Teraz jest 27 października 2026, 00:48
 Tytuł: [e46] Wymiana łożysk tył ile za robocizne
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 20:06
Moje BMW: E46 323ci
Dzisiaj wymienili mi łożyska tylnie w mojej e46 323ci i ku mojemu zdziwieniu gośc po robocie zawołał 800zł :shock: gdzie jak sprawdziłem ceny łożyska FAG kosztują 150zł więc za robocizne wychodzi 650zł a to nie był żaden serwis tylko warsztat w koszlinie 3 podnośniki i wszytko. Robiło to jeden mechanik i trwało to 9 godzin. Dałem mu narazie 300zł i powiedziałem że jutro przyjade i ureguluje reszte ale moim zdaniem gośc ściął mnie straszliwie ile was kosztowała wymiana łożysk z tyłu ile taka wymiana kosztuje ? żebym wiedział ile mniej więcej mu zawołać ale jestem pewien że napewno za robocizne nikt nie wezmie 600zł poprostu chyba chciał mnie naciągnąc.
 Tytuł: Re: Wymiana łożysk tył ile za robocizne
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 20:24
jak ja chcialem wymieniac to wolali 100zł robocizny + łóżysko, (ale jednak zrobilem sam)
a jakie łożyska ci włożyli ja za SKF 150zł
wg mnie cena powinna byc max 2x150zl (łożyska) pewnie geometrie robili ok 100zł + 200zł robocizna= 600zł
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 20:34
Moje BMW: E46 323ci
Łożyska FAG a geometri nie ustawiali czyli wychodzi że jutro będe się targować ...
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 20:38
Powiem tak... Mi za wymianę znajomy mechanik zawołał 50zł ale akurat nie miał czasu i musiałem jechać gdzie indziej, gdzie koleś zaśpiewał mi 150zł... Olałem go ciepłym moczem i zrobiłem to sam. Co prawda w E36. Za łożysko zapłaciłem 70zł
150zł to max(od sztuki) za taką robote bo to nic skomplikowanego... Jedyny problem to wyciągnięcie starego i włożenie nowego (ale zrobią ci to na prasie)
Poproś jutro Pana o rachunek za łożyska i rachunek za usługę. Jeśli za wymianę obu zawoła więcej niż 300zł to powiedz że jest oszustem i więcej mu nie dasz, mało tego! Więcej do niego nie przyjedziesz i wszystkim odradzisz ten warsztat!
 Tytuł: Re: [e46] Wymiana łożysk tył ile za robocizne
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 20:54
Moje BMW: E46 323ci
Mi tłumaczył się tym że z tyłu to trzeba wyciągac wahacze itd i to trwało 9 godzin przesada.
Masz racje gośc widocznie zobaczył że BMW to można skroić jelenia ale ja taki nie jestem.
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 21:43
ja w moim e46 musiałem sciagać wachacz. nie wiem czy da sie wymienić bez sciagania,
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 22:18
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Kazdy raczej sciaga whacz bo inaczej to sie nie da i za wymiane jednego łozyska biora ok 100 zl
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 00:06
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Mi w e36, robił za 100zł +łożysko... Ok 2 godzin roboty...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 06:11
Kod silnika: m52tub25
Da się, ale to tylko ze specjalnym ściągaczem, a jedyny + to że nie trzeba na geometrie jechać ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
