Teraz jest 25 czerwca 2026, 08:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 115 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: [E46] Coupe Felgi 19 ET 35 8,5 JJ Czy wejdą? /i inne
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 09:00
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Mam pytanie czy felgi o rozmarze ''19 ET 35 8,5 JJ wejdą do e46 coupe na seryjnym zawieszeniu opony mają rozmiar 4x 235x35 ??? czy trzeba jakies dystanse zastosować
brak zgody na link
Ostatnio edytowano 17 grudnia 2010, 19:59 przez incoming, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] Coupe Felgi 19 ET 35 8,5 JJ Czy wejdą?
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 09:03
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Będą wystawać.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 09:11
Moje BMW: f12, f30
kostek_ja napisał(a):
Będą wystawać.
kurcze szkoda, czyli ogólnie będzie to nie fajnie wyglądać ? bo jak by troche wystawaly to obleci ale jak duzo to odpadają
brak zgody na link
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 12:05
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Gdzie będą wystawać? :zdziwko:
W sedanie, który ma mniej miejsca w nadkolach od coupe, mam z tyłu ET35 i 9 cali szerokości. Nie jest to 19 cali tylko 18, ale takie odsadzenie powinno być w coupe idealne.
Niestety nie powiem Ci jak to jest z oponami, poczekaj więc na kogoś kto ma podobne chociaż wartości w coupe i się wypowie...
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 12:53
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Przy jakim zawieszeniu?
Generalnie to w M3 takie felgi wystają na seryjnym zawieszeniu. Zwykłe e46 nie dość że jest wyższe to jeszcze ma węższe nadkola.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 18:27
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Oczywiście mówię o przedniej osi :)
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 19:30
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Nie beda wystawac. Tak wygladaja na sedanie. Felgi 8.5 J 19''
R6 Fanatic
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 00:31
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
tryall, po pierwsze podaj ET tych felg. Po drugie samochód na zdjęciu ma obniżony zawias co robi dużą różnicę.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 09:48
incoming napisał(a):
Beda pasowaly, nie beda wystawac, nie potrzeba dystansow. ET35 w E46 coupe przy 8.5 wypelniaja nadkola tak, ze rant felgi zgrywa sie praktycznie w tej samej plaszczyznie co rant blotnika. Rozmiar opony tez jest ok. Zastanow sie tylko czy jest sens kupowac 4 takie same felgi.
W E46 M3 ET35 przy 8.5" to malo. Na przednia os spokojnie upchniesz 10" (przy odpowiednim offsecie) bez podginiania rantow blotnikow.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 09:58
Kod silnika: N47
ET 35. Zdjecie moze niezbyt dobre, ale widac to o czym pisze Vermilion - idealnie wypelniaja nadkola. Wrzucone sa springi jesli dobrze pamietam 40/20 . Gdyby ich nie bylo auto staloby wyzej i jedynie tu bylaby roznica. Jeszcze zeby nie bylo watpliwosci - felgi na zdjeciu to cztery sztuki 19", 8.5, ET 35.
R6 Fanatic
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 11:25
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Będzie wystawać optycznie. Już tłumaczę o co mi chodzi.
W chyba niemalże każdym samochodzie nadkola zwężają się ku dołowi przez co im wyższy samochód tym felgi bardziej wystają a im niższy tym się bardziej chowają. Przykład:
Moja eMka (seryjny zawias) na felgach 8x19 ET47+20mm dystanse. Felga 8,5x19 wystawałby tak samo przy ET 34. Jak widać felga optycznie minimalnie wystaje mimo że faktycznie nie wystaje poza najszerszy punkt nadkola:
ObrazekObrazek
eMka kolegi (obniżony zawias) na felgach 8,5x19 ET44+10mm dystanse co odpowiada ET 34. Jak widać koła nawet lekko się chowają:
Oczywiście mówiłem o przednich felgach ;)
Więc w zwykłym e46 na seryjnym zawieszeniu które jest wyższe od M3 i do tego ma węższe nadkola felga 8,5x19 ET35 będzie optycznie wystawać.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 12:47
O kolach mowi sie, ze wystaja gdy sa wysuniete poza rant blotnika. To o czym myslisz to "flush" , czyli takie dobranie offsetu aby kola wypelnialy nadkola, to taki ideal jezeli chodzi o dopasowanie felg do samochodu (wyglada to najlepiej optycznie, pozwala na normalna prace zawieszenia, bez ingerencji w ranty blotnikow, nawet przy obnizeniu).
Tutaj masz dla porownania zdjecia 19x10 i 19x11 na E46 M3
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 13:27
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
potwierdzam przymierzalem swoje 19stki. przod 8.5 opona 235, et 35 jest idealnie. nawet pokusil bym sie o dystans 10mm . na tyle 9.5 et35 opona 265. i to juz obciera dosc mocno. dlatego bede zakladal opone 255. zawias mam obnizony 40/30
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 13:41
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Vermilion, może i nazywam to nie tak jak trzeba, ale kolega ma chyba zamiar kupić te 19tki żeby jego samochód się lepiej prezentował, a przy seryjnym zawieszeniu będzie to wyglądało słabo.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 14:23
Wiesz duzo zalezy od wlasnych preferenecji i gustu, powiem Ci jednak, ze jakies 90% producentow felg do E46 produkuje wlasnie 19x8.5 ET35-ET38 na przednia os - poprostu tak wyglada to najlepiej.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 18:05
Moje BMW: f12, f30
oczywiscie w planach mam zamiar obnizyc auto o 60/40,na sportowych amorach, bez zadnego przyginania rantów czy innych przerobek dlatego sie pytam czy te et35 ''19 wejdą
brak zgody na link
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 19:29
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Jak już ustaliliśmy w tym temacie wejść, wejdą. Ale optycznie będą wystawać, a co za tym idzie będą wyglądały tak sobie.
Dopiero wówczas będzie to fajnie wyglądało.
PostNapisane: 12 lutego 2010, 21:29
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
witam. mozecie mi powiedziec jak najlepiej dobrac opony i felgi do e46 coupe na seryjnym zawiasie?
chce zalozyc 18ki i opony ok 225 235 przod nawet 215 profil ok 35mm max 40
chodzi mi glownie jak dobrac et oraz szerokosc felgi pod opone.
jest jakas zasada co do doboru opony na szerokosc felgi?? np szerokosc alusa 8,5 z jaka opona sie zgra najlepiej zeby to nie wygladalo jak spodnie z mlodszego brata tylko bylo ladnie naciagniete i zgrywalo sie z felga.
dzieki za odp.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 12 lutego 2010, 23:15
Profil opony dobiera sie tak, aby kolo mialo fabryczna srednice. Dla 18x8.5 optymalnym rozmiarem na przedniej osi jest 225/40R18, na tylnej osi dobrze byloby zamontowac szersze felgi, jezeli chcesz szersza opone, np. 9.0", 9.5" wtedy opona powinna miec rozmiar 235/40R18 lub 255/35R18.
Jak dobrac ET, zeby dobrze wypelnialo nadkola w E46 coupe:
przod 18x8.0 ET35-ET38
tyl 18x9.0 ET40-ET42
lub
przod 18x8.5 ET38-ET42
tyl 18x9.5 ET42-ET45
PostNapisane: 13 lutego 2010, 19:59
ok. a jesli w kompletach sa sprzedawane felgi o jednakowych wymiarach??
mozan zalozyc oponki ze skrajnych rozmiarow?? tyl max szerokosc i przod minimalna szerokosc.
jezeli kupie 4 felgi et 35 wejda na przod ok a co z tylem?? czy potrzebuje dystanse czy to dziala w 2ga strone???
sam nie wiem co tu robic.
mam 17ki M-ki opony 215 45 przod i 225 45 tyl.
felgi sa troszke porysowane i chetnie bym je zmienil. ale nie chcce kupowac w ciemno.
dzieki za odpowiedz,. pozdrawiam
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 11 gości
