Teraz jest 24 grudnia 2025, 09:32
 Tytuł: [e36] 92 1.8 problem ze stacyjką
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 16:47
Moje BMW: e92 LCI 330i
Witam mam problem tego typu czy jest ktoś z Białegostoku jakiś elektromechanik lub ktokolwiek kto umie zrobić stacyjkę w e36 i czy by mógł przyjechać na miejsce i na miejscu to zrobić? Bo pewnego dnia wsiadłem do bmw wcześniej wsadziłem akumulator bo ładowałem ślicznie ładnie ,chcę już odpalić przekręcam kluczyk a tu pyk coś jakiś dziwny dzwięk i stacyjka tam na przekręceniu gdzie ma oporu nie ma go i samochód zamiast odpalić nie odpala stacyjka lata jak szmata i świeci się tylko podświetlenie od ilości przejechanych km... proszę o szybką odpowiedź to mój kom 515-904-795 :mur:
albo jak moze ktoś niech opiszę jak to można zrobić? bez zdejmowania kiery nie mam imobilaizera :szok:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
Ostatnio edytowano 10 stycznia 2010, 20:24 przez Dankam735i, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e36 92 1.8 problem ze stacyjką
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 17:21
wydaje mi się na 99% ze on Tobie pomoże , napewno musiałbyś mu wysłac stacyjke ale porozmawiaj z nim telefonicznie lub przez gg
http://www.bmw-lublin.pl/
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 17:30
no wiem ale wysyłka + 150 ? hmm i jeszcze zdemontować a nie wiem jak?:/
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
 Tytuł: Re: [e36] 92 1.8 problem ze stacyjką
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 20:25
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
150 to i tak mało czego się spodziewałeś? fachowcy jakoś na chleb zarobić muszą.
Możesz też kupić używke stacyjke z kluczykiem ale wtedy zamki w drzwiach bedziesz musial otwierac starym kluczem.
Demontaż jest podejrzewam banalny (ja wyciagalem z E38), poprostu rozbierasz wszystko po kolei zaczynająć od obudowy stacyjki
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 21:34
jutro mogę mieć używkę za 120 ale mam pytanko odnośnie czy wie ktoś jak wyjąć tą stacyjkę jak się obudowy te wszystkie zdejmię ? :szok:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 21:54
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
tu masz foto przyjrzyj się na pewno dasz rade musi być 1 raz .
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... on_switch/
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 21:55
martin a nie wiesz czy trzeba kiere zdejmować?
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 21:56
Kod silnika: M57 dA
tak na pewno .a masz poduszkę?
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 21:57
nie nie mam a na tym rysunku nie ogarniam połowy..
koleś mi mówi że da się bez zdejmowania kiery niby? :mur:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 22:03
Kod silnika: M57 dA
wyjmij zaślepkię z kierownicy ten znaczek pod spodem jest śruba na 24 klucz (chyba) i kierownica zdjęta z dołu plastik jest przykręcony na wkręty z góry tez chyba jest wkręt i masz całe plastiki zdi9ete no i będziesz widział śruby od stacyjki .jeśli nie dasz rady to poszukaj jakiegoś mechaniora nie wierze ze nie ma u ciebie żadnego !?
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 22:07
są są a stacyjka za 120 złoty używka się opłaca ? :zdziwko:
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 22:11
Kod silnika: M57 dA
dobra cena a masz immobilizer tu masz foto stacyjki (jaki masz kluczyk)
http://moto.allegro.pl/item867206246_st ... w_e36.html
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 22:18
bez imo kurde mechanior od świąt nie dojechał..
E36 318 93'
E32 735i 92'
E36 318i 92'
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 22:25
Kod silnika: M57 dA
prosta sprawa jak będziesz miał stara stacyjkę przyjrzyj się na pewno dasz rade!
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 22:35
poszukaj jakiegos chopka co wie gdzie + i - zeby ci ja odpalil jak masz stacyjke rozblokowana podjedz gdzies na warsztat jak naprawde uwazasz ze nie dasz rady a jak masz aspiracje to naprawde nie jest nic trudnego a za przerobienie stacyjki na inny kluczyk to naprawde nie duzu bo troche trzeb sie z nia pomeczyc nie wiem czy nie latwiej jest przerobic wsyskie zamik pod jeden kluczyk haha zartuje
brak zgody administracji forum na reklamę!
