Teraz jest 28 czerwca 2026, 01:19
 Tytuł: [e36] podgrzewane spryskiwacze przedniej szyby
PostNapisane: 29 listopada 2009, 22:25
Czy wie ktoś może jak podlaczyć podgrzewane spryskiwacze lub ma ktoś może schemat???
Pozdrawiam :szok:
 Tytuł: Re: bmw e36 podgrzewane spryskiwacze przedniej szyby
PostNapisane: 18 grudnia 2009, 22:41
Moje BMW: E36 sedan / E28
Kod silnika: M54B30 / M30B28
Też bym się chętnie dowiedział, bo właśnie jedna dysza mi zamarza pomimo płynu -25.
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 16:38
Też poszukuje tego schematu ale z tego co na 99% wiem to sprawa wygląda tak:
-Potrzebne są dysze do spryskiwaczy ;) (są dwa rodzaje na jeden wężyk lub dwa, trzeba zobaczyć co ma się u siebie i takie kupić);
-Czujnik do podgrzewania; http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/320i-M52/LHD/M/1996/may/browse/vehicle_electrical_system/single_parts_for_windshield_cleaning/
-Wiązka i bezpiecznik;
Teraz co trzeba zrobić:
Montujemy dysze + i -;
Później czujnik temperatury (włącznik termiczny), trzeba wyciąć dziurę w prawym tunelu do chłodzenia tarcz hamulcowych z przodu i zamontować.
przewody minusowe łączymy z masą, przewody plusowe z dysz łączymy z jednym pinem w termowłączniku. Drugi przewód z czujnika prowadzimy do skrzynki bezpiecznikowej (na tym przewodzi montujemy bezpiecznik myślę że 15 A wystarczy) i podłączamy najlepiej do bezpiecznika nr 11 lub 12 są to światła mijania...
Wydaje mi się że będzie to wszystko :ok:
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 11:03
Dzięki,
sprawdzone, kupione. Teraz czekam na paczkę i biorę się za montaż. Najfajniejsze jest to, że obecne (bez podgrzewania) znowu działają jak trzeba, pomimo większych mrozów niż poprzednio :)
PostNapisane: 5 listopada 2012, 11:57
odgrzewam odrobine.
Rozumiem że do czujnika doprowadzam tylko kabel plusowy? (np. czujnik obc działa na minusowym biegunie).
A czy ma znaczenie na który przewód od dysz spryskiwaczy dam plus a na który minus?
Dziękuję za odpowiedzi oraz pozdrawiam!
Błażej
Moje 320 Avusblau Coupe
PostNapisane: 6 listopada 2012, 15:40
Podpowie mi ktoś może po czym poznam że podgrzewany spryskiwacz działa? (zakładając minusową temp. na zewnątrz)
Czy spryskiwacz powinien być ciepły? Kładąc dłoń na platikowym spryskiwaczu na masce wyczuje ciepło?
