Teraz jest 27 października 2026, 00:47
 Tytuł: E39 3.0d Cieknąca Ropa
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 20:27
Moje BMW: E39 3.0D
Witam wszystkich serdecznie!!! Mam problem z moja e39 3.0d M57 po otwarciu maski czuć zapach ropy, zapach jest bardzo intensywny jakby pod korkiem z płynem ze wspomagania. Czy ktoś miał podobny problem ewentualnie co może cieknąć??? I mam jeszcze pytanie trochę z innej beczki ile jest termostatów w tym silniku bo słyszałem że 2 ale nie wiem czy to prawda??
 Tytuł: Re: E39 3.0d Cieknąca Ropa
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 20:44
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
pobawimy się w zgaduj zgadule.;jak napiszesz jaki masz rok to ci powiem ile masz termostatów. to ci ropa cieknie czy płyn od wspomagania normalnie napisałeś tak ( śmierdzi ze spodni,; czy to kupa, czy bak). może jakaś opaska się poluzowała , popatrz na motor zdejmij osłony czy to takie trudne wziąć imbus i odkręcić osłony i powąchać gdzie to śmierdzi. :mur:
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 20:52
Moje BMW: E39 3.0D
Wiec tak na pewno śmierdzi ropą w okolicach!! tego korka od wspomagania. Rok 11/99 Co do odkręcania czegokolwiek wole przy tych silnikach sam nie grzebać najpierw pytam a później ewentualnie robię a nie na odwrót. :zdziwko: jeśli chodzi o wyciek czy może to być coś poważnego czy poprostu mała usterka typu cieknący waż czy też jakaś opaska?
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:27
Moje BMW: e39 kombi
Kod silnika: 3,0d
u mnie ciekło z przewodu paliwowego wychodzącego z pompy wysokiego ciśnienia miejwięcej ta lokalizacja gdzie ci śmierdzi jak się przypatrzysz to widać ten wyciek ale dokręcenie tej opaski to masakra brak dostępu najlepiej zdjąć kolektor
gaz jest do kuchenki a benzyna i olej napędowy do bemki
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:37
Moje BMW: E39 3.0D
No i super teraz już mniej więcej wiem co zrobić i czego szukać :ok: Dzięki za pomoc :super:
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 22:03
Moje BMW: S420CDI/E36 Compact
Kod silnika: OM629/ M52B28
Garaż: 323ti http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=60
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=115261
sa dwie opcje, opcja nr1 cieknie z przewodu zasilajcego pompe wtryskowa (przewod zakladany od gory pompy na cybant nie trzeba sciagac kolektora zeby go dokrecic) lub opcja nr2 z pod dekli pompy wtryskowej, dekle sa trzy a zeby zimenic uszczelnienia trzeba wyjac pompe i rozpiac rozrzad.
Merctedes viewtopic.php?f=55&t=115261
Compact viewtopic.php?f=6&t=124922&start=60
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 22:22
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57 3.0d
Witam mam bmw z tego samego roku i lepiej wymień wszystkie przewody gumowe zasilające i te od powrotu bo niedlugo będziesz mia problem z powrotem ja tego niezrobilem i mialem te same problemy. Na nasze szczęście kolektor szybko sie ściąga :)
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 12:18
Moje BMW: e39 530d
co do ilości termostatów to sprawdź tu: http://www.realoem.com/bmw/select.do niektórzy mają dwa inni jeden, kiedyś próbowałem rozgryźć jakąś zależność ale nie dałem rady, więc najlepiej jak sam sprawdzisz
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 18:31
Moje BMW: E39 3.0D
Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc już problem rozwiązany cieknąca ropa z wężyka dokładnie z trójnika koszt 220zl bo nie sprzedają samego trójnika tylko z kawałkiem węża no i króćsem czy jakoś który wchodzi do pompy odnośnie termostatu to nie zamykał się do końca wymiana 220zl kupilem zammiennik i zamienilem wkład ktory włożyłem do oryginalnej obudowy koszt 250zl i wszystko gra :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
