Teraz jest 28 października 2026, 14:14
 Tytuł: [E36] Jaki olej do skrzyni
PostNapisane: 14 października 2009, 10:35
Witam,mam auto z 1995r silnik M-43 1,8i i chcialem się dowiedzieć jaki olej powinienem wlać do skrzyni.Podobno jest jakas naklejka nad korkiem wlewu,ale w mojej skrzyn nie ma żadnej naklejki.
 Tytuł: Re: [E36] Jaki olej do skrzyni
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 20:40
w swoim mam zalany valvoline 75w90 gl5.jest ok :ok:
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 20:14
Moje BMW: [E36] 318IS
Ostatnio u mechanika widzialem rozpiske jaka naklejka co trzeba lac... byly chyba ze 4ry rozne i to wlasnie do 94 coupe (szukal czy mam dobry u siebie wlany). Nie patrzylem na inne ale na 100% przy pomaranczowej ma byc ATF 220 czyli DextronIId
Lepiej sie dowiedz dokladnie co ma byc u Ciebie... moze jednak ta naklejka jest, tylko strasznie zabrudzona? Ja musialem czyscic i czyscic skrzynie nim ja odnalazlem a sie balem ze tez nie ma :)
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 00:21
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Tak jak eclipse05 powiedzial, przetrzyj dokladnie skrzynie nad korkiem, ja tez myslalem ze jej nie mam , ale byla dobrze schowana pod brudem.
Tutaj masz info ze strony castrola odnosnie nalepek:
Ręczne skrzynie przekładniowe: zespoły z pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', TQ DEXRON III ( dexron II tez ) ; zespoły z zielona wywieszką z napisem 'Special Oil', SMX-B. Wywieszki są umieszczone obok korka wlewu oleju
Zespoły ręcznych skrzyń biegów z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408 942; zespoły z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': BMW Part No. 83 22 0 309 031; zespoły bez naklejek: EP 80W / Dynadrive. Naklejki są umieszczone obok korka wlewowego oleju.
AvusBlue 318iS Coupe
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 00:35
Co ile kilometrów w E36 wymienia się olej w skrzyni biegów?
Bayerische Motoren Werke
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 00:55
Co te 150k km to chyba by juz wypadalo... W zasadzie... U mnie nigdy nie byl raczej wczesniej zmieniany a ma najechane 270k km :D ale to irlandzkie auto a w tych nic sie nie zmienia :zabawa:
Swoj zlalem to byla smola :D
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 11:46
Mam przejechane 198 tys. i nigdy nie wymieniany olej, ale skrzynia chodzi doskonale. Czy mam myśleć o wymianie oleju mimo to?
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 15:11
olej w skrzyni powinno się zmieniać co 80tys km.Te dane wzięte są z książki sam naprawiam bmw e36 jakby ktoś pytał. :).Miałem już kilka samochodów marki bmw i we wszystkich,jeżeli nie miały nalepki jaki olej stosować lałem do skrzyń manualnych valvoline 75w90 gl5,bo taki tzn.o takiej specyfikacji powinno się lać do manualnej przekładni,jeżeli nie ma naklejki i nakazu lania innego.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 17:55
Nic z przymusu. W silniku tez zmieniać nie trzeba, bo jeździ :D
Lepiej zmień za wczasu :ok:
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:52
Ostatnio na allegro widziałem:
http://www.allegro.pl/item878766419_ole ... _litr.html
Sam też sprawdzałem i napewno jest to olej 75W-80 - taką normę spełnia MTF-LT-2.. Ja zalałem Valvoline (jestem zadowolony). 75W-90 leje się do dyfra bez szpery (chyba).
Zdjęcie oleju:
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... ntid=51258
Ostatnio edytowano 13 lutego 2010, 08:54 przez szsemla, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 22:45
a w automatycznych skrzyniach powinno wymieniać się olej co 40 tys.km.a olej 75w90 możemy zalać do skrzyni manualnej jak i do dyfra bez szpery. powtarzam wiadomości książkowe ,a także sprawdzone w praktyce :rotfl:
