Teraz jest 17 sierpnia 2026, 15:58
 Tytuł: [E30] 1,8 M40 pompa paliwa, szarpie, dławi się B+LPG
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 22:18
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
Wymieniłem pompkę paliwa, wcześniej od lipca, stara pompka siadała, i czasem udało się zapalić na benzynie i przegazować, ale czasem nie dało rady. I mam pytanie ponieważ wymieniłem pompkę, odpaliłem, załapało pięknie, i pochodził z 15-20sek na wolnych obrotach i zadławił się, więc przejechałem się troszkę oczywiście na benzynie, i kiedy chciałem jechać ze stałą prędkością to obroty zaczęły powolutku spadać, a jak puszczałem gaz to powoli spadały aż do prawie 0 i silnik zgasł. Podczas jazdy kiedy chciałem dodać więcej gazu troszkę zamuliło i szarpnęło(i tak za każdym razem kiedy chciałem szybciej dodać gaz) na postoju łapie pełen zakres obrotów(6000) lecz nie słyszałem charakterystycznej "odcinki". Czy ktoś wie co może być jeszcze nie tak? Dodam, że paliwo które miałem w baku jest od lipca-sierpnia i zmieniany był filtr paliwa(we wrześniu) oraz świece(listopad).
Z góry dzięki za odp
PZDR
 Tytuł: Re: E30 1,8 M40 pompa paliwa, szarpie, dławi się B+LPG
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 22:55
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
podepnij pod kompa
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 10:13
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
to będe musiał podjechać do mechaniora, a jeśli nie zrobiłem resetu kompa to może tak się dziać?
PZDR
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 13:14
Czy problem występuje tylko na benzynie, czy na LPG też??
Jeżeli problem dotyczy jedynie Pb, to prawdopodobnie masz uszkodzony przepływomierz.
Należałoby sprawdzić ciśnienie jakie daje pompa. Tanie wkłady pompy potrafią działać jak opisałeś czyli całe 20 sekund ;)
 Tytuł: Re: [E30] 1,8 M40 pompa paliwa, szarpie, dławi się B+LPG
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 15:07
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
Pompę kupiłem używkę Boscha,(jestem tego zdania, że lepiej kupić używany oryginał niż nowy zamiennik;) problem występuje tylko na Pb, na gazie bez problemów. A jak można sprawdzić przepływkę czy jest uszkodzona?
PZDR
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 16:41
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
dodam, że na postoju jak chcę przygazować i potrzymać na równych obrotach(np.2000) to trzymając gaz i ani go nie dodając ani nie ujmując, silnik powolutku traci obroty, dławi się i gaśnie:( Co jest nie tak, zrobiłem reset kompa, ale dalej to samo.
PZDR
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 16:50
nie wiem czy pomoge ale napewno nie zaszkodze :) , dla profilaktyki proponuje zakupić nowy filtr paliwa wydatek koło 40zł i tu proponuje lepiej nowy zamiennik niz uzywany org
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 17:34
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
filtr wymieniałem(napisałem w 1 poście) oczywiście nówka(zamiennik jakiś niemiecki, filtry kupuje nowe, ale jeśli chodzi o części mechaniczne, czy pompy to wole oryginalną używkę) nie wiem co to może być, może wina silnika krokowego? Albo źle wyregulowanych obrotów(na gazie 800 więc troszkę mało)
PZDR
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 18:53
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
Ponawiam prośbę, proszę o pomoc
PZDR
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 08:17
odepnij przepływke i zobacz jak auto bedzie zachowywało się , jesli będzie ok to będziesz miał jak na tacy ze to wina przepływki , wg mnie może także to byc wina czujnika położenia wałka rorzadu , którego kostkę też można wypiąc i auto zapali bęzie straszny muł ale jesli nie będzie juz szarpać to bedziesz wiadział w czym problem
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 08:46
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
BMWMARCINE36 a możesz mi powiedzieć gdzie w M40 jest czujnik położenia wałka rozrzadu?
Możliwości masz strasznie wiele, u mnie mechanicy jak i użytkownicy wielu for takze najczęściej obstawiali przepływkę. Ale to nie było to. Radzę Ci sprawdzić czujnik temp. sprawdzić i wyregulowac czujnik położenia przepustnicy, podmienić czujnik położenia wału (Halla), zmierzyć sondę, wyczyścić krokowca, sprawdzić szczelność dolotu jak i podciśnienia silnika (drozność odmy).
