Teraz jest 19 lutego 2026, 17:19
 Tytuł: [e36] kręci ale nie odpala...
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 18:15
Kod silnika: 2.0
Witam mam bmw e36 2.0l + gaz(sekwencje) w automacie
Silnik bardzo dobrze chodził , w końcu zapaliła się rezerwa aż wyjeździłem całość benzyny i zaczął się dławić(tylko na benzynie, bo na gazie jest wszystko ok) ...pojechałem na stacje i za 20zł zatankowałem i dalej się dławił , po przejechaniu kilkunastu kilometrów stwierdziłem , że może te 20 zł to tylko przewody zapełniło a w zbiorniku dalej zero , to zalałem jeszcze za 30zł ( w zbiorniku już 15l ) korzystając z okazji odpaliłem go, lekko się dławił , cofnąłem na gaz , zgasiłem silnik i od tamtej pory ani chu.. chu... nie chce mi odpalić , kręci i nic . Kumpel mechanik sprawdził wtryski, cewki , filtr paliwa , dodatkową pompkę podłączył i nic , dalej nie odpala. jak możecie , to proszę o pomoc . Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję .
 Tytuł: Re: kręci ale nie odpala...
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 18:28
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
moze czujnik połozenia wału sprawdz?
 Tytuł: Re: [e36] kręci ale nie odpala...
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 19:05
Kod silnika: 2.0
być może , już napisałem kumplowi , żeby sprawdził , zobaczymy czy to to .
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 19:07
Kod silnika: 2.0
kurde , gdyby to był czujnik nie było by iskry , a ona jest :/
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 19:26
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
A jak sprawdził filtr paliwa ??? rozciął zajrzał do środka i zlutował. :hyhy:
Nie wbijaj się w żadne czujniki, bo ewidentnie wina leży w tym, że zbrakło paliwa i układ pracował "na sucho" i ciągnął najgorszy syf z dna zbiornika, skoro wcześniej było dobrze.
Mogłeś zapchać syfem filtr lub jakiś przewód doprowadzajacy i to mogło by być najtrafniejsze.
Zważywszy że pod dodatkową pompką było to samo, pompę można wykluczyć.
Zależy jeszcze czy z tą pompką wpiął się przed filtrem czy gdzieś z przodu przy samej listwie ??? Ale podejrzewam że podpieliście pod kable przy orginalnej pompie ?!
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 19:31
Pompy paliwa nie można wykluczyć ;)
Kolejność powinna być taka:
-większość instalacji LPG (sekwencje też) ma możliwość awaryjnego rozruchu z gazu, jeżeli to wina pompy, to na gazie auto powinno odpalić
-podłączyć komputer i odczytać błędy
-zmierzyć ciśnienie paliwa na magistrali
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 19:46
Moje BMW: e46 323i
Toudi napisał(a):
Pompy paliwa nie można wykłuczyć ;)
Ale kolega wyraźnie napisał że :
kniaziu91 napisał(a):
...dodatkową pompkę podłączył i nic...
Więc to nie od pompy jest zależne.
No i zależy gdzie się wpieli do układu, to jest możliwość wykluczenia filtra, itp.
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 20:35
Kod silnika: 2.0
pompka była zamiast filtra paliwa podpięta .. i nie odpalił :/
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 00:15
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Toudi dobrze mówi. Sprobuj odpalic z gazu bezposrednio (wylaczasz kluczyk, trzymasz jednym palcem przycisk gazu i wlaczasz zaplon. dioda sie swieci a nie miga), wtedy pociagnie z gazu ale bedzie ciezko bo jest zimno i parownik za chwile zamarznie ale jak odpali to masz jasne, ze uklad paliwowy nie gada.
Boggy e36pompka nigdy nie pociągnie syfu ze zbiornika bo ma filtr na smoku a poza tym zobacz jak jest zbudowany zbiornik ;) po mojemu uklad paliwowy nie działa.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 00:31
Moje BMW: e46 323i
Nie mylisz przypadkiem sitka na smoku pompy olejowej? Tam jest napewno, ale na paliwowej nic podobnego nie widziałem :szok:
A skoro by był, jak twierdzisz, to po co za chwil kilka montowali by filtr paliwa, który notabene, nie wymieniany dość długo jest zasyfiony solidnie ?
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 00:40
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Oczywiscie, ze jest przed pompą filtr. Kształt ma jakby poduszki i jest do bardzo drobne sitko z tworzywa. Nr 5 na rys ponizej ;)
BetaBoy
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 01:13
Moje BMW: e46 323i
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/w/f/120.png
Ja bynajmiej na swojej,z linku powyżej, nie widziałem, ale też nie szukałem specjalnie tylko ogólnie.
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 20:02
Kod silnika: 2.0
Jutro z rana mechanik to rozkręci i sprawdzi , już dostał polecenie :) dziękuję Wam za pomoc . Na pewno będę informował na bieżąco co i jak z moim autem. :)
