Teraz jest 24 listopada 2026, 01:30
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E46] Rezystor dmuchawy (jez) Co jest nie tak
PostNapisane: 5 listopada 2009, 10:14
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Hey
Mam problem. Nie wiem czy gdzies cos nie styka czy co. Nawiew przestal mi dmuchac.
Odkrecilem polke i doszedlem do rezystora, poruszalem reka go i zaczal znow bez problemu dzialac. Pojezdzilem pare dni i znow to samo. Znow poruszalem i znow ok i tak z 4 razy. Co tam moze nie styka bo nie wiem. Mial ktos cos podobnego?
PostNapisane: 5 listopada 2009, 14:43
Moje BMW: E46/E87/E90
Kolego wyjmij go i przeczyść sprężonym powietrzem ja miałem podobnie przez 2 miesiące,,działał działa nagle rpzestał działać po 2h znowu się włączył i było ok potem za tydz znowu przestał, u mnie to oznaczało jedno- jeż sie kończył aż w końcu sie skończył:) wymieniłem na new i jest ok:) działa bez problemu:)
PostNapisane: 6 listopada 2009, 00:03
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
W jeżu puscily tzw zimne luty.Jego potrzasanie daje efekt chwilowy.czeka cie wymiana jeza badz reanimacja starego ;)
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
 Tytuł: Re: [E46] Rezystor dmuchawy (jez) Co jest nie tak
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 18:12
MatiasE46, mam pytanie jak wymienic jeza
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 18:27
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Nie sądzę że jest potrzeba wymiany na nowy..... każdy posiadający lutownicę i minimum zdolności manualnych jest w stanie sam naprawić usterkę.
kamillo_19 wspomniał o zimnych lutach (prawie dobrze ) tylko zimne luty powstają a nie puszczają... mały szczegół. :hyhy:
Elementy elektroniczne zainstalowane na płytce są połączone ze sobą ścieżkami (to wszyscy wiemy) Ścieżki tak samo jak przewody mają jakąś dopuszczana obciążalność prądową, potrafią się grzać lub pozyskiwać ciepło od elementów wlutowanych. Następstwem tego jest przegrzanie miejsc lutowanych i utlenianie się cyny (spoiwa) efektem tego jest brak przewodzenia w takim utlenionym miejscu (elektronicy potocznie nazywają takie miejsce zimnym lutem) Naprawa sprowadza się do dokładnego oglądnięcia ścieżek na płytce i poprawienia wszystkich podejrzanych łutów nowym spoiwem (cyną). Nawet jeśli doszło do uszkodzenia końcówki mocy (tranzystora) jest od dostępny za parę groszy w większości sklepów z elektroniką.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
Ostatnio edytowano 21 stycznia 2010, 08:58 przez Roger-Nysa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 20:36
Moje BMW: E46 328i
Ja otatnio tez wymienialem jeza ,mimo ze nie za bardzo mam dryk do na takich rzeczy dalem rade sam wymienic i szczeze mowiac zajelo mi to jakas godzinke.Znalazlem tutaj foty jak to sie robi i poszlo gladko.Jeza kupilem na ebay za ok 50e i lata elegancko.
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 21:34
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
ROGER-NYSA, Kolego wszystko co piszesz to jest prawda ale jeden szkopuł jest w tym wszystkim.... - dobranie się do tej płytki - ta płytka jest zalakowana i u mnie akurat solidnie było to zrobione - miałem jeża firmy Alacatel, ta żywica była nie do pokonania... kupiłem nowego i założyłem :)
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 22:05
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
to taki mały szczegół :zawstydzony:
Fajnie się to zbiera frezarka stołową jak jest cienka warstwa łatwiej idzie.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 07:30
U mnie było jakieś 1.5 cm tego i to cholernie twarde (jak by wykonane było z jakiegoś abs-u), ale wiem, że są jeże z cienką i dość miękką warstwą tej żywicy i wtedy faktycznie można dobrać się do płytki i przelutować uszkodzone miejsca... :)
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 09:44
Moje BMW: E46 TourRing
czy ten jeż może powodowac pulsowanie swiateł i oświetlenia ,nie równomierna prace wentylatora(falujące obroty ) , falujące obroty silnika ---dzieje sie to tylko wówczas gdy włącze klimatronik -- czasami to się nie dzieje, akumulator mam nowy ale jak jezdze teraz po mieście to bywa niedoładowany
prąd spoczynkowy ok--> 0.01mA , ładowanie 14-14.1, po włączeniu odbiorników(wentylator szyby i lusterka, swiatła, spada do 13,8, 13.9 czasami nawet do 13.6 by znów za jakis czas było ok 14 V
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 22:55
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
BYŁO O FALOWANIU !!
Pośrednio ma wpływ (może załączać podgrzewanie ciecz)
Gdy rano silnik zimny odpalamy zazwyczaj włączacie ciepły nadmuch (wiatrak spory pobór prądu) rozmrażanie tylniej szyby tak samo do tego włącza się podgrzewacz komp widzi obciążenie zwiększa obroty ,włącza grzałkę ...
Ta generuje obciążenie żeby nie zajechać alternatora komp wyłącza grzałkę....spada obciążenie ...komp widzi zapas na alternatorze, załącza grzałkę, pojawia się obciążenie wyłącza i zmniejsza obroty ... i tak do momentu gdy ciecz chłodząca uzyska wystarczającą temp. a ta jest wystarczająca zgodnie z programem i temperaturą powietrza na zewnątrz. Więc będzie falować i wszystkim faluje. Nie faluje tym którzy mają uwalony podgrzewacz, super wydajny alternator z innego auta,mają zwalony czujnik temp.powietrza (przepływka) albo super bardzo mocny zdrowy akumulator. Znalazło by się pewnie coś jeszcze ale po co..... wystarczy :spi:
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 23:01
Moje BMW: E46 320d
Czy jeż steruję przepustnicami wlotów powietrza do kabiny? U mnie w e46 przestały otwierać się wloty powietrza w kabinie. Silnik dmuchawy czasami faluje, ale to tylko na niskich obrotach wentylatora. Proszę o pomoc co s tymi wlotami powietrza.
darecki6666@wp.pl
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 10:02
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Nie!
Redukuje napięcie puszczane na wentylator dmuchawy.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 15:58
BYŁO O FALOWANIU !!
Pozdrawiam Krzysiek
problem rozwiazałem--doraznie--odłaczyłem podgrzewacz :)
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 18:45
Moje BMW: 318 i
mam problem z nawiewem powietrza w kabinie casami odpala na jakas minutke i koniec puzniej moge zapomniec o CIEPELKU w kabinie jezdze w cieplej kurteczce i czapusi bo pogoda jest SUPER .
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 20:48
Odgrzewając temat naprawy jeża to kiedyś znalazłem coś w rodzaju DIY naprawy
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... ight=je%BF :)
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 12:25
Moje BMW: e 46 320 Touring
Kod silnika: m47
koledzy który bezpiecznik odpowiada za jeża??? wyjąłem bezpieczniki 28,62,63 a ten dalej hula sobie i rozladowuje mi akumulator :/
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 12:31
Wyjmij nr 50 :)
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 12:47
Kod silnika: m47
dzieki kolego pomogło :)
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 12:58
dziki119, :super: :cwaniak:
