Teraz jest 3 września 2026, 15:14
 Tytuł: BME e46 328 - Opis pinów w ECU
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 11:30
Witam. Koledzy posiada ktoś opis wszystkich pinów w komputerze silnika samochodu BMW e46 silnik 2.8 (M52B28TU) ? Jeśli tak to proszę o podesłanie, albo info gdzie można to znaleźć.
 Tytuł: Re: BME e46 328 - Opis pinów w ECU
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 13:06
Moje BMW: E46, Sedan
http://spaghetticoder.org/bmw/wds/
Wybierz E46 i wpisz w wyszukiwarce A6000, wybierz odpowiedni sterownik (chyba dla tego silnika jest MS42) i po rozwinięciu na końcu listy (trzy zielone ikonki) masz opis wyprowadzeń dla samochodów ze skrzynią manualną, automatyczną lub dla pojazdów z USA.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 13:58
Chyba trochę nie umiem tego czytać. Mi chodzi o opis: nr pin - i co na nim się znajduje. Może jest gdzieś taki opis?
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 14:10
To właśnie jest to, tylko że w języku angielskim. W naszym ojczystym języku raczej nie znajdziesz nic takiego.
Dobry słownik techniczny i trzeba tłumaczyć.
X60001 - czarne 9-cio pinowe złącze do modułu nr 1,
X60002 - czarne 24-ro pinowe złącze do modułu nr 2,
X60003 - czarne 52-u pinowe złącze do modułu nr 3,
X60004 - czarne 40-sto pinowe złącze do modułu nr 4,
X60005 - czarne 9-cio pinowe złącze do modułu nr 5,
Poniżej spisu złącz masz rozpisane piny do każdego z osobna (np. "pin assignments at plug connector X60003" - przeznaczenie pinów złącza nr X60003).
A może napisz jakich sygnałów szukasz?
