Teraz jest 9 sierpnia 2026, 05:36
 Tytuł: [E36] 1.8is 93r nie wskazuje ilości paliwa w baku
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 09:38
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
Witam,mam problem a mianowicie mimo pełnego baku wskazówka od poziomu paliwa nawet nie drgnie.Pływak wymieniony,licznik sprawny,po podpięciu pod kompa i sprawdzeniu manualnie tzn w inpie wpisuje ilość paliwa 60l to wskaźnik sie rusza i pokazuje 15l.Co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: [E36] 1.8is 93r nie wskazuje ilości paliwa w baku
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 17:38
Kod silnika: M52b20
po pierwsze tam są dwa pływaki
po drugie zrób test zegarów wskazówka od paliwa powinna się wychylić na max
jeżeli nie to uszkodzony jest wskażnik
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 21:25
Kod silnika: m57d30
przy teście zegarów wskaźnik maxymalnie się wychyla,zegar jest w porządku,ten drugi pływak mnie interesuje,jak go można sprawdzić?
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 20:32
Kod silnika: M52b20
po wyjęciu pływaka trzeba podłączyć omomierz
jeżeli pływak jest w pozycji na górze oporność wynosi 250omów
pływak na dole oporność 10omów
obydwa pływaki sprawdza się tak samo
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:40
Kod silnika: m57d30
pływaki w porządku,sprawdziłem,podejrzewam że może być gdzieś przetarty przewód,są jakieś newralgiczne miejsca?czy ciągnąć na krótko nowe przewody żeby sprawdzić?czy ktoś zna jakiś inny trik?
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 22:00
kiedyś w e36 miałem przetarty przewód, jak mechanik robił to mówił, że był przerwany gdzies wewnątrz deski rozdzielczej w okolicach drażka kierwonicy, i mówił nie wiadomo z jakich przyczyn. Słyszałem, że jakiś przewód podobno idzie jeszcze do pompy paliwa. ale to chyba bajka.
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 29 maja 2011, 11:46
Witam.
Posiadam bmw e46 2001r. (wersja poliftowa)
Ja mianowicie mam cos takiego ze wskazowka od paliwa zawiesila sie na rezerwie. zatankowalem za 100 zł i nic nie podniosla sie , zatankowalem za koljne 100 zł i dalej stala w miejscu i swicila rezerwa...
Robilem test zegarow i wskazowka dziala.
Odkrecilem Wiec plywaki zanjdujace sie pod tynimi siedzeniami. mechanicznie wygladalo wszystko ok ale nic wiecej nie moge zdefiniowac poniewaz nie jestem elektronikiem.
Zaprowadzilem wiec auto do elektornika powiedzial mi ze odkrecal i...
-lewy zbiornik jest pelny paliwa ze az sie wylewa...
-w prawym zbiorniku jest malo
-ze plywak jest zepsuty i musze kupic nowy.
No i oczywiscie zaplacilem mu..
teraz zastanawiam sie czy to naprawde wina plywaka? nie sztuka jest kupic plywak ktory kosztuje ok 600 zł ;/
bo potem moze sie okazac ze to blo sprawde a niedziala calkiem cos innego...
czy ktos mial podobny problem ?
czy ktos sie na tym zna ?
Dlaczego pozauje rezerwe skoro lewy bak jest pelny..
Czy jesli wymienie plywak w lewej komorze i czyjnik pokaze ze jest paliwo to czy przepompuje to do prawej komory ?
Bardzo prosze o pomoc!!
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy BMW!!
przewody sa ok skoro sprawdzal to elektornik
PostNapisane: 29 maja 2011, 15:07
Kod silnika: M52b20
z Twojego opisu wynika ,że to nie pływak
może nie działa odpowietrzanie zbiornika?
obie komory są ze sobą połączone i powinny się napełniać równomiernie
PostNapisane: 31 maja 2011, 15:07
a jak sprawdzic to odpowietrzanie zbiornika ? moglbys mi to wyjasnic jakos bo ze mnie nijaki mechanik ;p
czyli twierdzisz ze obie komory powinny sie napelniac rownomiernie, no to powiem ci ze dziwne, u mnie jeden bak pelny a w drugim niewiele...malo tego caly czas wskazowka pokazuje rezerwe i swieci sie rezerwa :( help me
PostNapisane: 31 maja 2011, 17:36
Kod silnika: M52b20
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=15
jak widać na schemacie,w lewym zbiorniku jest pompa ssąca nr.3
widocznie nie działa
