Teraz jest 21 kwietnia 2026, 07:38
 Tytuł: E46 320d DSC i włączanie oświetlenia kabiny
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 06:26
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Panowie mam pytanie czy w waszych autkach tak jak w moim , gdy komputer koryguje tor jazdy za pomocą DSC i słychać przyhamowywanie któregoś z kół włącza się lampka oświetlenia kabiny przy lusterku ?
Proszę nie mylić z ASC to dwa rożne systemy! podczas pracy ASC i ABS nic się nie zapala z wyjątkiem kontrolki na liczniku.
Moim zdaniem nie jest to efekt zwarcia czy skutek uboczny a specyficzna forma informowania.... Czy tylko u mnie ?
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
 Tytuł: Re: E46 320d DSC i włączanie oświetlenia kabiny
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 07:23
Moje BMW: E46/E87/E90
Witam kolego, ja wczoraj polatałem troche po naszych śliskich nieodśnieżonych drogach i jak wracałem do domu DSC było aktywne ale podczas dohamowania koła nie widziałem żeby jakakolwiek lampka mi sie zapalała;/
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 10:18
U mnie nic sie nie zapala.
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 10:24
Moje BMW: AR 159
u mnie tez jest ok, nie ma znaków świetlnych
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 11:56
Moje BMW: E46 330d ful
Ja też nie zauważyłem u siebie takich dziwnych symptomów podczas pracy DSC, pierwszy raz słyszę o takim czymś :zdziwko: ps. morze system jest przeciążony przez twoje ciężary które wozisz w bagażniku ? Pozdrawiam :cool:
Oceń moją Bunie ;) KLIK
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 13:00
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
a może alarm ktoś wpiął nie pod ten kabel i jak załącza system to zapala lampke,bo u mnie tez nic nie swieci poza kontrolką.
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 14:55
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Kurcze no co ty 170kg na kombi :ok: to pikuś nawet specjalnie nie siadł .
I tu panowie szczena mi opadła myślałem że to powszechne a tu zonk :przestraszony:
Jeszcze raz dzisiaj zbadam sytuację ..... tak po głębszej analizie faktycznie żeby lampkę zapalało to dziwne.
A le jeszcze raz jadę....... wprowadzam auto w drift ,tył ustawia się bokiem :super: zaczyna działać DSC czuję wyraźnie że łapie tylny zacisk ....auto jest wyprostowywane . W momencie działania zacisku zapala się lampka .... auto jedzie prosto lampka gaśnie.
Auto 100% sprawne ,system działa prawidłowo ( może ktoś tak zaprogramował sterownik) czy jest to możliwe ?
Dzisiaj sprawdzę w lewo i w prawo i przeanalizuję pozycje włączników oświetlenia kabiny zobaczymy czy jest jakaś zależność. Ciekaw jestem czy z tyłu również zapala.... :wstyd:
Z innej beczki ....Panowie czy ktoś zwrócił uwagę na to :
Gdy DSC koryguje tor jazdy i wyhamowuje któreś z kół czy zapala się wtedy "stop" ?
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 15:30
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Co do "stopu", jak DSC wkracza u mnie do akcji... przeważnie jestem w środku auta, więc nie pomogę. :rotfl:
A co do lampki, może ktoś podpiął się pod napięcie od przycisku DSC na konsoli, np. żeby podłączyć lampki do podświetlania gałki biegów ( dwie diody pomarańczowe w lampce, nie wszystkie modele to miały a ktoś bardzo chciał i najbliżej pod przycisk ) :zly:
Inna opcja to zwarcie w lampce lub żarówce (lużna, lub niedługo się przepali), występujące przy nagłym szarpnieciu jakie funduje nam DSC, zważywszy na to, że tylko przednia lampa się zapala ,tylne nie.
To tylko takie teorie na ten temat. :)
Oceń moje e46 - Vogtland
Ostatnio edytowano 11 stycznia 2010, 15:31 przez Boggy e36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 15:31
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
ROGER-NYSA, Wyjmij lampkę obadaj czy coś na płytce sie nie poluzowało.u siebie miałem problem z lampka tą przy lusterku wstecznym (mam szyberdach) nie zawsze podczas otwarcia drzwi sie zapalała problemem okazał sie poluzowany nit w owej lampce przez który biegnie prąd. Aha swoją drogą nie posiadasz zapewne u siebie w tej lampce żarówek LED?
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 17:30
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Witam ,właśnie wróciłem z pracy ...znajomy zapytał czy go podrzucę ,zabrał się więc ze mną.
Po drodze przypomniało mi się że muszę sprawdzić co z tą lampką.
Zjechałem więc w boczną mniej uczęszczano drogę :] pierw wyłączyłem kontrolę DSC i wiadomo ... lekki łuk i autko boczkiem.... kurde wcale nie jest łatwo (teraz widzę że muszę poćwiczyć bo dupa mnie wyprzedzała )
Wrażenia bezcenne :super: :super:
Znajomy (starszy pan) nie miał wyboru więc był światkiem....
Cytuje go : " Nie to żebym wnikał, ale zawsze po pracy musisz odreagować w taki sposób ? w pracy mamy dobrego psychologa porozmawiaj z nim " :hyhy:
Wiem co musiał czuć jako pasażer :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony:
Naturalnie dowiedział się co z czym i dlaczego....
Wiecie, słyszał o tych tam systemach ale nie wiedział jak i kiedy to działa. Opadła mu szczęka,a mojego opowiadanie nie było końca (jak teraz :rotfl: )
Pocisnąłem mu że nie ma mowy o rowie że komp czuje i myśli i ratuje nam zadek kiedy trzeba.
Wiadomo jak jest.... ale swoja drogą DSC jest nie do wyje..nia.
Więc po włączeniu kontroli lampka zaczęła mrugać w znanych wam okolicznościach.
Po oględzinach lampki, bezpieczników i rożnych testach nic nie stwierdziłem.
Natomiast po otwarciu i zamknięciu drzwi tylnych ,klapy,szyby klapy,
mruganie ustało. Co o tym sądzicie ?
Szukałem wyłączników krańcowych.... nie ma takich.
Czy i gdzie siedzą kontaktrony ? Ktoś to widział ?
Czy mogło któryś przymrozić ?
Lód wypchał drzwi i powodował że przy działaniu siły odśrodkowej lub drgań zapalanie lampki?
Czy to możliwe ?
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 17:51
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Wita
Wszyscy tak mają więc nikt nigdy nie widział jak jest :hyhy: :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
