Teraz jest 21 października 2026, 00:22
 Tytuł: [E39] glosniki przod jak wymienic?
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 19:58
Moje BMW: BMW 523i
witam.mam pytanko jak najszybciej wymienic glosniki z przodu,czy musze sciagnac caly bok,czy jest jakas inna opcja.i jeszcze jedne pytanko ktoredy poscic kable od radia do bagaznika(do wzmacniacza i tuby).kupilem niedawno moja betke i nie wiem jeszcze za duzo :mur: ,wiec prosze o szczegolowe wytlumaczenie :D
 Tytuł: Re: [E39]glosniki przod jak wymienic?
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 23:28
Musisz ściągnąć boczek.
Najlepiej użyć łapki do podważania spinek. Uważaj, jest dodatkowa spinka/mocowanie na środku boczka - po odpięciu spinek dookoła musisz pociagnąć boczek do góry. Jest jeszcze gwiazdka we wlocie wentylacji.
Powodzenia ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 02:33
Moje BMW: E70
viewtopic.php?f=25&t=59913
wyszukiwarka jest upośledzona...
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 12:07
Moje BMW: BMW 523i
dzieki za podpowiedzi,mysle ze zamontuje w weekend,a wiecie ktoredy puscic kable,w zasadzie chodzi o chinche i jeden cienki do sterowania ampa,mysle ze najlatwiej bedzie pojsc bokiem,tylko nie wiem jak je przepchnac do bagaznika
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 13:30
Moje BMW: E70
jeżeli masz sedana to opcje są dwie: bokiem lub środkiem
1. - wyjmujesz schowek, puszczasz je za nim, schodzą pod pierwszy słupek, zdejmujesz listwę z progu i aż do tylnych drzwi lecą tam kable w takiej plastikowej osłonie - tam możesz wrzucić swoje. Potem zdejmujesz tylną kanapę (dół do góry, górę odkręcasz 10tką po bokach, zagłówki do góry i ciągniesz w górę, ukaże Ci się miejsce gdzie fabrycznie kable przechodzą do bagażnika.
Jeżeli wybierzesz opcję nr 2 to spotkasz sie w tym samym miejscu, ale nie jest do dobre żeby puścić tam kable - fabrycznie leci tam całkiem gruby prądowy i może powodować zakłócenia (u mnie np. tak było). Lepiej wywiercić nową dziurę gdzieś dalej albo przez tunel na narty puścić.
2. Tutaj jest sporo rozbierania, ja mam tak puszczone i zajęło mi to pare godzin. Musisz zdjąć wszystko od panelu klimatronika po nawiew z tyłu, a potem jakimś cudem przecisnąć się pod twardą jak cholera wykładziną. Jedyny plus jest taki, że kable lecą "samotnie" bez żadnych +12V w pobliżu.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 20:16
Moje BMW: BMW 523i
dzieki.mysle ze wybiore 1-sza opcje,myslalem ze go puszcze tunelem do nart,ale go nie mam(jest tylko blacha).ewentualnie myslalem zeby tam wyciac dziure i wstawic prostakatny glosnik basowy,tylko nie wiem czy to zda egzamin.potrzebuje miejsce w bagazniku(wozek dla dziecka).pozdro
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 20:17
panowie kupilem bmw 530 z2002 jakie sa zarowki xenonowe
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 20:21
Głośnik basowy prostokątny ? Nie zda egzaminu :]
panowie pomorzecie
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 20:33
Tu jest mowa o audio a nie o żarówkach ksenonowych :]
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 23:37
Moje BMW: E70
no co za troll... PomoŻemy! Żarówki ksenonowe są szklane.
To znaczy chciałeś głośnik wsadzić w prostokątną zabudowę (czyli zrobić skrzynię) i przyłożyć do tunelu na narty? Dobra wizja, ale będzie to zajmowało trochę miejsca.
Jak nie masz gdzie dać basowego to pomyśl nad tylną półką :)
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 00:00
Moje BMW: BMW 523i
znalazlem glosnik bassowy prostokatny firmy kickers 10",myslalem zeby go wstawis w podlokietnik z tylu tylko nie wiem jak to bedzie gralo bo bagaznik ma za duza przestrzen
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 00:09
Pokaż linka do takiego cuda ?
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 10:23
Moje BMW: E70
pewnie coś tego typu http://images.sonicelectronix.com/image ... 10x2sp.jpg
i nie będzie grało dobrze. Kup lepiej głośniki z dobrym zejściem i wsadź je w półkę, wzmacniacz jakiś mały schowasz z boku w bagażniku i tam ustawisz głośniki na niskie pasmo. Do tego przednie będą grały normalnie i masz już coś lepiej niż fabryka dała :)
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 11:54
Moje BMW: BMW 523i
http://wap.ebay.co.uk/Pages/ViewItem.as ... 23&emvcc=0
