Teraz jest 2 kwietnia 2026, 02:10
 Tytuł: [e36] akwarium w lampie
PostNapisane: 2 lutego 2007, 17:54
Kod silnika: N42B18A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100165
półtorej roku temu miałem 316. W prawej lampie była woda która nie wiadomo jak się tam dostała (szkło nie miało najmniejszego pęknięcia). W obecnej buni mam to samo. Dodam, iż mój kumpel miał podobną sytuacje. Czy Wy też się z czymś takim zetknęliście??
Obecnie: E36 318i
WczeÂśniej: zÂłota E36 316i
zobacz moje autko: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=2030
PostNapisane: 2 lutego 2007, 17:56
dodam że chodzi mi o tylne światła.
Obecnie: E36 318i
PostNapisane: 2 lutego 2007, 18:16
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43b18
Witam! Podłacze się pod temat. Mam to samo! chodzi o e36 coupe. Martwi mnie to bo juz cała wtyczkę musiałem oczyścić z rdzy bo niestety nie łaczyła i żarówki się spaliły.
Podejrzewam iz któraś uszczelka jest peknieta, bądz przetarta. Najlepiej byłoby je nowe założyć. no chyba że uszczelka w lampie jest już do kitu.
Czekamy na poradę! :]
PostNapisane: 3 lutego 2007, 22:44
Moje BMW: juz piąte
panowie. macie zatkane odpowietrzenie lamp. oczysccie to i problem powinien zniknac.
PostNapisane: 4 lutego 2007, 10:07
Moje BMW: było E36
Kod silnika: M43B18
Dla tylnych świateł często winne są sparciałe uszczelki - jak założyłem nowe światła z tyłu to też miały kiepskie uszczelki i mi nalało wody podczas deszczu - ale z braku czasu na szukanie nowych użyłem uszczelek okiennych (takich gumowych) i jest sucho.
Dodatkowo czarnym silikonem uszczelniłem połączenie lampa-karoseria - bez tego, jak pada, woda przelatuje przez lampę i w środku gromadzi się straszny syf (o czym się przekonałem właśnie zmieniając lampy).
Odkręcenie tylnej lampy to banał - 4 nakrętki i już.
PostNapisane: 7 lutego 2007, 15:38
Witam panowie miałem ten problem.z początku wylałem wode z lampy i myślałem.Pewnie na myjni karcherem,ale po ostatnich opadach i śniegach patrze a w bagażniku potop.
Suszenie wszyskiego łacznie z kanapami pod siedzenia aż woda dopłyneła.PO SPRAWDZENIU PRZEZ POLANIE WODĄ SZYBY OKAZAŁO SIE ŻE WODA DOSTAJE SIĘ
PRZEZ LAMPĘ POMIĘDZY KAROSERIĄ A LAMPĄ.USZCZELNIŁEM TO SYLIKONEM I JEST OK.
pozdrawiam eltroc
 Tytuł: Re: [e36] akwarium w lampie
PostNapisane: 21 lutego 2007, 23:23
Mialem ten sam problem.
Woda moze sie dostawac do srodka lampy po przez rozkejenie zgrzewu lampy lub na laczeni pomaraczowego szkla z czerwonym:zdziwko:
PostNapisane: 21 lutego 2007, 23:33
To pewnie jakaś wada fabryczna w e36 skoro aż tylu ma problem.
W mojej 16 letniej e34 nie maczegoś takiego, wszystko jest czyściutkie łącznie ze stykami. Natomiast słabym punktem w moim modelu , jest gnijący pas klapy bagażnika nad lampami :D , ostatnio własnie z tego powodu wymieniałem klapę ,łącznie z malowaniem bo była srebrna i teraz jest :super:
PostNapisane: 27 lutego 2007, 21:52
to usterki nie tylko bmw ! wiele aut tak ma .
PostNapisane: 28 lutego 2007, 18:40
A mnie zas paruje przednia prawa lampa :zdziwko:
PostNapisane: 4 marca 2007, 21:10
Tez tak mialem Witam w klubie :) ale u mnie dokaldniej woda zbierala sie w jednej prawej tylnej lampie tylko ta woda pomiedzy dwoma plastikami (jest taka milimetrowa szczelina to wywiercilem wiertelkiem dziurke i wszystko sie wylalo i jest ok
a z przodu tez mi lewa lampa paruje ale tym sie juz nie przejmuje :)
Bayerische Motoren Werke :)
[you]zobacz mojÂą Bawarke i ocen
