Teraz jest 28 października 2026, 15:15
 Tytuł: [E34] brak iskry
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 23:17
Moje BMW: 535 e34 89rok
jest problem. brak iskry przy BMW e34 535 89 rok. Mianowicie,auto chodziło bez zarzutu od czasu gdy je kupiłem. zapalało jak marzenie na gazie przy 20 stopniach mrozu.(paliwo jeszcze nie działa) w nowy rok pojechałem do szwagra a korzystając z okazji że ma kompa chciałem sprawdzić ewentualne alarmy i po nieudanej próbie połączenia się z komputerem auto niema iskry co może być przyczyną? 5godz prób i bez efektów poradźcie coś. :mur: :mur:
 Tytuł: Re: [E34] brak iskry
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 10:24
Moje BMW: E46 & Passat B5
Sprawdz swiece zaplon itd. moze swiece sa juz do wymiany i dlatego ale wogole niepali czy bardzo ciezko ?
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 12:50
Jak dobrze rozumuje to z twojej wypowiedzi wynika, że wszystko było w porządku dopóki nie próbowaliście podłączyć auta pod komputer??
Jeżeli tak to sprawdź bezpieczniki nr 1, 17, i 20 w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika.
Czy po przekręceniu kluczyka w stacyjce, na cewce zapłonowej (grubszy przewód, przykręcone nakrętką na klucz 10) jest +12V??
Z tego co zrozumiałem auto nie działało na benzynie, pali tylko na gazie??
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 17:54
zgadza się . wszystkie bezpieczniki są OK a na zasilaniu cewki jest 12v. próbowałem nawet podać bespośrednio napięcie ale bez efektu. cewka dobra czujnik , położenia wału dobry , przekażnik też. myślę że w tym układzie poszedł sterownik lub IMMO podłączenie odczytał jako próbę agresji na niego i coś zablokował??? jestem załamany. bez mojej BUNI to nie to samo. Musze teraz jeździć FIESTĄ.! Więc mnie rozumiecie???
