Teraz jest 9 sierpnia 2026, 02:50
 Tytuł: [e36] m50 325 vanos problem z układem chłodzenia
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 18:36
witam mam problem z układem chłodzenia w aucie najpierw zauważyłem znacznie gorsze ogrzewanie choć wskaźnik temperatury stał pionowo, postanowiłem -nie wiem czemu dolać płynu do chłodnicy-wlałem koncentrat,, kuler" no i po tym dolaniu zaczęło się, zauważyłem że wrzuciło płyn z chłodnicy więc dolałem znowu i znowu wrzuciło . Zacząłem przeglądać wnikliwie posty na forum z których wnika że może to być uszczelka pod głowicą , olej na bagnecie jest czysty. Jeżeli to uszczelka to może ktoś wie ile może kosztować naprawa, ręce opadają - nie przegrzewa się ,płyn wrzuca co robić? pomocy!!!!!!
kerim7
 Tytuł: Re: e36 m50 325 vanos problem z układem chłodzenia
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 18:42
jak to wrzuca? wciaga czy ulewa sie?
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 18:48
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
chlodnica szczelna?
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 19:24
lopina napisał(a):
chlodnica szczelna?
muszę dokładnie obejżeć myślę że szczelna bo nie kapie na tą chwilę jest mokra bo próbowałem odpowietrzać i w aucie zrobiło się ciepło tylko nie wiem czy prawidłowo wziąłem za to odpowietrzanie ?
kerim7
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 20:36
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Ale jak to wlałeś koncentrat - bez rozcieńczania? I też nie rozumiem, bo wyrzuca znaczy, że np korkiem kipi a odwrotnie to ubywa. Zdecyduj się i napisz czy masz gaz oraz jak jest uzytkowane auto tzn jaki cykl.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 08:49
w jaki sposób ubywa płynu tego nie wiem po skończonej jeździe jest widoczny ubytek płynu ,podkładałem karton pod chłodnice i silnik i uruchamiałem silnik nic nie kapało był suchy wyjechałem w miasto jazda około15km powrót wskaźnik cały czas pionowo po zgaszeniu silnika widoczny ubytek płynu. LPG nie ma tylko- benzyna, jazda tylko cykl miejski .Dolałem koncentratu ok.0.7l żeby mieć pewność że przy mrozach nie zamarznie
kerim7
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 10:42
na jaki kolor ci kopci beta?
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 13:52
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
To jest "standard" w silnikach M50. u mnie tez łyka płyn a w czasie mrozów i na krótkich odcinkach (dojazdy do pracy), to juz raz na tydzien litra dolewam. W lato jest spokój a wszystko za sprawą głowicy i uszczelki. Jak ubytki są niewielkie, to nie ma sie czym martwić. po spalinach tez nie bedzie widać i na bagnecie również. Dla pewności moznaby zmierzyc cisnienie w cylindrach ale jak napisalem, w przypadku nieduzych ubytków płynu nie ma sie czym przejmowac tylko trzeba przezyc zime dolewając płynu ;)
BetaBoy
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 15:09
biały dymek prawie nie widoczny tylko po rozruchu obfity
kerim7
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 15:15
Jeden z kolegów zasugerował mi że mogła mi paść pompa wody jak to sprawdzić. bo jak ugniatam węża to w aucie zaraz robi się ciepło i płyn w chłodnicy robi się gorący ,Już kota dostaje od tych problemów
kerim7
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 15:25
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Jeśli nie ma obiegu płynu to będzie uszkodzona pompa.Czasem jest tak że na wolniejszych obrotach daje jeszcze radę pompować a na wysokich obieg zanika,dzieje się tak wtedy gdy wirnik pompy pęknie delikatnie w miejscu mocowania z trzpieniem i obraca się na frezie,na wolniejszych obrotach daje jeszcze radę a na wyższych płyn stawia większy opór i zaczyna się obmykać na frezie. może też być wyłamana łopatka i pompa jest wtedy nie wydajna. Ja na twoim miejscu od tego bym zaczoł.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 15:35
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Tylko, że słaby obieg lub uszkodzony wirnik pompy nie skutkuje ubytkiem płynu z układu. Brak grzania w kabinie moze byc spowodowany niewłaściwie działającymi elektrozaworami. Można to szybko sprawdzić odpinając od nich wtyczke i wtedy bedzie tylko gorące leciało z kratek a jeżeli nie poleci gorąc, to rzeczywiscie do pompy sie zbliżamy.
BetaBoy
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 17:48
kolego bardzo proszę napisz mi gdzie szukać tej wtyczki od eletrozaworów, bo mnie już ręce opadły ,nurtuje mnie to dlaczego jak ugniatam węża to od razu w aucie robi się gorąco i płyn w chłodnicy też robi się gorący proszę o rady
kerim7
 Tytuł: Re: [e36] m50 325 vanos problem z układem chłodzenia
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 18:37
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Kolego mialem podobny przypadek w e34 520 stresy i leki byly tez a okazalo sie ze pompa wody siadla i ciekla,stawiam na to sprawdz powinno cieknac na pasek klinowy,pojezdzij troche zeby cisnienie bylo i powinno kapac z pod pompy wody.pozdro
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 00:04
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Elektrozawory są przy ścianie grodziowej od strony silnika (blisko serwa hamulca). Tam są dwa węze gumowe srednicy ~3-4cm a na nich zalozone elzawory, które regulują przepływem w zaleznosci jak ustawisz temp na panelu. Ale jeśli masowanie grubego węza pomaga to rzeczywiście do pompy trzeba tez zajrzeć.
Wycieku nie widać jak kerim7 napisal ale moze byc wyciek mniejszy i leci po bloku a to w e36 M50 baaaardzo cięzko sprawdzic bo z zadnej strony nie widac co jest pod pompą. Najlepiej ją odkrecic i bedzie wiadomo.
BetaBoy
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 19:24
Dzięki serdeczne dzisiaj z godzinę wojowałem z wtyczką elektrozaworów w żaden sposób nie mogę jej wypiąć jest w takim miejscu że w żaden sposób nie idzie włożyć ręki może jest jakiś sposób żeby ją wypiąć??? proszę jeszcze o radę jaką pompę ewentualnie kupić z plastikowym wirnikiem czy metalowym?? i jeszcze jedno pytanie w jaki sposób sprawdzić kod silnika bo już ci moi ,, fachowcy" zrobili mi wodę z mózgu każdy twierdzi że mam inny silnik a to że mam M50 a to że M52 a to że z vanosem a to że bez vanosa a ja już kota dostaję a najlepiej wychodzę jak zwami rozmawiam bo przynajmniej nikt mnie na kasę nie naciąga i nie wpuszcza w maliny
kerim7
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 21:27
jak masz m50 to korek oleju masz od strony sciany grodziowej a jak m52 to od strony chlodnicy i kolektory bardziej wygiete a vanos jak masz to tam gdzie idzie kapa od rozrzadu ta gorana aluminiowa powinna byc taka kula jagby.. to jest polaczone z to pokrywa aluminiowa taka calosc.. cieszko mi wytlumaczyc ale staralem sie :)
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 10:31
Dzięki Tobie kolego wiem jaki mam silnik w swoim aucie z całą pewnością jest to M50 vanos dzięki wielkie jeszcze jak byś mi napisał ,która pompa wody jest lepsza z plastikowym czy metalowym wirnikiem???
kerim7
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 15:58
jak ja bym wymienial to na z metalowymi pozdro:)
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 17:51
Moje BMW: e46 330CI
nie szukaj przy elektrozaworach tylko wymień pompę bo to ona jest przyczyną,a ubywa płynu bo prawdopodobnie puścił na niej uszczelniacz i spływa po bloku i kapie na pasek. Pompa tylko metalowa(łożysko siądzie a wirnik nie naruszony), plastik to szajs.
