Teraz jest 28 października 2026, 14:14
 Tytuł: [E36] Niedziałające wycieraczki
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 14:58
Moje BMW: BMW e36
Kod silnika: M43
Witam wszystik miłośników BMW i proszę was o pomoc nie działają mi wycieraczki w BMW e36 kombi rok 95 silnik M43 a bezpieczniki wszystkie sprawnę. Nie mam pojęcia co to może być więc proszę was o pomoc
 Tytuł: Re: [E36] Niedziałające wycieraczki
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 16:48
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Przekaźnik , spalony silnik lub manetka.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 18:28
Moje BMW: BMW e36
Kod silnika: M43
manetka działa bo działa tylna wycieraczka i przednie spryskiwacze a co do silnika to wczoraj zatrzymały mi się wycieraczki i jak trochę poruszałem kabelkami i wogóle to zaczeły działać ale tylko jeden dzień, bo moduł też jest ok bo dzisiaj oglądałem-brak zimnych lutów
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 18:29
Moje BMW: BMW e36
Kod silnika: M43
może ktoś ma jakąś radę jak się dostać do tego silnika bez rozkręcania pół samochodu
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 18:31
Moje BMW: BMW e36
Kod silnika: M43
panowie pomóżcie dzisiaj moje BMW przestało mi odpalać czy to ma jakiś związek z niedziałającymi wycieraczkami
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 21:35
ale co jest dokladnie swiatla pozycyjne wlaczysz swieca ?? jak przekrecasz kluczyk to jest takie tyk zamiast krecenia silnika i wszysko przygasa czy kreci rozrusznikiem i poprostu nie chce odpalic dokladnie zowacz w jak wilu postach ludzie nie dopisuja podstawowych objawow i potem sie dziwa ze nikt im nie chce pomagac rozpisz sie co zaowazyles co sie dzieje bo tak to jak ja bym ci zadal pytanie a czemu nie odbieram cyfry + jak zgadniesz to bedzie ok
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 21:54
podlacze sie do tematu poniewaz u mnie rowniez jest problem z wycieraczkami a konkretnie dzialaja tylko na najwyzszym biegu i nie dziala spyskiwacz a bardzo by sie teraz przydal ,bezpieczniki w skrzyce po stronie kierowcy cale pod siedzeniem tylnim tez tylko ,ze tam brak jednego z trzech przekaznikow (tego srodkowego } wlozylem jakis na sztuke pstrykal podczas wkladania ale dalej nic z wycieraczkami sie nie dzialo czytalem,ze w e36 sa jeszcze przekaziki pod kierownica czy w e34 tez?i gdzie moge jeszcze poszukac przyczyny zanim pojade do elektryka z gory dzieki za pomoc
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 22:04
bo tam jest taki jeden modul od wycieraczek pod kierownica go znajdziesz o tutaj jest dokladnie ten modol http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... ycieraczek
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 22:11
a to sie bestia ukryla :P wielkie dzieki jutro to sprawdze
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 09:22
Moje BMW: BMW e36
Kod silnika: M43
objawy są takie żę rozrusznik kręci normalnie nic nie przygasa tylko że nie chce odpalić a jak już odpali na benzynie to zaraz gaśnie.na gazie odpala ale też po długim kręceniu rozrusznikiem i jak już chodzi na tym gazie to jaest ok. czy to może byc pompa paliwa
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 16:10
Moje BMW: BMW e36
Kod silnika: M43
panowie już jest wszystko jasne bo postawiłem dzisiaj na warsztat i się okazało że to są zimne luty a co do odpalania to sterownik rozłanczający pompe paliwa
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 20:01
jaki sterownik ?? gdzie umiejscowiony czy przypadkiem to nie jest tylko przekaznik
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 20:22
Moje BMW: BMW e36
Kod silnika: M43
jest montowany parzy instalacjach gazowych
