Teraz jest 12 listopada 2026, 15:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] 17 czy 16
PostNapisane: 22 lutego 2007, 20:52
Mam dylemat chce założyc aluski na wiosne ale nie wiem co kupić?
17 mnie kuszą ale co z komfortem i obcieraniem jakie powinienem dobrać parametry felgi?
16 male ale komfort powinien być, a gdzie prezencja?
No i sam już nie wiem!!!!
Poradźcie coś!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 22 lutego 2007, 22:02
Moje BMW: 911
lol...temat wałkowany co tydzien na forum... ruszcie mozgi i poszukajcie troche w jakze swiezych archiwach ...jest tego od groma..jaka fela jaki rozmiar kiedy co lepsze itd etc. :|
n/c :|
Mialem kiedys bmw... ;s
PostNapisane: 22 lutego 2007, 22:41
ET35, 8,5J17, opony 225/45R17 - na seryjnym zawiasie nic nie obciera :cwaniak:
jeździłem przez rok na 16'', od dwóch lat na 17'' - komfort jest ten sam a prezencja - sam wiesz :ok:
P.S. Kup 17'' :hyhy:
PostNapisane: 22 lutego 2007, 22:51
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
17 :cwaniak: albo 18 :cwaniak:
PostNapisane: 23 lutego 2007, 00:13
Proponuję jednak 16 na naszych drogach długo się nie po cieszysz z 17 i szkoda zawieszenia do tego
PostNapisane: 23 lutego 2007, 00:31
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
ja jezdze na 17", 225/45 z ciśnieniem ok 3bar... komfort jak dla mnie nie jest istotny ale chyba nie jest źle. mają jedną wadę... zabijają osiągi :(
bież 17tki!! nawet sie nie zastanawiaj przeciez jestesmy w uni :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 23 lutego 2007, 08:27
?? jak to? dlaczego? :zdziwko:
PostNapisane: 23 lutego 2007, 08:29
Większy opór toczenia , większe spalanie , gorsze przyśpieszenie oraz przekłamania na prędkości
PostNapisane: 23 lutego 2007, 08:44
DLACZEGO? jeśli koła są odpowiednio dobrane to co się może zmienić? :zdziwko:
większy opór? jeśli szerokość opony jest taka sama to co daje ten opór?
dlaczego ma więcej palić i gorzej przyspieszać?
inna prędkość? jeśli rozmiar jest prawidłowy to dlaczego? przecież na samochodach są informacje o rozmiarach opon i felg i przeważnie są min. dwa rozmiary...
PostNapisane: 23 lutego 2007, 08:52
Pewne tematy są nieśmiertelne.
PostNapisane: 23 lutego 2007, 08:58
cóż zrobić, skoro niektórzy lubią odgrzewać te same tematy...
PostNapisane: 23 lutego 2007, 09:15
Moje BMW: G21 340
bartus napisał(a):
zabijają osiągi
z tym sie zgodze ,nesamowicie zabijaja osiagi
tu chodzi tez o ciezar felgi on jest bardzo istotny pare kg na feldze daje jakbys miał 70 kg w srodku
PostNapisane: 23 lutego 2007, 09:20
czy uważacie, że aluminiowa felga z oponą (np. 17'') jest cięższa od stalowej, równiez z oponą (np. 15'' lub 16''). Nie sądzę... poza tym są równiez felgi z lekkich stopów jeszcze lzejsze od aluminium
jest wiele korzysci z wiązanych z zakładaniem i użytkowaniem felg aluminiowych. Wg mnie dwa są najważniejsze: lepsze chłodzenie hamulców oraz zmiejszenie masy koła a tym samym masy działającej na el. zawieszenia
PostNapisane: 23 lutego 2007, 10:58
Moje BMW: G21 340
szkoda ze mam juz felgi załozone.Zwarzyl bym to ale podejrzewam ze felga aluminiowa z opona jest ciezsza o jakies 5 kilo od stalowki.sama opona duzo wazy :zakrecony:
PostNapisane: 23 lutego 2007, 11:06
...ale felga jest znacznie lżejsza
PostNapisane: 23 lutego 2007, 11:51
rorafalki .... no niestety nie wiesz co piszesz ;)
felga aluminiowa jest zazwyczaj cięższa od stalowej, nawet tej samej średnicy. Stopy wykorzystywane przy produkcji felg aluminiowych są lżejsze od stali(masa tej samej objętości jest niższa), ale zwróć uwagę ile większa jest jej objętość. stalowa to grubość ledwie 2-4 mm, a w alu?
w związku z tym że zwiększając rozmiar w 90% wypadków zwiększamy masę ... i to masę wirującą wpływa to bardzo niekorzystnie na osiągi. również rozmieszczenie masy ma duże znaczenie - im dalej od osi obrotu tym gorzej (gorzej z punktu widzenia osiągów). Wynika to z definicji momentu pędu itp.
PostNapisane: 23 lutego 2007, 11:52
No raczej Lego ma racje! Te aluminiowe felgi nie są takie lekkie!
Lekkie to raczej są z włókna węglowego! Ale swoje kosztują!
A jednak na 17 się decyduje! Raz się żyje!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 23 lutego 2007, 11:56
szkoda, że sprzedałem swoje stalówki bo bym je zważył :(
bartus, jak masz możliwośc to zważ obie i podaj wyniki (najlepiej same felgi bo opony też mają różne masy)
P.S. lolejko, gratuluję wyboru :)
PostNapisane: 23 lutego 2007, 12:21
w tej chwili niestety nie mam takiej możliwości bo nie mam "wolnych felg" - wszystkie są z oponami. ważyłem kiedyś 15" stalową i aluminiową(obie ori bmw) i alu była o ok 1 kg cięższa. nie jest to dużo, ale jak zwiększymy rozmiar to te różnice robią się dosyć znaczne.
