Teraz jest 28 czerwca 2026, 13:54
 Tytuł: [e36] jakie świece do m40 gaz
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 17:18
Witam, jakie świece do m40 w gazie, szukałem odpowiedzi na innych forach ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi, jedni piszą ze NGK drudzy BOSCH a inni ze BERU i sam nie wiem.
Ostatnio edytowano 5 stycznia 2010, 17:22 przez kami20070, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e36]
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 17:21
Moje BMW: 318 is
Kod silnika: M42
załóż sobie NGK dobra firma ja sam na takich śmigam
http://rapidshare.com/files/330676395/DSCF1244.JPG.html
 Tytuł: Re: [e36] jakie świece do m40 gaz
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 17:31
o co sadzicie o boschu lub beru? miałem kiedyś ngk i nie były najlepsze i nie wiem czy jeszcze raz ryzykowac
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 17:37
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Może szczelina była nieprawidłowa? Ja mam ngk i jest :ok:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 17:40
ja również mam ngk i jestem zadowolony , tylko kup odpowienie a nie jakies ze stacji orlenu np :cwaniak:
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 17:42
szczelina była taka jak przyszła ze sklepu nic nie zmieniałem
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 19:02
A co według Ciebie oznacza "nie najlepsze"??
Jeżeli miałeś jakieś jedno elektrodowe świece z przerwą 11 i auto miało instalacje LPG, to życzę powodzenia ;) Auto zawsze będzie poszarpywać, bądź mieć tendencje do strzałów, bez różnicy jakiego producenta świeca będzie.
M40 bez problemu pracuje na świecach NGK BKR6EK (V-Line 20) co do Boscha to katalog podaje oznaczenie FO4DAR.
Sam jeżdżę na NGK, klientów też namawia na te świece :P
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 19:19
miałem NGK BKR6EK (V-Line 20) jak je założyłem to samochod nie równo pracował na jałowym
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 22:37
A jak założyłeś stare to pracował równo?? ;)
Trzeba brać pod uwagę że świeca, nawet nowa, mogła zostać uszkodzona.
Podczas transportu z fabryki do twoich rąk przebywa ona w wielu magazynach, a tam nikt się nie obchodzi z nią nie cacka, tylko rzuca po kontach. Porcelana pęknie i po zawodach.
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 22:54
ja mam NGK dobrane wg katalogu w sklepie (czyli silnik) zasilanie lpg/pb jestem z nich 100% zadowolony zero szczałów równo pracuje jest tak jak powinno być :) jak chcesz to jutro moge Ci napisać ich nr. bo opakowania zachowałem
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 23:03
Lukezz, do tego silnika katalog NGK przewiduje świecę BKR6EK (V-Line 20) ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 02:38
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
DENSO K20TXR
tanie dobre i sprawdzone zwykłe 2 elektrodowe świece Made In Japan
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 08:32
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B18Kat
Witaj. Sam posiadam silnik M40 i zastosowane mam świece NGK Vline 20 Co do Twoich problemów pracą silnika na biegu jałowym to całkiem mozliwe że świece mogły być uszkodzone, podrobione Polecam Ci zakup tych że świec ale zwróc uwagę gdzie będziesz je kupować Kiedyś czytałem że firma NGK jest liderem wśród producentów W 2008 roku tylko dwa zespoły na F1 stosowało inne świece i sondy Lambda niż NGK A bardzo dużo dużo rozwiązań trafia z F1 do seryjnych samochodów
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 22:58
jeżeli tak mówicie to kupie znowu NGK mam nadzieje ze tym razem będą ok. pozdrawiam i dzieki za pomoc :)
