Teraz jest 28 października 2026, 14:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] 316 niska v-max
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 09:08
Kod silnika: m40b16
hej jestem tu nowy mam problem z miim autkiem otoz jego predkosc maks to jedynie 135-140 km/h silnik 1.6 niestety na gazie i to I gen rocznik '93 kupilem go niedawno i tak juz mial dodam ze wyciekow oleju nie ma i takze nie pobiera oleju jezdzi bez szarpania czy jakich kolwiek innych zarzytow zarowno na gazie jak i benzynie no i jeszcze jeden problem bez wzgledu jak jezdze czy cisne go czy nie cisne pali mi 15 na setke blagam pomozcie z gory dziekuje aha jest to sedan pozdrawiam dodam ze nie mam katalizatora chyba zostal wyciety :(
 Tytuł: Re: [E36] 316 niska v-max
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 09:32
ale v-max sprawdzane było na bp ??
przy jakich obrotach masz odcinke ??
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 09:37
Moje BMW: e34 525ix
A czy ta prędkiść 135-140km/h jest podobna na gazie jak i benzynie? Jak na benzynie samochód więcej wyciąga to powinieneś pojechać na jakiś przegląd gazu (regulacja instalacji,wymiana filtrów gazu).Jak piszesz że samochód niezależnie od jazdy pali 15 l no to rzeczywiście trochę za dużo.
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 10:33
Kod silnika: m40b16
sprawdzalem i na benzynie i na gazie i to samo czasem przy 130 czasem przy 140 odcina przy okolo 4 czasem nawet mniej a czasem wiecej niz 4 tys obrotow roznie to bywa
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 10:34
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
Wytarty wałek pewnie:)
Rozrząd się posypał....
Remont silnika cię czeka i nawet kosztowny wydatek...
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
Ostatnio edytowano 13 stycznia 2010, 10:45 przez KOSTEK_SLU, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 10:36
Kod silnika: m40b16
na biegu jalowym do oporu podczas jazdy 4 tysie to maks
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 10:50
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Rozrząd się skończył, znany przypadek w tych motorach.
Ja bym pomyślał nad włożeniem innego, remontowanie tego nie jest zbyt uzasadnione.
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 10:55
Kod silnika: m40b16
mam nowy rozrzad czekam na sygnal od mojego mechanika i go wkladam tyle ze najpierw musze zrobic kilka drobnych recz poniewaz niedawno uszkodzilem ciut wahacz i drazek stab i koncowke drazka kier gdy to zrobie wloze ten rozrzad kupilem go juz jakis czas temu nie mialem kiedy wlozyc myslicie ze to pomoze?
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 11:23
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Ja bym jeszcze sprawdzil pompe paliwa i wtryski (dla zasady). A jak nie to rozrzadzik na 100%
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 12:02
Moje BMW: przeróżnie
ja bym sprawdzil ta instalacje, ja mialem taki przypadek ze przez niefachowy montaż z fabrycznych 140PS bylo moze z 60, Tico spod swiatel byl problem wyprzedzic.
A czy auto szarpie albo cos??
W tych silnikach jest przepływka??
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 12:08
Kod silnika: m40b16
tak w tych silnikach jest przeplywka ale zarowno na gazie jak i na benzynie nic nie szarpie
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 12:39
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
A może ze względu na I gen gazu dolot jest za mocno zweżony i silnik nie dostaje tyle powietrza, ile powinien? Może gaziarz był bez pojęcia co się często zdarza...;) Wtedy również i na benzynie byłby problem. Można spróbować wrócić na chwilę do oryginalnego dolotu i sprawdzić na bezynie czy się poprawi;) Oczywiście wcześniej skasować jeszcze błędy bo pewnie ma ich kilka w pamięci.
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 12:40
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
odłącz ją i zobacz jak jedzie bez niej
607 275 281
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 12:53
Kod silnika: m40b16
tez myslalem ze moze to byc spowodowane zwezeniem bo jest taowe jestem w tym troche zielony wiec mozecie mi powiedziec jak odlaczyc instalke zeby to sprawdzic i xczy jesli to wina zwezenia to czy mozna to jakos,,naprawic'' aha podlaczylem go niedawno pod kompa i bledow nie wykazalo jedynie blad sady lambda ale ten kolo u ktorego to robilem powiedzial ze to norma na gazie
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 13:06
ale mówiac ,,mam nowy rozrzad '' pewnie masz na myśli wymieniany pasek z rolkami
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 13:10
Kod silnika: m40b16
mam nowy kopletny rozrzad z napinaczami i paskiem ale nie wlozony jeszcze z braku czasu
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 13:11
a kolega wymieniał filtr powietrza ???
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 13:12
Kod silnika: m40b16
tak zaraz po kupnie wymienilem wszystkie plyny i filtry nie zdazylem aby rozrzadu boje sie jednak ze przyczyna jest to zwezenie o ktorym pisal kolega wczesniej
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 13:15
tak tez myślałem ze masz na myśli pasek :kwasny:
a za Twoje niskie v max i odcinke przy 4 tys nie odpowiada pasek z rolkami tylko cos takiego
http://moto.allegro.pl/item870351503_wa ... m_m40.html
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 13:18
Kod silnika: m40b16
jesli by sie okazalo ze masz racje to zalamka nie wydebie tyle hajsu bede jezdzil jak jest teraz
