Teraz jest 23 września 2025, 06:06
 Tytuł: [E34] Niby uszkodzony.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 18:47
Moje BMW: BMW F11 520d
Kod silnika: N47T
Witam was po dłuższej przerwie. Moje ostatnie E34 zostało sprzedane jako uszkodzone ponieważ popma wtryskowa została zatkana syfem, a nie mialem na regeneracje. Po miesiacach męki z Oplem Vectra A 2.0 GT, Daewoo Espero 1.8i, Volkswagenem Polo 1.3 G40 udało mi sie okazyjnie kupic E34 524TD podobno uszkodzone :zdziwko:. Uszkodzenie polega na utracie płynu chłodzącego. Nie wiem czy to jest uszczelka pod głowicą ponieważ nie ma typowych objawów chorbowych. Trzyma temperature po srodku, w oleju nie ma płynu, spala normalnie paliwo (8l/100km), pali od kopa, nie widac pocenia uszczelki, wiec nie wiem co to moze byc. Druga kwestia to ze Jedynka wyskakuje. Wiec to wyglada tak. Wrzucam jedynke, puszczam sprzegło i lewarek wraca do pozycji poczatkowej :/ i słuchać straszny zgrzyt z skrzyni. Sytuacja nie ma miejsca jak siłą wrzuce jedynke. Pozostałe biegi wchodzą normalnie. nie wiem co moze byc.
 Tytuł: Re: [E34] Niby uszkodzony.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 18:52
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
może poduszki oberwane !?a płyn może ociekać chłodnicą węzami zostać spalany itp.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 18:54
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Co do płynu to dużo Ci go ubywa? Możesz sprawdzić skład płynu chłodzącego, albo czy nadzywczaj dużo pary z rury nie wylatuje chociaż w zimie będzie ciężko to określić. Może też uciekać płyn w jakimś niewidocznym miejscu (np przy nagrzewnicy). Co do skrzyni to raczej tylko wymiana, bo naprawy są nieopłacalne. Mi kiedyś w E36 wyskakiwała czasem 1, kupiłem skrzynie za 200 zł, starą sprzedałem w kawałkach na złom za kilkadziesiąt złotych i smiga nią kolega po dziś dzień bezproblemowo.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 19:01
Kod silnika: N47T
Płynu nie ucieka dużo.
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 20:12
Moje BMW: e34-e30
Kod silnika: m50
witam mam maly problem czy moze orietuje sie ktos czy wychodzily bmw e34 525 na vanosie bez immobilaisera??? z gory dzieki za sdzybka odpowiedz
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 21:49
Kod silnika: M57 dA
to niema znaczenia a jaki masz kluczyk? czy można go rozebrać ? zdejmując osłonę widać czy na stacyjce masz założoną pętle indukcyjna !proste jak je........... :cenzura: a tak poza tym poco ci to czy przypadkiem nie kombinujesz jakiejś wędki! :kwasny: ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 14:48
Kod silnika: N47T
A jest jakaś możliwosc zalozenia przekładni szesciobiegowej bez jakis wiekszych modyfikacji czy to totalna abstrakcja ??
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 14:56
Moje BMW: BMW e34 530
Kod silnika: M60
Wychodziły e34 z sześciobiegowymi manualami ale to były 540 i tylko wersje limitowane i moim zdaniem są małe szanse na znalezienia takiej skrzyni, a po drugie wątpię żeby ona pasowała do 524 TD, a po trzecie twierdze, że to była by gra warta świeczki bo i tak byś nie wykorzystywał jej w pełni.
Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad życie:)
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 14:59
Kod silnika: N47T
Dzięki za odpowiedz. Mogę jeszcze prosic o pełen symbol skrzyni biegów z BMW 524TD.
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 18:00
Kod silnika: N47T
Ile Powinny wynosic obroty 524TD na biegu jałowym. Ja mam gdzies kolo 1000 to dobrze czy nie ??
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 18:07
Wg INFO-TECHu:
Bieg jałowy 750 ± 25 (obr. na minutę)
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 18:08
Moje BMW: e34-e30
Kod silnika: m50
robie swapa z e30 z 2.0 12 na 2.5 24v vanos i on na immo.. a moja e30 nie i slyszalem ze trzeba kasowac podobno jakis ews z komputera bo inaczej auto nie odpali a ja nie mam gdzie tego zrobic bo kogo nie pytalem to nichy o tym nie slyszal
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 18:15
Kod silnika: N47T
aha. poprawka na jalowym mam kolo 800 obr/min, ale po wrzucenia biegu sie zwieksza do kolo 1000.
