Teraz jest 17 sierpnia 2026, 13:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 180 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
 Tytuł: brak abs
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 11:41
mam taki problem: moja e36 stała ok 2 miesiące, przed tym postojem było wszystko ok z abs. gdy po tych 2 miesiącach odpaliłem auto od razu zapalił sie abs. moim zdaniem przyczyną jest zaśniedzenie kabli( rdza czy coś ) może spróbuje wyciagnąć jakis kabel i przeczyścić co?? bo sam już nie wiem. doradźcie coś
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 18:30
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M40B18
A ja mam takie pytanie czy każde bmw e36 ma ABS?
http://lockerz.ir.pl/ zdobywaj nagrody
PostNapisane: 13 października 2009, 13:27
Moje BMW: E36 316i / 318i
Kod silnika: M43B16 / M43B18
dziś zabieram sie za sprawdzenie czujnika abs, bo od jakiegoś czasu podczas jazdy włącza mi sie kontrolka abs, zauważyłem ze zazwyczaj dzieje sie to przy maksymalnym skręcie w lewo lub w prawo.
Jak już się zapala i podczas hamowania nawet przy małej prędkości można usłyszeć charakterystyczny dźwięk pracy abs-u, mam nadzieje ze tylko się poluzował a jeśli nie to będzie trzeba wymienić na nowy, zdam później relacje co i jak
PostNapisane: 13 października 2009, 13:35
podejrzewam ze przyczyna jest zle załorzony czujnik przewody czujników sa przyczepione do amortyzatoró. Jak czujnik jest zlle załozony przewody sie naciagaja przy skrecie, przyczyna moze byc peknieta żyła w przewodzie
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 14 października 2009, 20:31
chyba tak, sprawdziłem czujniekiem i sygnał dochodzi do czujnieka, po przeczyszczenie przewodow nic nie pomogło dalej sie swieci :-( chyba musze kupic nowy
PostNapisane: 3 listopada 2009, 16:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Niestety nie.
Ja mam problem bo nie moge otworzyc pudelka z wtyczkami :wstyd:
PostNapisane: 4 listopada 2009, 00:02
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
potwierdzam metodę na opornik 1100 Oma
próbowałem z żaróweczką ale niestety bez powodzenia a z opornikiem i łatwiej i szybciej i już za pierwszym podejściem przy pierwszym sprawdzanym kole :)
polecam opcję z opornikiem kosztuje jakiegoś grosza i każdy elektronik takie cuś ma i za łyka piwa powinien dać :ok:
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
 Tytuł: Re: [E36] Domowa diagnoza czujników ABS-u
PostNapisane: 20 listopada 2009, 02:07
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
witam panowie , mam pytanie czy moc opornika jest obojętna ? świeci mi sie już troszkę czasu abs , klocki i ręczny oraz kontrola trakcji czyli full zestaw , klocki z czujnikami wymieniłem wczoraj ale kontrolka dalej świeci , narazie zostawie to tak jak jest ale denerwuje mnie brak abs'u i kontroli , przeczytałem cały temat pomierzyłem czujniki i te na tyle maja opornośc rzędu 1,14 kΩ czyli ok ale z przodu obydwa pokazały 1 jak rozumiem padły , włożyłem zamiast nich oporniki 1,2 kΩ o mocy 5W i kontrolki nie gasną , jakies pomysły , może sterownik tez padł ?? jakie powinny być napiecia na wyjściu wtyczki przy nadkolu bo chce sprawdzić dzisiaj czy wogóle idzie sygnał od sterownika a wyczytałem gdzieś że powinno byc w granicach 9,5V , czy ktos już to mierzył u siebie ?
ps. małe sprostowanie co do kontrolki okładzin hamulcowych , po przejechaniu 70 km samo zgasło czyli sie zaadaptowało , pozostaje nieszczęsny ABS
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 22:44
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
czy zarowka powinna sie zapalic? :wstyd:
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 22:59
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
nie. pełni ona rolę jedynie opornika. najlepiej kup rezystor o oporności 1200 omów i wsadź w miejsce czujnika.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 10:08
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
Popieram w moim przypadku żarówka nic nie wykazała za to rezystor bardzo dobrze się spisał i od razu znalazłem usterkę ;)
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 16:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
aha no i dla mnie zarowka chyba zbytnio nic nie wykazala. kupie rezystor i dam znac :hyhy:
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 20:12
dziś kupiłem dwa nowe czujniki przód i tył podłączyłem je zamiast tej żarówki sprawdziłem każde koło i nic świeci się abs i trakcja e39 1998 czy te błędy trzeba wykasować na kompie
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 21:04
przyjacielu świecąca kontrolka ABS nie koniecznie musi wskazywać na problem w czujniku :(
awaria czujnika to najczęstsza ale nie jedyna awaria ABS-u tak więc trzeba było sprawdzić opornikiem a jak by on nic nie pomógł to by znaczyło że trzeba jechać na kompa i zdiagnozować usterkę co Cię niestety właśnie czeka :( za to masz dwa nowe czujniki na zaś :ok:
StraHu
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 04:34
Po wymianie uszkodzonego czujniku i ponownym włączeniu zapłonu kontrolka powinna zgasnąć, w e36 pod maską jest czujnik położenia pedała w takim okrągłym jak talerz ustrojstwie (po stronie kierowcy) na forum był już poruszany ten temat. Może w twoim też coś takiego jest.
Sprawdź przewody może są przetarte , choć przy tych temperaturach to lepiej na kompie zobaczyć co się dzieje ;]
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 06:56
Dzięki za podpowiedzi dziś jadę na kompa potrzebuje dobrego mechanika z tej dziedziny najlepiej z Wałbrzycha lub okolic jak by ktoś wiedział to proszę o adres
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 17:30
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
kupiłem oporniki. wiec tak zacząłem od przedniego lewego kola wsadziłem opornik w miejsce czujnika i nic, kontrolka nie zgasła. wiec przeszedłem do prawego kola tez nic. jeszcze zostało sprawdzić z tylu ale dzisiaj już czasu nie miałem. A może coś źle robię?
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 18:23
Byłem na kompie wykazał w lewym przednim kole przerwę w czujniku . kiedy podpinam nowy brak reakcji możliwe że przewód się gdzieś przetarł ? ale na pierwszy rzut oka kable są całe jak to sprawdzić czy jest inny sposób nisz ludzkie oko
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 20:11
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
a jesteś pewien na 100% że nowy czujnik jest sprawny?. ja kupiłem zamiennik, nowy i był uszkodzony. został wymieniony na nowy sprawny. sprawdzić go możesz miernikiem, mierząc oporność. powinien wskazywać ok 1100 omów
PostNapisane: 31 stycznia 2010, 13:47
Nie wystarczy podpiąć czujnik abs w e39 trzeba wsadzić go w jego miejsce i przejechać się samochodem po chwili zaczyna działać więc wizyta na kompie jest niezbędna żeby ustalić który z czujników jest zepsuty żadne żarówki i oporniki nic tu nie pomogą e39 2,5 tds 1998r.
