Teraz jest 27 października 2026, 01:59
 Tytuł: [Exx] kabel od nadkola lub zderzaka, co to moze byc?
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 12:41
witam niedawno zaliczyłem "rów" moją bemka i nastepstwa tego są takie że polamałem plastikowe nadkola, łaczące się ze zderzakiem, i znalazłem odłamek razem z kablem który do dzis jest włożony luzem midzy zderzk.. niewiecie co to moze byc? bałem się na poczatku że to coś od lamp, halogenow, ale one świeca normalnie.... niewem czy to niejest czasami air bag, ale nieświecą mi się zadne kontrolki ani nic. prosiłbym o pomoc
 Tytuł: Re: kabel od nadkola lub zderzaka... co to moze byc?
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 12:49
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Prawdopodobnie to kabel od czujnika temperatury zew.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 12:50
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
coz kabel moze byc nawet od czujnika temp. nie piszesz jakie auto nawet ????????
i wotki nie dales zadnej na pamiec nikt nie napisze !!!!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 12:56
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Napisz kolego przede wszystkim jaka Bunia, daj fotki...
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 15:02
bme e46 320d... przepraszam panowie ale to z pośpiechu zapominalem o tym.... a fotki wrzuce w najblizszym czasie
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 16:49
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
damian07osw, Gdzie ten kabelek wisi z prawej czy lewej strony? Jak z lewej to duże prawdopodobieństwo, że to od czujnika temperatury zewnętrznej - komputer podaje ci temp. zew.?
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:02
z prawej strony, komputer niepodaje ani tem zew ani spalania.... niestety :D wiec niewiem sam od czego to moze byc
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:59
Moje BMW: e46 320D
witam tez mam e46 w 2 litrowym dieslei i jak kolega na poczatku wspomnial jest to kabel od czojnika temperatury zewnetrznej
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 22:06
damian07osw, Podepnij się pod komputer i powinno pokazać (przynajmniej teoretycznie), gdzie szukać przyczyny i za co mogą być odpowiedzialne te kabelki.
Jak ci nie pokazuje temp. zewnętrznej to może być problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej, ale w e46 on jest po lewej stronie w tym elemencie nadkola, w którym jest ten mały chlapaczek z przodu koła. :)
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 10:13
To kabelek włozony w taki okrągły czujnik od zalączania ogrzewania spryskiwaczy przedniej szyby. Wchodzi on od spodu w otwór nadkola z prawej strony.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 10:59
o wlasnie to co kolega wyzej napisal :) heh a niewiesz dokladnie gdzie to przypiąc? bo jak wpadłem w row to zauwazyłem ze to latało swobodnie bo całe plastiki połamane były...
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 11:16
Musisz miec nowe nadkole znaczy tą czesc co przychodzi kolo kola od spodu. Tam jest oryginalny otwor o srednicy jakies 5 cm lub zaslepka na otwor ktora trzeba wylamac. Wciskasz tam czujnik i finito.
 Tytuł: Re: [Exx] kabel od nadkola lub zderzaka, co to moze byc?
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 18:47
orientuje się ktoś gdzie można taki zamiennik tej częsci od nadkola do spodu zderzka dostac? ew ile kosztuje orginał?
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 19:00
Oryginał - 131.09 zł
Zamiennik kupisz na pewno w http://bmw-lublin.pl/ ale wiesz jak to z zamiennikami. Mi się wydaje, że lepiej znaleźć używkę :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
