Teraz jest 15 sierpnia 2026, 19:14
 Tytuł: Jak wymienić przedni błotnik w E46??
PostNapisane: 28 listopada 2009, 13:33
Wymieniał ktoś z Was samemu błotnik w e46?? Moze ktos ma jakiś opis albo wie jak to zrobić i mógłby to opisac??
 Tytuł: Re: Jak wymienić przedni błotnik w E46??
PostNapisane: 28 listopada 2009, 14:13
Moje BMW: AR 159
rozbierasz nadkole później odpinasz zderzak tak aby dojsc do śrubki (chyba nie musisz go zdejmować)
śrubki masz wewnątrz błotnika od strony komory silnika, na słupku nie pamiętam chyba przykręcane są od strony drzwi, czyli uchylasz drzwi i widzisz śrubki mocujące i jena przy progu powinna być. to tak mniej więcej :hyhy:
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 15:28
zgadza sie wszystko problemu nie bylo nawet zderzaka nie trzeba sciagac cala operacja zajela ok 2 godzin.
Dzieki SCHNITZER
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 16:44
podepne sie do pytania mam e36 czym odkrecałeś śruby???
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 19:39
Moje BMW: 316i E36 SEDAN
śrubki 10` a pod maska na trox a srubki od nadkola wewnetrznego 8`
DeRwU1
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 20:48
do odkrecenia dobrze jest mieć dluga przedluzke do klucza, sa miejsca gdzie sie przydaje.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 22:06
np. śruby przy drzwiach :hyhy:
DeRwU1
