Teraz jest 27 października 2026, 00:48
 Tytuł: [E46] Pulsowanie oświetlenia
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 12:45
Moje BMW: E46 TourRing
Witam- problem jak w tytule , dzieje sie tak po włączeniu panela klimatronica ???
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
 Tytuł: Re: Pulsowanie oświetlenia
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 12:47
A dzieje Ci sie to w duze mrozy? U mnie przy ok -20 i temp ustawionej na 20 pare stopni tez pulsowalo oswietlenie wnetrza. Gdzies przeczytalem, ze nagrzewnica jest elektryczna i przy duzym mrozie mocno obciaza alternator i tak sie dzieje ;)
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 12:53
czy może to być przyczyną skakania wolnych obrotów ? czy można go odłączyć od układu (wypiąć kostkę)
Ostatnio edytowano 10 stycznia 2010, 13:01 przez Kentos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 12:54
czy to ta część na podszybiu auta ?
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 13:30
Tak.
Co do skakania obrotow to nie wiem, ale co chcesz odlaczac :D?
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 15:00
styks napisał(a):
Tak.
Chcę odłączyć nagrzewnicę elektryczna na próbę....... ?? zobaczyć czy to jest powodem pulsowania oświetlenia oraz nie doładowywania akumulatora.....
prąd spoczynkowy ok, ładowanie ok 14--14.1 V ale czasami spada na 13.9 13.8 V
 Tytuł: Re: [E46] Pulsowanie oświetlenia
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 22:48
a na jakich odcinkach sie poruszasz ?? to tez jest wazne a pulsowanie to odlacz jak nie pomoze to regulator
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 11:52
po mieście , ostatnio krótkie ale problem już istnieje jakis czas
ok usterka znaleziona i zaleczona.......do naprawy podejdę pózniej
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 19:17
to napisz w czym byl problem
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 13:57
nagrzewnicy.....
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 79 gości
