Teraz jest 15 sierpnia 2026, 14:50
 Tytuł: [E36] 23l/100 :/
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 22:49
Witam zakupilem Bmw E36 318i w benzynie, i mam bardzo duzy problem. Pali mi 23l/100 to chyba jest nienormalne;/ po odpaleniu silnika obroty mi skacza. obroty mam ustawione na 500. jak odpale skacza mi od 500 do 1200 i tak skacza nonstop , czasem przestana skakac a potem znowu to samo. Przebieg silnika to 180tys rocznik 1991. Jezdze tak oszczedznie ze nigdy jeszcze tak nie jezdzile. Te bmw chyba miala instalacje gazowa ale nie jestem pewny. Niewiem jestem bezsilny bardzo prosze o pomoc z gory dzieki
Ostatnio edytowano 13 stycznia 2010, 22:53 przez rafalek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: BMW E36 23l/100 :/
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 22:51
Moje BMW: BMW E38
Kod silnika: M52tuB28
Garaż: Jest:
E39 525iA
E38 lift oxfordgruen metallic
E46 sedan m52
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155271
E46 m47n
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141422
E36 1.8 is Coupe
prawdopodobnie sonda do wymiany...
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 23:02
Moje BMW: F11, E61
Kod silnika: N57, N57, M54 i M43
Garaż: Jest: F11 530xd Touring, E61 530xd Touring, E81 116i
Było: E46 325i Touring, E36 320i Coupe
Tak raczej sonda, a ten przebieg może być kombinowany :szok:
Pozdro
Janek
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 23:03
sprawdź szczelność dolotu, przepływomierz, sondę lambda i szczelność zbiornika paliwa.
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 23:10
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Ups :zdegustowany: , no to stanowczo za dużo. Z tym silnikiem w mieście w 10L powinieneś się zmieścić. Sprawdź wszystko to co kolega Kyokushin wyżej napisał
Co do instalacji, jeśli była to powinno być to odnotowane w dowodzie rejestracyjnym, sprawdź. Przebieg, raczej nierealny. Pamiętam jak ja w E36, 93 rok miałem na wskaźniku 180 tyś. bodajże (jak się mylę to nie dużo), a po sprawdzeniu okazało się, że ma 300 tyś. :zdziwko:
Działaj w kierunku usunięcia problemu bo takie spalanie jest nierealne. Powodzenia
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 09:07
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
sądzę że spalanie to wina sondy lambdy
ale skoro na zimnym faluje to raczej wina krokowego lub nie szczelności dolotu
sądzę że to 2 równoległe problemy
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 12:24
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
A jak to niby sprawdziłeś?
rafalek, przy tym roczniku i przebiegu takim jak piszesz (czyli ossstro zaniżonym) to może być wiele przyczyn. Myślę, że wina nie będzie po stronie jednej usterki a nawet kilku bo jak na 1,8 to ogromne spalanie.
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 12:50
Moje BMW: E87
Kombinacją przekręcania kluczyka bodajże to się sprawdza. Bardziej zorientowani zapewne przedstawią Ci ten proces krok po kroku. Sprawdzał mi w ten sposób kiedyś kolega stan mojego licznika
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 13:37
Edytuj jak najszybciej posta. Wstyd tak napisać. 1 000 000 razy pisane było na ten temat. TO NIE JEST PRZEBIEG.
To jest tylko test zegarów.
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 13:39
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Test zegarów - wyświetla informację o wersji oprogramowania a nie o przebiegu :D
Co do spalania to na początek sondę bym podmienił, falowanie - czyszczenie krokowca, nieszczelność w dolocie, najlepiej na próbę podmienić na sprawny przepływomierz.
Już zostało utrwalone, nie ma co edytować :luka:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 13:45
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Nawiązując do tego niech wszyscy "wierzący" w przebieg z testu zegarów sprawdzą sobie tę magiczną liczbę, potem pojeżdżą ze 100km i jeszcze raz sprawdzą, czy wzrósł. Bardziej łopatologicznego dowodu nie ma... Ostatnio załamałem ręce jak mechanik, sam jeżdżący BMW, wmawiał mi ze 100% przekonaniem swojej racji tę bajke... :wstyd:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
