Teraz jest 15 sierpnia 2026, 15:14
 Tytuł: [E36] Jaki gaz do m44? AGC (Zenit) czy KME?
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:46
Moje BMW: w poszukiwaniu e30
Zastanawaim się na założeniu gazu do 1.9 m44 140km.
Myśle na sekwencją Zenit lub KME.
AGC (Zenit) 2050zł butla w kole KME teraz promocja 2200zł butla w kole.
Warto dać te 150zł więcej by mieć KME??
Macie może jakies doświadczenia z tymi instalacjami??
Z góry dzięki za odpowiedźi
 Tytuł: Re: Jaki gaz do m44? AGC (Zenit) czy KME?
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 21:07
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Z tego co się orientowałem przy zakładaniu instalacji do siebie to Zenit jest jedną z najbardziej lipnych... Nie chcę więcej pisać bo nie jestem specem w tej sprawie ale myślę, że niedługo dostaniesz posta od Nikodema (jak nie to napisz do niego na PW - być może Ci doradzi) w którym rozwieje on Twoje wątpliwości :ok:
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 07:24
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Elektronika STAG 4 lub Stag 300 Plus
Wtryskiwacze Magic Jet lub Matrix HD344
Reduktor Zavoli Zeta N/S lub Skorpion ST
to co napisałeś się nie nadaję -> nadaję się do auta na handel , chyba sam siebie na minę nie będziesz nacinał
KME i Zenit wg mnie nic nie warte
to co napisałem powinieneś zapłacić około 2300 pln za opcje po lewej i około 2500 opcje po prawej oczywiście
bardziej polecam ...
ps.Taniej Kiełbasy psy nie jedzą ...
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 09:39
Moje BMW: F11
widzę ze masz compacta
chyba nie zdajesz sobie sprawy jak małą pojemność będzie miała butla w miejscu koła
sam jestem tydzień po montażu
i szukałem najpierw instalacji stag 300 bo czytałem że jest polecana na forum
u gazownika jednak dowiedziałem się że to jeden z najtańszych "sterowników"
polecił mi system BRC za 2800
odebrałem auto na drugi dzień korek wlewu pod klapką, i z pełna butlą
zrobiłem na razie 150 km
zero różnicy benzyna czy gaz chodzi wszystko idealnie
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 10:42
Nikodem, przy m43 1.8i miałem nowego Zenita i średnio byłem zadowolony a to dzięki przełączaniu z ben na gaz był czuć mimo tych 35C, jednak spalanie nie takie złe, typowa trasa 9L miasto 11,5/12L.
mile_end, dokładnie mam compakta, a Ty gdzie masz butle ?? liczę się z tym że będzie mała ale mnie to nie przeszkadza, wole mieć ciut przestrzeni więcej w bagażniku.
Korek wlewu masz bezpośredni czy masz taką redukcję wkręcaną przy tankowniu??
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 12:00
Moje BMW: E87
mentos6 napisał(a):
mile_endKorek wlewu masz bezpośredni czy masz taką redukcję wkręcaną przy tankowniu??
Napisał Ci, że ma pod klapką od wlewu. Ty też tak zrób i nie szpeć zderzaka
Co do wpisu Nikodema i Twojej odpowiedzi. Myślę, że niekoniecznie chodziło mu w tym momencie o spalanie (a już na pewno nie w pierwszej kolejności) ale niech on już się wypowie w tym temacie szerzej
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 17:30
Kod silnika: M62B44
Jak Chcesz Naprawdę dobra instalacje gazową
polecam Landi Renzo Omegas na reduktorze LI02 (albo jak masz kasę to IG1) + wtryskiwacze MED Czarne (będzie to idealna konfiguracja dla twojego auta)
a KME i Zenita nie polecam ze względu na kiepski algorytm , słabe korekty po temp i ciśnieniu (szarpanie po przełączeniu rano , konieczność regularnych regulacji itp.)
BRC nie Polecam ze względu na średnią korektę po temp i ciśnieniu , kiepskie reduktory - nie trzymają ciśnienia i kiepsko grzeją gaz , a największą wadą jest jest bardzo ograniczony zakres regulacji ...
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 17:42
Moje BMW: F11
butle mam niestety w bagażniku 35l
ale w kolo wchodziło ponoć 15L (mogę się mylić) biorąc pod uwagę że wchodzi do butli 80% jej pojemności
to na tankowaniu będziesz robił około 100 km
mam redukcję wlewu
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 17:54
czytaj ze zrozumieniem. Nie pytałem mile_end, gdzie ma wlew tylko jaki!!
mile_end, masz może zdjęcia z bagażnika jak to wygląda w efekcie końcowym??
Nikodem, dzięki za wyczerpujące wypowiedzi;) Mają do wyboru tylko te dwie z dolnej półki czyli Zenit i KME które lepsza?
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 18:08
Moje BMW: E87
Jeśli ma pod klapką to raczej musi mieć "przejściówkę" wkręcaną. Gotowa by się nie zmieściła pod klapką razem z wlewem od paliwa... Oprócz czytania ze zrozumieniem trzeba także pisać i czytać z myślą o tym. Nie napinaj się tak kolego bo pękniesz. Pytasz więc odpowiadamy. Kulturki trochę...
Co do instalacji. Skoro mają tylko te dwie, a są one stanowczo odradzane to może warto się rozejrzeć za inną ??