W moim przypadku pomógł rozrzad z silnika M43 i regulacja czujnika przepustnicy.
Części BMW E30 E34 E36
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 10:26
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
dzięki za odp, ale wydaje mi się, że czujnik temp, mozna odrzucić bo wtedy by chyba nie zapalił, bądź były by trudności, pali na dotyk, tylko potem już są inne cuda:( podjade do mechanika i zobacze co mi powie.
PZDR
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 10:53
[quote="Grzesiek_boss"]BMWMARCINE36 a możesz mi powiedzieć gdzie w M40 jest czujnik położenia wałka rozrzadu?
a prosze bardzo
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... el_casing/
o ile dobrze pamiętam jego wtyczka jest w okolicy obudowy filtra oleju do której także obok wchodzi wtyczka impulsatora z przewodów zapłonowych
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 11:32
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
wszystko ok, ale jeśli to byłby czujnik wałka to problem występowałby na gazie też chyba, a na gazie jest wszystko ok, widocznie to przepływka, po południu odepnę ją i zobaczę co jest nie tak.
PZDR
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 11:36
jeśli odpięcie przepływki nic nie da odepnij ten czujnik , kilka sekund Ci to zajmie
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 18:21
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
odpiąłem przepływkę i dalej to samo, choć teraz jak trochę próbowałem jeździć na Pb, to nie gaśnie od razu(po 20sec) tylko nawet chwile pochodzi(widocznie zasyfione są przewody paliwowe i układ, dolałem czyścidła do czyszczenia przewodów i wtrysków, i teraz jedyna rada jeździć na benzynie) a co do gazu to obroty jałowe spadają do 500(po ostatnim tankowaniu, to pewnie wina dziadowskiego gazu) ale wcześniej utrzymywały się też na niskim poziomie(800) jak odpale go rano po nocy, to troche falują(zanim się troszkę rozgrzeje) na gazie i dalej jest ok(oprócz tych 500obr jałowych, ale wkręca się itd wszystko ok), na benzynie nie faluje, pochodzi około 20-30sec(teraz nawet troche dłużej;) i dławi się, na postoju jak za gwałtownie dałem gazu to się zadławił i dupa. Jeszcze co do gazu jak jechałem trasą, to rozpędziłem się do 140km/h i dalej dupa, nie chciał iść na gazie(czy możliwe jest, że filtry gazu są zasyfiałe?)a na benzynie nie sprawdzałem ile "ciągnie". Dodam, że na postoju na Pb i LPG wkręca się na maksymalne obroty(6000) i pali na dotyk zarówno na Pb jak i LPG, tylko potem małe cuda.
PZDR
PS. Może mi ktoś pokazać na jakimś schemacie gdzie w 1,8 M40 jest czujnik położenia wałka rozrządu? I oczywiście te 140 to latem a nie teraz ;)
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 18:33
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
myślę że filterek od gazu jest zasyfiony radzę ci go wymienić, a co do benzyny to problemem jest jej brak na wtryskach, może ta pompka co kupiłeś jest trefna, niektórzy handlarze częściami potrafią wcisnąć najgorsze ścierwo.pompka może nie dawać odpowiedniego ciśnienia. kiedyś w e34 miałem podobnie i problemem była pompka, niby pompowała ale okazało się że puszcza część paliwa między aluminiową obudową a plastikowym kapslem z końcówką na wężyk i przewody. to całkiem prawdopodobne że masz to samo.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 18:47
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
dzięki za odp, pompka Boscha tylko, że nie nowa;) ale podaje paliwo duuuuużo lepiej niż stara pompka(też podawała, ale przy wyjeździe z garażu samochód cały się trząsł, jakby nie miał siły, a na tej pompce luks malina sie wyjeżdża, tylko potem takie cuda:( Ale podjade do mechaniora i zobaczę co mi powie.
PZDR
PS. Wydaje mi się, że mogły zapiec się wtryski, ale to tylko moja hipoteza.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 22:06
Kod silnika: M 40
witam najprawdopodobniej masz zatkane wtryski przez jazde na gazie
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 22:20
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
a da radę to jakoś "przepalić" czy bez wymiany się nie obędzie?
PZDR
