Teraz jest 28 października 2026, 14:11
 Tytuł: [e34]drżąca kierownica
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 23:56
Kod silnika: 2,0 T
3-4 miesiące temu nie bylo problemu, lekki luz na ukladzie kierowniczym zawsze mialem, jezdzilem po mechanikach wymieniali rozne duperele ale zostal niewielki co niesprawialo mi problemu. Podczas jazdy np z prędkoscią 160-170 i hamowaniu czuc bylo leciutkie bicie i slychac bylo hamulce. Klocki wymianialem 1,5 roku temu na ATE wiec raczej powinny byc jeszcze okladziny.
2 tygodnie temu podczas jazdy w niemczech powiedzmy przy predkosci 140 km/h gdy skrecalem w lewo i naciskalem hamulec nic sie nie dzialo, jednak gdy na hamulcu skrecalem w prawo czulem lekkie wibracje, podobne do niedoważonego koła - jednak koła mam wywazone.
Ostatnio byly mrozy i fatalne warunki pogodowe wiec nie przekraczalem predkosci, jednak dzisiaj po przekroczeniu 70 km/h uklad kierowniczy zaczyna mocno drżeć, nie są to szybkie ruchy jednak na tyle silne ze widac to na kierownicy.
Ma ktos moze pomysl co moze sie dziac ? Moze luz na piaście ?
 Tytuł: Re: [e34]drżąca kierownica
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 00:05
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Bardzo możliwe że tleje górnego wahacza skończyły współprace. Miałem podobne wibracje tak przy około 95-110. Podjedź na szarpaki albo bunie do góry jakiś łomik w ręke i przy podważaniu może uda ci się zobaczyć czy są całe. a co do luzu na piaście to raczej było by słychać łożysko od razu.
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 19:05
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Jeśli występowało to tylko przy skręcie wskazuje na łożysko przedniego koła.
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 23:12
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
A że tak zapytam...
Kolega nie ma śniegu/błota/lodu na feldze ?
Drgania zwiększające się przy hamowaniu przy tej prędkości = krzywe tarcze.
Wystarczy że będą krzywe minimalnie a zużyte elementy zawieszenia będą drgania potęgować.
Poniżej 80 - mogła puścić siatka w oponie.
Moje E39
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 23:31
Kod silnika: M62B44
To co wyżej napisali koledzy i ewentualnie luz w układzie kierowniczym.
Ból i tęsknota - ale już niedługo!!!
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 23:38
opony mogą być odkształcone mimo, że na pierwszy rzut oka tego nie widać.
pzdr.
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 01:22
Kod silnika: 2,0 T
dzisiaj pousuwalem troche lodu i sniegu z kół i faktycznie jest lepiej, rozpedzilem sie do 100 km/h i nie czulem jakis wiekszych drgań. Jutro podjade na myjke, jak będzie czynna to opryskam ciepłą wodą koła i zobacze.
Prowadzilem brada mercedesa i u niego ciutke tez drga a widzialem na alufelgach cos lodu wiec moze faktycznie niepotrzebnie dramatyzowałem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
