Teraz jest 27 czerwca 2026, 09:00
 Tytuł: [e39] Problem chyba z ASC?
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 22:06
Witam, zauważyłem ostatnio, a właściwie usłyszałem dziwne buczenie przy dodawaniu gazu i rozpędzaniu sie, wcześniej tego nie było. Zauważyłem też ( przy kręceniu bączków) że gdy wyłącze ASC "problem" ustaje. Wiecie co to może być? Może można wcześniej zapobiec jakiejś awarii?
 Tytuł: Re: [e39] Problem chyba z ASC?
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 23:32
Kod silnika: M54b25
Raczej wszystko OK. To buczy pompa od ABS'u, przyhamowuje pojedyncze koła, abyś trzymał się toru jazdy. Pokręcisz się dłużej z tym buczeniem, to zauważysz, że masz gorące hamulce (ASC/ASC+T - tylne; DSC - wszystkie 4).
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 15:29
Tyle że to buczy nawet na suchej nawierzchni przy rozpędzaniu wiec wtedy ta pompa chyba nie działa? A jak wyłącze ASC nic nie buczy. Macie jakieś pomysły?
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 19:45
Pompa pracuje cały czas, aby w razie poślizgu natychmiast możliwe było wyhamowywanie kół i minimalizowanie poślizgu. Trudno powiedzieć co rozumiesz pod pojęciem "buczy".
Jeżeli auto normalnie hamuje to albo wybiły się tuleje mocujące pompę i zaczyna głośniej pracować ponieważ przenosi drgania, albo wcześniej nie zwracałeś na to uwagi, a teraz po prosu masz fobie na tym punkcie.
Dla pewności należy porównać prędkość kół tylnych podczas jazdy. Jeżeli będzie porównywalna to po prosu masz obsesję ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 19:57
Toudi, to "buczy" to taki sam odgłos jak w momencie gdy przekręcam kluczyk w stacyjce w pozycję pierwszą i włączają się wszystkie kontrolki i słychać takie delikatne buczenie(chyba komputer, ale nie wiem) i taki sam odgłos jest przy rozpędzaniu przy włączonym ASC, przy wyłączonym tego nie ma. Dlatego wydaje mi się że coś jest nie tak.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 22:33
Zapewniam Cię że jest tak jak trzeba, wiem o jakim dźwięku mówisz, ale szczególnie zimą, przy ruszaniu już słychać tą pompę. Umnie jest tak samo i zawsze było ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 22:42
OK to mnie uspokoiłeś bo już myślałem że szykują się wydatki. Serdeczne dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
