Teraz jest 27 czerwca 2026, 10:48
 Tytuł: E46, problem z odpalaniem poniżej pewnej temperatury
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 13:28
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
bmw e46, silnik 1.9 m43, problem jest mianowicie taki, jak spada temperatura poniżej -15 stopni to samochód nie chce odpalić. kręci bardzo szybko, ale nie odpala, można kręcić 100 razy i tak nie odpali. akumulator nowy, 100% sprawny, powyżej tej temperatury nie ma żadnego problemu z odpalaniem. jedynym rozwiązaniem jest popchnięcie auta, wtedy odpala. bardzo proszę o pomoc, co to może być, pod komputerem błędów nie ma.
 Tytuł: Re: E46, problem z odpalaniem poniżej pewnej temperatury
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 13:46
Moje BMW: E46 & Passat B5
Sprawdz swiece moze juz sie nadaja do wymiany
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 13:49
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
świece powiadasz, ale to czy wtedy odpalałby normalnie bez problemów przy wyższych temperaturach? dodam, że nic nie szarpie autem, nie dławi się itd wszystko normalnie jest, obroty itd
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 14:06
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Po 1 to sprawdził bym czujnik temperatury cieczy chlodzącej.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 14:10
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
a jak go kolego sprawdzić? proszę o pomoc na prawdę, jest to uciążliwe. tzn, no ale to dlaczego wtedy by na popych odpalał?
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 14:23
Kod silnika: m47
W autach z rodziny VW kiedy czujnik był nie sprawny po jego całkowitym odłaczeniu autko opdalało poprawnie (co ewidentnie wskazywało na uszkodzenie owego czujnika) . nie wiem czy w bmw można go bez konsekwencji na próbę odłączyć.
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 15:28
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
a gdzie taki czujnik się znajduje, gdzieś w przewodach chłodniczych, termostacie ?
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 15:40
Kod silnika: m47
pawel_p, Poszukaj http://www.realoem.pl/
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 15:53
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Ja bym najpierw sprawdził cefkę zapłonową (w szczególności kostke od niej), pod kontem wilgoci a nawet stojącej wody.
Skrzynkę z przekaźnikami od napięcia cewki bym zobaczył, czy jest sucho.
Czy kable zasilające pompę paliwa są czyste i solidnie się trzymają.
Główne przyczyny niepalenia silnika (pomijając wyczerpany akumulator :) ) to albo brak dojścia paliwa, albo brak iskry.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 15:58
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
no właśnie, tylko to jest bardzo dziwne, że poniżej akurat ok -15 :/ a może jeszcze nie wystarczać prądu na rozruch? mam akumulatory nowy centra futura 64ah, 640a i powiedzmy przy takiej temperaturze maleje mu tak bardzo pojemność, że nie wystarcza na rozruch? dodam, że po popchnięciu, odpala. pompa paliwa pompuje, słychać ją, ale no przy tych -15 bardzo szybko kręci. ewentualnie czy może być to czujnik położenia wałka rozrządu?
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 16:34
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
ewentualnie może akumulator traci pojemność przy tak niskiej temp i nie starcza na rozruch? ile jest potrzebne ok prądu na rozruch, i jeszcze jedno. czy mogę wyjąć na noc akumulator z samochodu, czy nic się nie rozkoduje itd, proszę o szybką odpowiedz, muszę to dzisiaj załatwić, w nocy ma być -20
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 20:34
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
może ktoś pomóc?
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 14:09
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
nikt nic nie wie?
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 14:14
Moje BMW: E46 TourRing
można wyjąc -- ale utracisz info przebiegu dziennego , możliwe rozkodowania radia oraz zegarka na desce i innych pierdół nie mających wpływu na prace silnika....
stawiam na słaba iskre stąd problem z odpalaniem- wilgotne przewody ,przebicia-- na popych odpala bo rozrusznik nie zabiera prądu i iskra jest silniejsza
jeszcze kable mogą takie efekty dawać w odpowiednich warunkach---sprawdzić ich oporność poniżej -15 .....to tak na szybko
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 16:16
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
tzn, może opiszę jak było wcześniej. miałem sobie stary jakiś aku 480a, 55ah, stanowczo za mały jak na ten samochód, i przy nim przy około -1,-2 już nie odpalał. następnie zmieniłem na nowy centra futura 64ah,640a, i tutaj ten problem mam przy ok-15, i tak się zastanawiam, czy może mieć zbyt mało mocy żeby odpalić? dodam, że wtedy tamten stary też szybko kręcił. proszę o pomoc.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:11
zrób tak --- niech ktoś próbuje zapalić auto a ty zobacz czy rozrusznik robi sie tak gorący że lód na nim puszcza ?? jak kiedyś tak miałem że rozrusznik kręcił ale bardzo sie grzał --myslałem ze aku ale w końcu umarł na dobre i wtedy sie przekonałem przy rozbiórce że to były jego sygnały ostrzegawcze przez zgonem krecił na starym i na nowym aku a zapalc nie mogłem(znacznie utrudnione---> nie szło go dotknąć tak gorący był pomimo że -8 st.C na dworze)
aku jeżeli ma 12.5 V lub więcej to jest ok i to n ie jego wina no chyba że przy rozruchu spada napięcie do mniej niż 8V ale to też może być spowodowane znaczym poborem prądu przez rozrusznik jego stan faktyczny.....
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 18:25
Moje BMW: e46 323i
Masz za dużą pojemność aku i nie doładowuje go standardowy alternator.
Ja w 2,5 benzynie mam 55ah i tak powinno być, a ty wstawiłeś do 1,9 64ah i stąd masz wiecznie pusty bo zwykłay alternator niedoładowuje go.
Jak jest za mały to go wygotujesz a za duży to niedoładujesz.
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 18:40
"Boggy e36"Masz za dużą pojemność aku i nie doładowuje go standardowy alternator.
a ja mam kolego pytanie do Ciebie do m44 b1,9 jaką pojemnośc aku polecisz ?
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 18:51
Moje BMW: e46 323i
55 AH
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 19:15
kupiłem 2 nowe obie centry 50 i 62ah , 62ah załozyłem do bmw ale moge podmienić z samochodu brata na 50ah tylko czy nie bedzie on za mały
wiec wybierajac miedzy 50ah i 62 ah jaki mam wybrac ??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
