Teraz jest 27 października 2026, 12:13
 Tytuł: [E39] Migajaca kontrolka cisnienia oleju
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 10:57
witam wszystkich!
auto bmw e39 3.0 diesel automat z 1999r
Moj problem to migajaca kontrolka cisnienia oleju :/ .Wszystko zaczyna sie po przejechaniu kilkudziesieciu km kiedy silnik jest juz cieply, kontrolka zaczyna migac na czerwono kiedy zwalniam i obroty zchodza ponizej 1000,powyzej bedac calyc czas w ruchu problem wogole sie nie pojawia, podczas postoju zapala sie niemal na stale ale wystarczy lekkie dotkniecie gazu zeby na chwile zgasla.Wymieniany byl juz czujnik, sprawdzalem poziom oleju i jest ok.Co moze byc przyczyna, mam ktos jakis pomysl??
ps
przejechalem z ta migajaca kontrolka 2 dni temu trase 1500 km!!wczoraj i dzisiaj odpalam auto i nie ma zadnych innych problemow tylklo ta kontrolka...
 Tytuł: Re: migajaca kontrolka cisnienia oleju
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 11:32
Moje BMW: E60 535d
wersje moga byc 2: w najlepszym wypadku moze byc tak ze masz jakis lipny olej zalany i nie zachowuje swoich wlasciwosci na rozgrzanym silniku (robi sie za rzadki czy cos... ) a w najgorszym wypadku czeka cie zajrzenie do dolu silnika.. a to ze dodasz gazu i jest ok to normalne bo wtedy wytwarza sie wieksze cisnienie a na wolnych obrotach jest za male... ja bym radzil tej kontrolki nie bagatelizowac bo znajomy tak jezdzil co prawda mial benzyne i przez dlugi czas gora silnika miala za slabe smarowanie i remont sie okazal duzo dorzszy.
Proponuje zmierzyc cisnienie oleju na rozgrzanym silniku i bedziesz wszystko wiedzial.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 11:46
Otóż to. Objawy pasują w opcji najtańszej na słaby olej a w droższej padającą pompę oleju.
 Tytuł: Re: [E39] Migajaca kontrolka cisnienia oleju
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 11:59
dziwne ejst to ze np dzisiaj rano pojechalem do pracy (okolo 12 km) auto odpalilo bez problemu i kontrolka sie nie zapalala...dzieje sie to po dluzszej jezdzie
pompa oleju??jakie to koszta?jaki olej byscie proponowali??
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 12:08
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
A jaki olej masz w ogóle wlany ? Będzie można zmniejszyć lub zwiększyć prawdopodobieństwo, że to wina oleju
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 12:21
Przez 12km silnik nie nagrzeje się optymalnie i olej pozostaje gęstszy. Kiedy zmieniałeś ten olej no i jaki tam jest wlany i gdzie kupiony ?
Co do kosztów pompy to zajrzyj na allegro.pl i dolicz jakieś 200-500zł za wymianę.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 12:49
dobre pytanie odnosnie oleju- musze zapytac mechanika,ktory wymienial bo nie mam pojecia jaki wlal olej ...
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 13:59
Moje BMW: E87
Hmm, no to nieźle. Znasz chociaż tą osobę tak dobrze, że mógłbyś jej zostawić swój samochód ??
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 14:05
tak tak :)
jestesm w takiej sytuacji ze przebywam wlasnie za granica i mam tutaj znajomego mechanika, do ktorego bede mogl sie wybrac dopiero w przyszym tygodniu dlatego ten post na forum z zapytaniem co to moze byc i jakie moga byc konsekwencje dalszej jazdy przez kolejne 3-4 dni
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 14:42
Zatarcie silnika.
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 10:20
auto jest juz u mechanika dam znac jak tylko bede cos wiecej wiedzial :)
pozdrawiam i dziekuje za wszystkie odpowiedzi...
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 20:01
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: m52b20
:mur: Dla mnie masakra jesli ktos nie wie na jakim jezdzi oleju
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 20:06
Witam. Kto mi pomoze???? Mam problem z silnikiem przy mojej bumce...Cos stuka w silniku... :przestraszony:
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 20:15
Kod silnika: m47n
:wstyd:
pewnie mechanik ci pomoze...
PostNapisane: 9 lutego 2010, 15:20
w ramach uaktualnienia ;)
juz 3 tyg. po odbiorze auta od mechanika i wszystko jak na razie ok :)
zmieniony olej ,filtr wraz z ta cala obudowa, wymontowane i czyszczone tez bylo cos pod spodem (moj znajomy mechanik jest raczej malo mowny i szybko sie denerwuje jak mu sie zadaje za duzo pytan, wiec trudno bylo sie dokaldnie dowiedziec co ;) )...podsumowujac problem zniknal i znowu moge sie cieszyc jazda :)
PostNapisane: 26 marca 2010, 09:19
Nie chcąc zakładać nowego tematu, odświeżę stary :)
Mam dokładnie taki sam problem z kontrolką oleju załączającą się na rozgrzanym oleju i niskich obrotach <1000obr/m
Jakie ciśnienie powinien mieć silnik m20b25 na wolnych obrotach?
Z innego forum wiem, że czujnik ciśnienia pracuję w zakresie 0.2-0.5 bara
PostNapisane: 4 lipca 2010, 14:46
Mam podobny problem na zimnym wszystko ok wczoraj wymieniłem olej Mobil 10w40 po przejechaniu 100 km przy hamowaniu i na wolnych obrotach kontrolka miga jak głupia.
i po pewnym czasie temp. na wskaźnikach wzrasta nie do czerwonego ale za prawą kreskę... jeszcze raz wymieniać olej ? czy od razu zdejmować miskę ? i dłubać. Druga sprawa może ktoś polecić dobrego mechanika w warszawie bo na razie Bunia tutaj urzęduje i chce to naprawić
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
