Teraz jest 7 lutego 2026, 15:33
 Tytuł: [E36] dziwne buczenie silnika M42 (film)
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 14:20
Od jakiegos czasu silnik zaczal nieco inaczej pracowac, wydaje takie jakby buczenie, ktore nasila sie wraz predkoscia obrotowa silnika, nie jest to zaden metaliczny dzwiek...
Wydaje sie byc bardziej z przodu silnika ,
Film:
Czy ktos mial cos podobnego ?
Ostatnio zauwazylem tez, ze "poszla" uszczelka pod pokrywa zaworow, tzn dwie przednie swiece (patrzac od strony wiska) sa zaolejone (elektrody i fajki ) , czy to wina tylko uszczelki ( olej powoduje, ze swieca nie ma dostatecznej iskry i zalewa ja )?
Objawem tego jest strata mocy (Chwilowa ) , gdy silnik chwilowo popracuje wszystko wraca do normy, jednak czasem sie zdarza , ze dodanie gazu bardziej go dlawi- zostawienie na jalowych obrotach na chwile powoduje powrot do normalnosci.
 Tytuł: Re: [E36] dziwne buczenie silnika M42 (film)
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 17:00
Moje BMW: E36 Copmact
Kod silnika: M43 Junkers
dzwiek podobny do pompy wspomagania, ale pewny nie jestem.
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 17:19
pompa wspomagania jest po prawej stronie , a tutaj dochodzi raczej z lewej (Stojac przodem do auta)
PostNapisane: 17 maja 2012, 16:31
Moje BMW: E36 318is coupe
Kod silnika: M42
Sorry za odkopanie tematu, ale u mnie jest identyczne buczenie, dosłownie jakbym słuchał swojego i mam pytanie czy udało ci się znaleźć odpowiedź?:) pozdro
PostNapisane: 17 maja 2012, 18:43
Kod silnika: m52tub25
Na filmiku słychać spięte wisko, jak tam pompa wody? Ogólnie takie dzwięki wydają zużyte łożyska na pompach wspomagania czy "wody", ew. alternator, rzadziej rolki prowadzące, napinacze.
PostNapisane: 17 maja 2012, 18:56
Kod silnika: M42
Wisko chyba odpada skoro dźwięk jest taki sam na zimnym i ciepłym silniku. Co do pompy wody to nie wiem, bo mam auto dopiero dwa miesiące i jeszcze do niej nie dotarłem ale w zbiorniczku widać, że dobrze pompuje. Natomiast o jej zużyciu nic nie wiem :) Jutro zrobię sobie tube z papieru i spróbuję dokładniej zlokalizować źródło dźwięku.
PostNapisane: 17 maja 2012, 19:07
mi się wydaje,że jest to alternator tylko,że on jest po prawej stronie,a może dzwięk przenosi się z prawej na lewą i słychać tak jakby było to z drugiej strony.
PostNapisane: 17 maja 2012, 19:23
Ale działa poprawnie, spina i rozpina? Bo jak spięte non stop + nie wyważony wentylator (np. ułamany) to siądzie łożysko na pompie i zaraz po nim uszczelniacz.
PostNapisane: 17 maja 2012, 21:19
sciagnik pasek i bez paska odpal w tedy bedziesz mial pewnosc co i jak.Mi tak wyla w M43 rolka od napinacza
