mnie tez to kiedys ciekawilo ale po chwili mechanior mi sprostowal ^^.Takze nie martw sie o to ;)
<3 BMW.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 23:47
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Nie no uszczęśliwiliście mnie tym. A powoli się o uszczelke zaczynałem obawiać. Jednak sprawdziłem olej jest też w porządeczku. Dziękuje wszystkim.
