Teraz jest 27 października 2026, 14:18
 Tytuł: [E39] wymiana popularnego jeża
PostNapisane: 2 listopada 2008, 12:05
Po zapoznaniu sie z tematem doszedłem do wniosku że mam padnietego jeża - pomimo wyłączenia auta jakiś mechanizm cały czas pracuje jakby mały silniczek. Przeczytałem kilka tematow na forum odnosnie wymiany jeża, wymontowałem jeża a brzęczenie nie ustało jakby nie było powiazane z jeżem. CZY PO WYMIANIE JEŻA DENERWUJĄCY DZWIĘK Z KONSOLI UCICHNIE ?? nie wiem czy oplaca sie wymiana jezeli nic sie nie zmieni, dmuchawa dziala raczej poprawnie tylko czasem ale to żadko makaprysy.
Czy ktos potrafi odpowiedzieć???
PostNapisane: 2 listopada 2008, 12:10
wystarczy trochę poszukać a nie od razu posta pisać
poniżej link z tematem
wymian jeża
zobacz mojÂą niuniĂŞ
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=344853#344853
przydaÂła Ci siĂŞ moja wypowiedz:)
-kliknij "POMÓG£"
PostNapisane: 2 listopada 2008, 12:11
jurireszka, jeż reguluje obrotami wiatraczka i po określonym czasie wyłącza go po wyłączeniu zapłonu , tak że odgłos będzie jako taki... chyba że wyjmiesz klimatronik i nasmarujesz bolec na który kręci się wiatraczek... wtedy wszystko ucichnie , chociaż wiatraczek będzie się krecił :)
PostNapisane: 2 listopada 2008, 21:23
Moje BMW: E46 i E36
Panowie jeż to jest rezystor dmuchawy odpowiedzialny za jej obroty , i nie ma nic wspólnego z wiatraczkiem chłodzącym w panelu klimy.
PostNapisane: 3 listopada 2008, 03:01
dokładnie. A ów wiatraczek nalezy przesmarowac ( lub wymienic :) ) jesli chodzi zbyt głosno. Sam wiatraczek nie rozładuje aku, gdyz automatycznie wyłącza sie jakies 10-15 minut po zamknieciu auta.
 Tytuł: Re: [E39] wymiana popularnego jeża
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 16:57
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Odswiezam ciut temat. Mam problem z czyms podobnym w e46. Problem mianowicie polega na tym ze autko od maja jezdzilo w porzadku. Nic sie nie dzialo az tu od 3 dni akumulator codzien ejst rozladowany. Pisze to w temacie z jezem, poneiwaz nawet gry wyjmiemy kluczyk ze stacyjki, cos brzeczy w ukladzie nawiewow w konsoli centralnej.Uklad nawiewow/panel climatronika. Taki fikusny, brzeczacy dzwiek . . Podejrzewam iz to to jest problemem rozladowywania sie akumulatora .. :/
Ktos moze spotkal sie z czyms podobym ?
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 17:46
Nie ucichnie bo to jego normalna praca - ma się kręcić nawet kilka minut po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyków
:super: :super: :super: Dokładnie
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 18:09
Moje BMW: E70
to chyba muszę go założyć z powrotem... Podejrzewam, że jego brak może doprowadzić do jakiegoś przegrzania klimatronika?
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 22:18
Moje BMW: E46 TourRing
sprawdż pobór prądu spoczynkowego a dopiero potem szukaj problemu--będzie łatwiej .....bo twoje podejrzenia mogą sie mieć jak piernik do wiatraka...... napisz jakie wartości po około 5 min od zamknięcia drzwi i uzbrojenia alarmu.
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 22:06
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
No niestety, a moze i nie. Nie byl to jeż, a radio. Pobor w spoczynku do ok 5A. Powodowalo to podlaczenie na sztywno radia. Ladowanie aku 14.2-14.4 , jedynie przy obciazeniu pelnym spadalo do 13.96..
Po 'naprawie' pobor pradu w spoczynku 0.03-0.05.
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 11:35
Moje BMW: e39 523i
Tu jest opis jak nasmarować wiatraczek który chłodzi moduł klimatronika - to on tak "burczy" w desce po wyłączeniu zapłonu, co prawda na przykładzie e38 ale to w sumie jeden pies: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/204985
PostNapisane: 22 października 2010, 12:05
Witam niedawno wymieniłem jeża i przy demontażu schowka jest kostka od lampki schowka...
I jeszcze jedna taka większa odłączyłem ją a że robiłem to jakiś czas temu teraz przy składaniu nie wiem gdzie ona ma isc..
I od czego ewentualnie ona jest ? pomóżcie :) :hyhy:
OD CZEGO SĄ TE WSZYSTKIE ELEMENTY ? POWYPADAŁY JAK WYCIĄGAŁEM SCHOWEK?
Ostatnio edytowano 27 października 2010, 10:37 przez krzych181, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 października 2010, 15:18
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
