Teraz jest 28 października 2026, 14:15
 Tytuł: E36 Problem z obrotami
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 14:13
Mam BMW e36 318i m43b18 z sekwencja. Auto jak po nocy odpalam to jednego dnia ma 500obr a innego 1700obr. Byłem u gazownika na przeglądzie i tez podłączyłem pod komputer były dwa błędy ze przepływomierz i sonda lambda walnięta ale po wykasowaniu błędów dobrze chodziło lecz nie na długo. Podłączyłem drugi raz jak falowały obroty miedzy 1000 a 2000 i nie pokazywało błędu. Nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny obroty falują a nieraz są dobre. Jest tez drugi problem bo gazu pali mi silnik 1.8 jakieś 15 litrów :mad:
 Tytuł: Re: E36 Problem z obrotami
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 14:35
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sprawdz gumę za przepływką czy nie łapie lewego powietrza.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 15:54
sprawdzałem i nie łapie, jest możliwość ze jednak może być sonda walnięta a na komputerze nie pokazuje??
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 16:02
Moje BMW: X6
Jest. Podłącz inny albo odłącz przepływomierz i zobacz jakie będą rezultaty (odnosnie falowania)
Co do spalania sonda lambda na 99% :)
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 22:16
kurde dziś mi spaliła ok.16 :zly:
