Teraz jest 15 sierpnia 2026, 02:22
 Tytuł: [E34] Jak podnieść moc w silniku M30B35
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 18:41
Moje BMW: BMEE34 535
Kod silnika: M30B35
Witam wszystkich .
Mam pytanie czy wie ktoś ja można podnieść moc w silniku M30B35. Niedługo będę ściągał głowice w mojim aucie .
Wiem już że wałek od M30B30 pasuje i podniesie parę koni i trochę niutków .
Widziałem też przepustnice z drugiej strony kolektora .
na elektrodzie widziałem też przepływke na ciepły drut .
Z góry dziekuje za wszelkie porady.
Ostatnio edytowano 10 stycznia 2010, 13:29 przez DZIÓBEK, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: JAK PODNIEŚĆ MOC W M30B35
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 18:45
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Po co tyle tych dużych liter??? :mur:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 18:47
Moje BMW: M4 M6
najpierw popraw cały tekst i temat na małe litery !!
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 12:58
Kod silnika: M30B35
Przepraszam za tego caps loka ale moje ale moje pojecie o komputerach i necie jest znikome sorki jeszcze raz
 Tytuł: Re: Jak podnieść moc w silniku M30B35
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 14:32
-turbo
-kompresor
 Tytuł: Re: [E34] Jak podnieść moc w silniku M30B35
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 17:26
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Chyba on nie jest tępy i zdaje sobie z tego sprawę że założenie turbiny albo kompresora dało by mu moc. Raczej chłopak nie o to pytał :zdegustowany:
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 00:13
Kod silnika: M30B35
Dokładnie jak kolega zauważył interesuje mnie nieskazitelna moc nie jak honda lub mercedes kompresor .
Wiem że plan głowicy o 1 mm wałek z m30b30 plus chip w v techu da mi 250 koni i około 350 niutkuw.
Dodając do tego barana i tłoki podnoszące kompresie dadzą około 40 koni i60 niutkuw,ale koszt tych dwóch
żeczy tood 1500 euro w gure.
szukam tańszych rozwiązań .
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 00:39
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
a ja sie podepne:D bo w sumie tez bym chciał sie dowiedzic jak co dłubąć w m30 zeby było wiecej koni :cwaniak:
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 20:06
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Na pocz∟atek dobra kapitalka całego motoru czyli panewki, pierscienie, uszczelka pod głowica i splanować ja hcoiaz o te 0,7mm, wałek z M30B30 może być odcinka na 6500RPM, barany na wylocie i cały wydech wyspawany w jakims El-Tecu imożesz smiało powiedzieć, że będzie 250KM w tańsze rzeczy sie nie ma co bawic bo zero efektu wyjdzie zwykłe agro :)
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 21:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
Zdzira 850I napisał(a):
Zdzira 850I
ta barany ale gdzie je dostac w rozsadnych pieniadzach? nawet uzywki ktorych nie ma :zly: a wyspawanie to koszt od 1200zł w gore.
i czy ktos moze cos z doswiadczenia powiedziec mi co tak naprawde da wałek od b30?? rozumiem ze jest ostrzejszy? :niepewny:
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 13:17
Kod silnika: M30B35
Wałek da lepszą dynamikę w górnym zakresie obrotów ale na wolnych bedzię kulała dlatego dobrze jest jakąś hamownie nie drogą dorwać żeby oni to jakoś wyregulowali .
wałek od b30 pozwała na wieksze otwarcie zaworu i lepsze napełnienie mieszanką cylindra.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 13:20
Kod silnika: M30B35
Mam jeszcze do was małe pytanko na e30de wygrzebałem że w m30b35 przenoszą przepustnice z drugiej strony. Czy morze ktoś robił coś takiego i mógł by mi powiedzieć jak to zrobić dobrze i czy nie ma jakis niespodzianek.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 17:10
Pytał co można więc mówię co można.
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 18:47
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
troche kotlet ale nie bede zakladac nowego skoro temat jest :)
jest sobie e30 z silnikiem m30b35
walek ma juz wytarty a dzwigienki sa mocno obite tak ze luz ledwo dalo sie zniwelowac
jest to driftowoz wiec ogolnie im wiecej mocy tym lepiej ale niestety nie ma na to zbyt duzej kasy :/
poczytalem popytalem i z wsteppnych informacji wynika ze najlepiej zalozyc walek od b28 lub starego b30 przed 86 rokiem
kulejacy dol ale mocniejsza gora ale to w takim samochodzie nie gra szczegolnej roli :)
w IC walek idzie dostac z e24 628csi za 900zl detal
do tego wyszukac dzwigienki nowe lub uzywki w dobrym stanie i powinno byc juz na plus
poza walkami pod kompa wrzucic swinie - ecu master (piggyback) i zamiast przeplywki map sensor co da dodatkowe mozliwosci kalibracji i strojenia
laczny koszt samych czesci wynosi okolo 1600zl
chodzi o to ze ma byc poprawione co sie da nie za duze pieniadze i w 1,5 tyg bo samochod na zawody smiga ;)
jesli ktos przerobil taki temat od poczatku do konca to porsze o konkretna wypowiedz bo samochod nie jest moj i mam zrobic cos wlasnie z walkiem i gora glowicy ;)
pozdro
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 18:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B30
przepustnice z drugiej strony kolektora widziałeś pewnie na jakimś zdienciu w neci bo miały tak m30b35 ale w wersi ALPINA i one musiały tak mieć bo miały załozone dwie turbo spręzarki. to byly wozy, M-power e34 niemiał najmniejszego startu z ALPINA B10. poczytaj sobie oniej troszke bo warto.
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 22:01
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
czy mogl bys wyjasnic i opisac proces przerobki kolektora ? :)
PostNapisane: 8 czerwca 2011, 23:43
Moje BMW: 323ti++/ 318ti
Kod silnika: m52 / m42
to proste wywalasz kolektor i wiercisz otwór na przepustnice po drugiej stronie tam gdzie masz wytłoczone 3,5 i tam montujesz przepustnice i cały dolot da ci to tyle że dolot nie będzie nad kolektorem wydechowym i nie będzie sie nagrzewał a wiadomo ciepłe powietrze to starta mocy :)
ps po wywierceniu dziury krążek jaki otrzymasz możesz wspawać w miejsce dawnego otworu na przepustnice i będzie to jakoś tam wyglądało :)
tak wygląda ta dziura wywiercona z drugiej strony
http://lh3.ggpht.com/_rDh-Hr-gnZY/TM2ar ... G_0871.JPG
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 00:24
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
dzieki za dokladne info :)
kolektor pewnie jest alu a dysponuje niestety tylko migomatem z drutem miedzianym :(
ale zobaczymy co powie wlasciciel :P
bo trzeba tylko dobrac freza do metalu o odpowiedniej srednicy i chwile pokrecic
PostNapisane: 9 czerwca 2011, 06:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
zamiast spawać możesz po prostu przykręcić w to miejsce kwadrat z aluminium lub z blachy i uszczelnić ;)
