Teraz jest 27 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E46] Swap M43B19 na M43B18
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 16:01
Witam, kolega posiada E46 316i 1,9
z przyczyn niechlujstwa silnik zatarł się, a korbowód wyszedł bokiem.
Teraz ma problem bo silnik M43B19 kosztuje minimum 2000zł.
czy pod osprzętem z M43B19 będzie śmigał silnik M43B18.
Jeżeli tak to jak rozpoznać silnik 1,8 żeby nie był to 1,6...
z góry dzięki.
pozdr!
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2010, 19:23 przez BorysKrystian, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana silnika e46 1,9
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 18:50
Moje BMW: sport-cupe
Kod silnika: M43B19
Witam, jeśli chodzi ci o te dwa silniki 1,8is i 1,9ti to na pierwszy rzut oka różnią się one filtrem oleju.1,9 ma plastikową obudowę z wytłoczeniami na klucz.Is ma metalową pokrywę i wygląda to chyba identycznie jak w zwykłym 1,8 8-zaworowym.
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 18:54
Kod silnika: M43B19
A !można go kupić również sporo taniej.To dobre silniki i naprawde trzeba się natrudzić żeby je rozwalić
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 21:03
nie wiem o czym ty do mnie rozmawiasz. (przecież nie pytam się o 1.8 is czyli M42 lub M44)
Zprecyzuje pytanie,
czy silnik bez osprzętu np. z tej aukcji:
http://moto.allegro.pl/item865576520_bmw_e36_silnik_1_8_m43_99r_135_tys_km.html
będzie pasował z osprzętem M43B19...
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 21:16
Kod silnika: M43B19
Mimo iż silniki się troche różnią reszta powinna pasować.Dobrze jest porównać wtyczki od kompa czy piny będą pasować
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 21:34
jakie wtyczki do jakiego kompa?
czy ty nie wiesz co to jest osprzęt?
planuję kupić silnik M43B18 w takiej postaci:
I z silnika M43B19 założyć kolektor ssący, wydechowy i całą resztę.
Czy może wypowiedzieć się na ten temat ktoś inny...
 Tytuł: Re: [E46] Swap M43B19 na M43B18
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 19:25
pomoże ktoś?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
