Teraz jest 16 sierpnia 2026, 11:53
PostNapisane: 20 lutego 2007, 13:56
mam e36 320i 93r. niedawno zauwazylem luzy na ukladzie kierowniczym z lewej strony ,konkretnie na drazku wchodzacym w maglownice ,moze ktos wyjasni mi czy mozna to samemy naprawic , slyszalem ze trzeba oddac maglownice do regeneracji [koszt ok, 800 zl :niepewny: ] a moze jest jakas inna przyczyna tego luzu????
PostNapisane: 20 lutego 2007, 19:37
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
jak jest luz na przekładni to nic nie wymyślisz- albo regeneracja albo używka.
PostNapisane: 21 lutego 2007, 13:03
zajrzalem wczoraj pod moja bmke , zdjalem gume oslonowa z przekladni o drazka i okazalo sie ze jest luz na koncowce drazka od strony maglownicy, dowiadywalem sie w Intercarsie ,,,maja ceny [ 50-80 zl ] , guma oslonowa 24 zl , musze tez wymienic laczniki stabilizatora [wyrabane gumy ] laczniki kosztuja od 41 do 76 zl, mysle ze poradze sobie z ta wymiana,,,,,niemniej jednak z przekladni dochodza jakies podejrzane zgrzyty :| :(
PostNapisane: 21 lutego 2007, 13:11
podczas postoju jak ruszasz kierownicą to słyszysz stukanie? odczuwasz czasem przy skręcaniu kół lekki przeskok?
PostNapisane: 21 lutego 2007, 14:30
slysze stukania, ale to moze byc efektem tego luzu na koncowce drazka, luz jest dosyc pokazny :niepewny: ,,,,,,,, wymontowywales moze maglownice????? duzo jest przy tym roboty????? mam zamiar zmienic tez szczeki od recznego,
PostNapisane: 21 lutego 2007, 14:39
sam nie wymontowywałem ... a tym którzy ją wyciągali nie zazdroszczę.
PostNapisane: 21 lutego 2007, 14:44
widzialem w innych tematach [ np. stukanie w rozrzadzie ] ze wstawiales super schematy , masz moze cos takiego do hamulca recznego ???
PostNapisane: 21 lutego 2007, 15:39
http://www.realoem.com/bmw/select.do
wstukaj 7 ostatnich cyfr numeru nadwozia i znajdziesz wszystko :)
PostNapisane: 22 lutego 2007, 08:49
Dzieki za adres , bardzo mi sie przyda :D jestes OK :super:
PostNapisane: 22 lutego 2007, 22:04
Nic nie zwojujesz jak stuka to czym prędzej do regeneracji,jak się wyrobi już mocniej to i regeneracja może nie pomóc a właściwie to może już się jej nikt nie podjąć,wiem bo sporo walczyłem z maglem obdzwoniłem co się dało i każdy zakład regenerujący woli usuwać wycieki niż luzy.jak się luz powiększy to auto zacznie ci zjeżdzać z obranego toru jazdy i ciężko go będzie utrzymać.Więc podsumowując jak stuka,chrobocze robić albo szukać na gwałt używki,a co do wymontowania to tak-auto dwoma kołami w górę,klucz to nasadka 16 z pod dołu i na nakrętkę 15 od góry,tam najlepiej jest mieć długą nasadkę,bo płaski nie wchodzi i jak już wykręciśz obydwie śruby to trzeba na chama je wytargać w dól a chłodnicę oleju zostaw na aucie odkręć tylko dwie śruby trzymające węże ciśnieniowe,jeden to klucz nasadka 21 a drugi standard 17 i jest ona jeszcze na dwie nakrętki na klucz 10 przymocowana od przodu-pierwsza wymianę magla robiłem prawie pół dnia ale trzecią(bo poprezednie dwa kupiłem jeszcze gorsze niż mój )zrobiłem w godzinę .Pozdrawiam i miłej walki z maglem :mad: :mad:
PostNapisane: 24 lutego 2007, 14:29
tomek cześć.. ja też mam jakieś problemy z układem kierwniczym zawieszenie wyremontowane a jak jade po dziurach (bo u nas w polsce czasami można zobaczyć jakąś dziure :/ ) coś tam stuka jak by pod kierownicą prosze o pomoc. pozdro
liczy sie kaÂżdy dzieĂą
PostNapisane: 24 lutego 2007, 16:38
no to wyglada na to ze masz ten sam problem. :(
ale w piątkach jest inna przekladnia... może da sie te luzy jakoś zlikwidowac
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 16:38
czy któryś z właścicieli e36 (z dobrą przekładnią) mógłby sprawdzić na postoju czy jak rusza kierownicą (prawo<->lewo dosyć szybko) to słychać jakikolwiek stukot?
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 17:28
nie stuka bo nie ma prawa.Od spodu po przeciwległej stronie przekładni jak wychodzi wałek który jest połączony z kierownicą jest taka śruba bodaj na klucz 17mm.pWkręc ją o jakieś 1/4 obrotu i przestanie stukac.Sprawdz oczywiście czy nie będzie za ciasno chodzic kierownica.Zyczę powodzonka daj znac czy się naprawiło.Pozdrowionka. :cool:
PostNapisane: 19 kwietnia 2007, 17:37
bo właśnie mam przekładnie po regeneracji, wszystkie luzy w zawieszeniu powinny być wyeliminowane bo poszły sworznie, tuleje i cale drazki kierownicze(sworzniach wew nie było i nie ma luzu), a mimo to na postoju jak ruszam szybko prawo-lewo to słyszę jakieś stuki.
