Teraz jest 18 sierpnia 2026, 02:22
 Tytuł: [E36] Falują obroty po odkręceniu korka wlewu oleju
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 12:34
Moje BMW: e36 320i
Witam, gdy na uruchomionym silniku odkręcę wlew oleju to od razu falują obroty i to bardzo, jak go zakręcę wszystko wraca do normy i jest ok. Czy to normalne?? Silnik m52b20
Bierz życie jakim jest - i tak nie wyjdziesz z niego żywy.
 Tytuł: Re: Falują obroty po odkręceniu korka wlewu oleju. Normalne??
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 12:46
Kod silnika: M52b28
moze zatkana odma silnika
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 12:49
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak ma być.
 Tytuł: Re: [E36] Falują obroty po odkręceniu korka wlewu oleju
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 14:47
To normalne w Bawarkach ;)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=500205
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 15:03
Moje BMW: w trakcie zakupu
Dobre....poczytałem troszke i powiem że tego numeru nie wiedziałem...
Toudi, a powiedz, klekoty też tak mają bo sprawdze u mnie czy ssie korkiem, tylko nie wiem jak daleko stanąc to by mnie nie zassssałooo :cwaniak:
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 20:22
Moje BMW: e36 320i
O to dobrze, że tak musi być :)
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 21:52
Moje BMW: e46 cabrio
Po przeczytaniu tego tematu z samej ciekawosci poszedlem do swojej beemki .
Odpalam,silnik pochodzic z jakies 2 minuty i odkrecam korem wlewu oleju i nic,obroty nic nie wariuja,wszystko jak powinno,korek mialem odkrecony z jakies 40 sekund i nic .
To znaczy,ze cos nie tak z silnikiem?
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 23:17
Moje BMW: AR 159
Vanos111, szybko sprzedaj go
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 05:39
nie sprzedawaj i nie odkrecaj korka bez potrzeby -jesli motor dobrze smiga - jezdzij dalej
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 11:16
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Odme sprawdź.
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 13:52
Z silnikiem zanych problemow nie mam(oprocz vanosa),odpala na zimnym,cieplym ladnie,obroty nie skacza,co do mocy to mysle jest jak powinna.
Wiec co mozna stwierdzic jak po odkreceniu korka wlewu oleju silnik chodzi tak samo jak na zakreconym korku?
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 13:58
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Ale naprawde nie ma zadnej reakcji? Sprawdz odme a najlepiej ją wyczyść i wymień wężyk oraz biały o-ring na złączce przy pokrywie.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 15:28
siem - mysle ze za krotko auto chodzilo - a co do odmy to koledzy maja racje - trza ja co jaks czas wymienic -pzdr
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 19:42
Jasiu 1979
W dieslu jest troche inaczej, ale stań daleko bo olejem możesz dostać ;)
Jeżeli po odkręceniu korka nie było żadnej reakcji, to albo odma jest zapchana, albo silnik był zimny :P