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 18:17
Moje BMW: F11
na tą chwile nie mam
ale jutro zrobię jakąś fote starali się upchać jak najbliższej boku ale i tak trochę miejsca zajmuje taki zbiornik
ale po instalacji odetchnąłem w końcu jeżdżę autem nie ma że szkoda kasy :) w sumie jeszcze nie tankowałem od założenia instalacji a zrobione już 150 km i jeszcze połowa zbiornika :)
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 18:22
binta, spotkałem się już z tyloma wersjami montowania wlewu gazu że chce mieć pewność by nie snuć domysłów ;) ...co do reszty to bez komentarza bo nie o to tu chodzi:)
może i warto, jednak Ci co mają Zenita czy KME zachwalają je... Ci co nie mają odradzają i koło się zamyka.
binta, na jakiej sek. śmigasz?
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 18:33
Moje BMW: E87
Każdy zachwala swoje kolego. Weź pod uwagę jednak to, że Nikodem jest znanym użytkownikiem na forum jeśli chodzi o temat instalacji gazowych. Sam zakłada je w Warszawie z tego co wiem
Instalacja jaką posiadam to:
Stag: 4
Reduktor: Tomasetto
Wtryski: Magic Jet
Nie jest to najwyższej klasy instalacja jaką mógłbym mieć za ok. 3500-4000 zł. ale nie jest też pierwszą lepszą
Zapłaciłem za nią 2000 zł. (po rabacie 200 zł.) 4 miesiące temu. Zenita miałem wtedy do zamontowania u znajomego kolegi za 1850 zł. Weź pod uwagę fakt, że minęły już 4 miesiące i pewnie jakbym teraz zadzwonił do kumpla montaż wyniósł by mnie nawet 150 zł. mniej
Reasumując, zakładając instalację nie ma co się szczypać. To jest ważny element i jeśli założysz lipę później będzie tego żałował i będziesz dokładał, a chodzi przecież o to żeby cieszyć się jazdą, a nie denerwować prawda ?? Nie chcę Cie urażać ani się przedrzeźniać, a pomóc na tyle ile jestem w stanie i jakie mam w tym temacie wiadomości. Przemyśl to
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 18:49
binta, dzięki, przemyśle na pewno.
binta napisał(a):
Stag: 4
Reduktor: Tomasetto
Wtryski: Magic Jet
Jesteś zadowolony z tej instalacji??
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 19:03
Moje BMW: E87
binta napisał(a):
Stag: 4
Reduktor: Tomasetto
Wtryski: Magic Jet
Tak, na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolony (pomimo pewnych nieporozumień podczas montażu) i mam nadzieje, że tak już zostanie
viewtopic.php?f=3&t=84
Przejrzyj sobie ten dział kolego. Na pewno czegoś więcej się dowiesz
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 19:22
Kod silnika: M62B44
Binta przypominam reduktor masz (tomasseto) do 90 koni ty masz więcej , kolega ma już ich 140 .....
radzę dołożyć te 25zl i mieć już reduktor zavoli do 150 koni
do E36 Compakta w koło (by nie wystawało) wchodzi bańka 18 litrów wchodzi 14,4
i co do ceny panie specjalisto ;) informuje że wielozawor i jak i butla podwieszana jest droższa (średnio wychodzi około 100zł drożej)
co do taniej półki cenowej przypominam żę zenit , kme czy stag to tylko elektronika sterująca a nie instalacja
największym stosunkiem jakości/możliwości do ceny ma Sterownik STAG-4 różnica cenowa w stosunku do zenita czy kme to dosłownie max 20zł
więc resumując 25zł lepszy reduktor , 20zł lepsza elektronika i 40zł lepsze wtryskiwacze (magic jet zamiast valtek itp)
razem 85zł
potem wymiana którego kol wiek elementu na taki jak powinien by to więcej niż 85zl ....
ale skoro się uparłeś że musi być koniecznie jeden albo 2 sterownik bo na resztę masz klapki na oczy to informuje KME Diego G3 lub KME Diego LS jest lepszy niż zenit , w przypadku KME AKME , lub Starego Diego lepszy będzie zenit
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 19:35
Moje BMW: E87
razem 85zł
potem wymiana którego kolwiek elementu na taki jak powinien by to więcej niż 85zl ....
Tak, jeśli chodzi o reduktor zgadzam się. Pisałeś już o tym :) Co do średniej, wyższej ceny (butla podwieszana) w przypadku Compacta o 100 zł. nie wiedziałem (tak jak pisałem na samym początku nie jestem specjalistą, a opisuje swoje zdanie) o tym i zwracam honor :padam:
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 20:12
przy niczym się nie upieram i po to założyłem ten temat by rozwiać wątpliwości. co do klapek to są... ale gdzie indziej;)
Nikodem, czy możesz mi polecić godnego gazownika w mojej okolicy czyli Łódź<-Sieradz->Wieluń ??
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 15:32
Witam.
Podepnę się pod temat. Jakis czas temu bylem pytac o istalacje gazowa do swojego compacta i dostalem takie dane:
Reduktor: Fiore
Wielozawór: Elpigaz AT02A 200/30 - TOR
Wtryskiwacze: Verde IGV
Komputer sterujacy: Elisa Nord/Stella Nord
Koszt tego zestawu ze zbiornikiem i reszta potrzebnych rzeczy to mniej wiecej 2500zł. Jako ze mnie te nazwy nic nie mowia, chcialbym zeby ktos mi powiedzial czy warto dac za to przedstawiona kwote czy jest to krotko mowiac szit.
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 15:56
Moje BMW: E87
MuchaRacer napisał(a):
Witam.
Reduktor: Fiore
Mi osobiście, nie mówi to nic, dosłownie. Poczekaj na wypowiedzi fachowców :)
