Teraz jest 27 października 2026, 00:49
 Tytuł: [Exx] m40 dusi sie podczas jazdy
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 20:52
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
witam zeby nie bylo ze nie szukalem to mowie ze szukalem i znalazlem duzo pomocnych informacji ale wszystko bylo podobne ale nie tak jak u mnie.Mianowicie jade sobie stala predkoscia np 70km/h i w pewnym momencie auto zaczyna zwalniac wciskam mu gaz do dechy wtedy pyrka strzela dusi sie szarpnie pare razy i znowu jest git, wyglada to jakby chodzil na 3 gary, to samo jest jak stoje chodzi normalnie a za chwile obroty zaczynaja falowac, strasznie nie rowno wtedy pracuje i musze mu gazowac zeby odjechac.wymienilem swiece i przewody kopulka i palec jest git.Nie mam pojecia czym sie teraz zajac ,czy przez sonde lambda lub przeplywomierz moga wystepowac takie objawy ? i czy silniczek krokowy bedzie auto mulil czy dziala tylko na biegu jalowym ?
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
 Tytuł: Re: m40 dusi sie podczas jazdy
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 21:20
Na 1 miejscu radzilbym sprawdzic przeplywke to czesta usterka.Co do sondy tez istnieje taka mozliwosc ale czy wtedy masz wieksze spalanie?Ewentualnie jakis czujnik :)
<3 BMW.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 21:29
Moje BMW: E46&E90
jak mam sprawdzic przeplywke zeby byc pewnym na 100% ze jest zla ? na zamiane nie mam mozliwosci a co do spalania nie wiem to nie dzieje sie caly czas tylko raz jest raz nie ale coraz czesciej np. dzisiaj przejechalem ok 60km i nic sie nie dzialo a wczoraj nie moglem zjechac ze swiatel bo mi sie dusil i strzelal
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 22:48
sprawdz gume od przepływomierza może masz szczeline i zalezy jak sie ułoży to zasysa lewe powietrze,
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 23:28
ja miałem praktycznie identyczny problem , którego przyczyna był uszkodzony czujnik połozenia wałka rozrzadu
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 00:06
Moje BMW: E46&E90
ok a czy jezeli ten czujnik bylby uszkodzony nie bylo by problemu z zapaleniem ? moj pali normalnie tylko po uruchomieni wariuje, i w ktorym miejscu on sie znajduje ? bo ten na dole to chyba czujnik polozenia walu korbowego jesli sie nie myle.Jak go odlacze auto wogule nie chce zapalic wiec chyba jest dobry, silniczek krokowy odlaczam- auto gasnie, przeplywomierz- chwilke sie zadlawi i obroty wzrosna wiec jakas reakcja jest.Jest jeszcze ten czujnik ktory jest zalozony na przewod WN i po jego odpieciu nie ma zadnej reakcji nie wiem czy tak ma byc ?
 Tytuł: Re: [Exx] m40 dusi sie podczas jazdy
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 11:34
u mnie tez palił normalnie , możesz wypiąć wtyczke od tego czujnika , podczas jazdy bedzie straszny muł ale jesli nie bedzie wariował to bedziesz wiedział w czym rzecz :hyhy:
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 22:00
Moje BMW: E46&E90
ok kolego to pokaz albo wytlumacz mi gdzie w M40 jest czujnik polozenia walka rozrzadu bo ja widze tylko walu korbowego no chyba ze gdzis sie schowal :]
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 22:21
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
Ja mam tez podbny problem..
Czy to bedzie wina benzyny jak mi sie wydaje ze auto chwilami mi muli tzn musze dodac wiecej gazu zeby jakby przepalil i wtedy juz sie wkreca dobrze puszczam gaz i znowu jest podobnie..
Jak jechalem przez 20 km dzisiaj to tak ze 3 razy mi sie stało a jak teraz tak slisko to czasami nie jest za bezpeicznie na dwojce 3/4 gazu dawac zeby auto nie zamulilo sie calkowicie. Dodam ze auto mi nie zgaslo ani razu.
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 08:11
a prosze bardzo
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... el_casing/
o ile dobrze pamiętam jego wtyczka jest w okolicy obudowy filtra oleju do której także obok wchodzi wtyczka impulsatora z przewodów zapłonowych
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 09:15
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
BMWMARCINE36 popraw link bo nie dziala. Ja też chętnie zobaczę ten czujnik.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 11:14
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
endriu25
sprawdz lambde miałem takie cos w swojej e30 na samym poczatku gdy jeszcze m40 w niej siedziało tez było nie do użgniecia odepnij wtyczke od lambdy 4 przewody teraz nie pamietam dokładnie jakie na bang był biały i szary wtyczka powinna byc gdzies koło sciany grodziowej (tak mi cos swita) odepniesz i zobaczysz czy po odpieciu sa podobne objawy jak te ktore opisałes.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 21:00
nr 22
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 21:04
a żeby nie było że was nie zadowoliłem poprzednio to teraz zadowalam również żdjeciem w zeczywistości :cwaniak:
http://moto.allegro.pl/item876224883_bm ... _igla.html
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 22:39
Moje BMW: E46&E90
ten co pokazujesz wlasnie jak odlacze to auto nawet nie chce zapalic i to jest czujnik walu korbowego no chyba ze ja sie myle :chytry:
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 23:09
Kod silnika: m52tub25
Nie mylisz się, w m40 nie ma czujnika wałka rozrządu!
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 16:43
Moje BMW: E46&E90
wlasnie to teraz pytanie czy takie objawy moze powodowac czujnik walu korbowego ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 86 gości
