Teraz jest 10 sierpnia 2026, 07:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E38] Cały czas wyświetla Drive i nie odpala
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 19:37
Witam mój problem wygląda tak że na zegarach po przekręceniu kluczyka cały czas wyświetla D (Drive) ,przez co uruchomieni silnika jest niemożliwe... (Skrzynia automat) Podpielismy pod komputer (Delphi) Było pare błędów skasowaliśmy je.Bezpieczniki sprawdzone, selektor skrzynia sprawdzony ,Sterownik skrzyni (Komputer sprawdzony przez fachowca Pana Jacka http://www.elektronika.com.pl/ wszystko wporządku ) Drodzy forumowicze gdzie szukać usterki czy Carsoft pomoże ?? Prosze o pomoc .Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 29 sierpnia 2009, 20:16 przez Mikołaj_Wawa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 21:54
Kod silnika: m47n
zeby odpalil musi byc na P-w jakim polozeniu jest drazek biegow?
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 04:13
Obojetnie w jakim położeniu bym nie ustawił i tak na zegarach jest drive to ze na P odpala to mi nowości nie powiedziałeś mi chodzi o pomoc w zlokalizowaniu usterki
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 07:17
Moje BMW: e39 535, e34 520 24V
sprawdź jeszcze raz bezpieczniki, w e39 jest to chyba nr 15 /w schowku/, czytałem na forum że ktoś miał taki przypadek że przepalał się ten bezpiecznik i miał taki objaw, może znajdziesz rozwiązanie - poszukaj na bmw-klub.pl.
ps. Taki zakład i nie znaleźli usterki....!?
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 13:32
nie znalezli usterki ponieważ zawiozłem im sam sterownik do sprawdzenia a nie cały samochód :) Mam jeszcze pytanie czy ten bezpiecznik F22 znaduje sie w czarnej skrzyneczce na podszybiu czy w schowku
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 13:44
Kod silnika: m47n
sorry za OT ale masz ciekawy sposob naprawiania samochodu
zaobacz
walent
midasparts
piaseczno i ursus,specjalizuja sie w automatach
PostNapisane: 30 sierpnia 2009, 18:58
Podejrzewam że uszkodził się cały ten "cyrk" przy drążku zmiany biegów, położenie drążka jest odczytywane przez suwak który znajduje się pod drewnopodobną maskownicą przy lewarku.
Zdejmij osłonę/maskownicę przy lewarku i zajrzyj czy przypadkiem w jakiś sposób nie wypięła się kostka przy drążku.
 Tytuł: Re: [E38] Cały czas wyświetla Drive i nie odpala
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 17:21
Kod silnika: M62B44
Kolego rozwiazales swoj problem bo mam wlasnie taki sam i nie mozemy go rozwiazac.Wszystko sprawdzone oprocz sterownika ktory jest w misce olejowej(moj mechanik obstawia ze to to a i np.twierdzi ze nie ma zadnego bezpiecznika od skrzyni biegow)
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 10:53
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
A sprawdziliscie linke idaca od drazka do skrzyni?
Bywa, ze zardzewieja, zatrzymuja sie w pancerzu lub urywaja przy mocowaniu (przy skrzyni) i mimo zmiany biegu skrzynia widzi caly czas polozenie D lub inne.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 11:26
Problemu nie wiem jak rozwiązać, natomiast można sprawdzić rzeczy o które piszecie bez rozkręcania - INPĄ, można zczytać położenie lewarka, jeżeli w INPIE będzie się zmieniać, to znaczy że problem gdzie indziej, jeżeli nie, to tam gdzie chłopaki piszą.
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 11:39
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Spróbuj jeszcze odpiąć czujnik poziomu oleju w silniku.
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 12:08
Kod silnika: M62B44
Linka cala.JAk odpalimy auto na krotko to wszystko normalnie chodzi mozna wrzucic bieg auto jedzie itp.a jak chcemy odpalic z kluczyka to lipa caly czas D pokazuje.
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 12:20
Kod silnika: M62B44
Kolego TomekB jezeli chodzi o czujnik oleju w silniku to dodam ze wlasnie mam w nim kable zajechane i byly zailozowane niestety na sztuke :wstyd: a auto jest niskie i moze gdzie zachaczylem np.sniegiem i sie zwarly?Czy to moze byc przyczyna?
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 22:55
Kod silnika: M62B44
czujnik odpiety i dalej lipa :(
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 23:11
Kod silnika: M62B44
Sprawdź jeszcze pozycjometr.
Ból i tęsknota - ale już niedługo!!!
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 01:08
Kod silnika: M62B44
tzn.czujnik polozenia dzwigni tak?
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 22:23
Kod silnika: M62B44
Tak.
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 22:38
Kod silnika: M62B44
to kolego mechanik twierdz ze przekladal i dalej to samo.cos mi sie wydaje ze poprostu z niego ch....nie mechanik chociaz niby teoretycznie sie zna tylko hmmm.czy praktycznie.Bo bylem u goscia co robi skrzynie i mi powiedzial ze na 100%to wlasnie ten czujnik jest.Bunia stoi ogolnie w poznaniu u mechanika ja jestem z kolobrzegu czuje ze chyba wezme lawete i sciagne ja do siebie :/
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 22:47
Kod silnika: M62B44
Obstawiam to bo u mnie był ten sam objaw. Też na krótko wszystko było ok a w środku pękł taki cieniutki włosek i była pipa. :ok:
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 23:13
Kod silnika: M62B44
i co zmieniles ten czujnik polozenia?On jest przy skrzyni tak?
