Teraz jest 10 kwietnia 2026, 14:43
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E60] Klapki kolektora ssącego
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 21:00
Witam , wszystkich szczęśliwych posiadaczy BeMeK.
Chciałbym zasięgnąć porady w kwestii , która z pewnością była już poruszana na tym forum..........ale ad rem.
Posiadam E 60 2003r 530 D przebieg 160tyś w automacie.
Jako że słyszałem już o problemie wpadających klapek kolektora ssącego w tych modelach ( i nie tylko) , jak również widziałem jakie szkody mogą poczynić te małe "cholerstwa" w silniku , a będąc po rozmowie z mechanikiem.mam pytanie.
Wyżej wspomiany mechanik , naprawiał te samochody po tych uszkodzeniach ( ...od wpadniętych klapek) i przekonuje mnie abym w swoim modelu , podobnie , jak on to uczynił w innych samochodach , pozbył się klapek kolektora ssącego na zawsze i jeździł po prostu bez nich.
Powiedzcie , czy ktoś z Was przeprowadził już taki "zabieg" i jak auto się po tym sprawuje?
Ciekawy jestem jak zachowuje sie silnik po takiej ingerencji , czy ma to wpływ na jego pracę, żywotność , spalanie etc?
 Tytuł: Re: E 60 klapki kolektora ssącego
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 21:08
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Nie wiem czy kolego czytałeś obszerny temat o w/w klapkach... Co prawda to o e46 ale szkopuł sprawy ten sam ;)
viewtopic.php?f=25&t=55225
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 23:12
Moje BMW: 320d
możesz sie ich pozbyć bez obaw nie wpłynie to ani na spalanie ani na żywotność silnika ani na jego pracę
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 23:51
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Klapki czy przepustnice są wprowadzane dla bezpieczeństwa.
Chodzi o to , że jak w automacie padnie uszczelnienie turbo to silnik zacznie zaciągać olej z silnika i go palić. W tym momencie obroty idą na maksa.
Gasząc silnik zamykają się klapki które " ratują " silnik przed uszkodzeniem.
Jak nie ma klapek - nie zgasisz silnika dopóki albo się nie zatrze albo wyciągnie cały olej i nie zgaśnie.
Moje E39
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 06:12
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
muda44 nie zgadzam się z ani jednym Twoim słowem. :rozpacz:
Proszę zapoznaj się z postem http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=55225 Obszerny ,analizujący i ocierający się o wiele innych tematów związanych z dieslem BMW . Wnioski można wyciągnąć samemu .
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 10:01
Moje BMW: 320d
totalna bzdura
 Tytuł: Re: [E60] Klapki kolektora ssącego
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 11:57
Taaaa....
A skąd ta wiedza Panowie?
Totalna bzdura ? A na czym się opierasz ?
Może źle i na szybko to ująłem/uprościłem - między innymi dla bezpieczeństwa.
Oprócz łagodzenia gaszenia w chwili wyłączenia silnika zamykają dopływ powietrza i ratują silnik w sytuacji jak wyżej opisałem.
Na YouTube jest gdzieś filmik jak na poboczu zaciera się taki silnik wysysając olej.
Jak ktoś wie - niech wklei linka.
A co do mojej wiedzy..
Od 7 lat pracuje w koncernie VW przy produkcji silników wszystkich odmian diesla PD 1,9 , 2,0 oraz CR 1,6 i 2,0. Na co dzień mam bezpośredni kontakt zarówno z obróbką elementów , montażem jak i testami tych silników ( włącznie z hamowniami ) zarówno w kraju jak i na zachodzie. Miałem też przyjemność poznać inne fabryki VW , waraz z tym WSZYSTKIE modele diesla produkowane przez koncern. Zarówno bieżące jak i planowane prototypy. Tak wiec trochę wiem z praktyki a nie domysłów.
I tak jak kolega napisał w linku do którego się tu odnosi w VW jest jedna klapka wyglądająca jak przepustnica. Co nie zmienia faktu że dodatkowo umożliwia zgaszenie silnika wyciągającego olej ze skrzyni korbowej.
Serwis BMW nie mówi o tym głośno ale powiedzmy zaleca wymianę kolektora z klapkami co 150tys km.
Moje E39
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 13:15
Moje BMW: 320d
no i właśnie kolego pisał o tym ROGER-NYSA, że w grupie VAG te klapki służą do tego o czym piszesz ale nie w BMW, gdyby do tego te klapki służyły to były by w każdym dolocie w kolektorze ssącym i było by ich 8, 4 nie mają sensu bo i tak 4 kanały są cały czas drożne z moich obserwacji i doświadczenia klapki owe są częścią systemu kontroli trakcji bo właśnie pracują one podczas uślizgu kół tylnych( nię są to klapki do żadnego dozowania powietrza ani klapki gaszące) jest to także opinia kilku innych machaników zajmujących sie silnikami.
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 13:16
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
muda44 proszę Cie odpuść.....
W tej sytuacji łatwiej będzie powiedzieć OK VW to nie BMW pomyłka. :ok:
Nie przeczytałeś dokładnie posta do którego którego ja i Vanduch wkleiliśmy link.
Też kiedyś myślałem że to klapki gaszące jak w VW niestety jest inaczej. Na wolnych obrotach klapki zawirowań są zamknięte a silnik nie gaśnie, ponieważ kolektor BMW ma dwa doloty na jeden cylinder.
Zresztą ja opieram się na WDS BMW........
ZOBACZ...... Kliknij powiększ przeczytaj.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 13:20
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Rychu19 :rozpacz: :rozpacz: nie masz racji.
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 14:01
Moje BMW: 320d
Masz racje ROGER-NYSA :)
w każdym bądź razie do 10% mniej mocy poniżej 2250 obr/min będzie prawie nie odczuwalne
a spokój psychiczny, że żadna klapka sie nie urwie BEZCENNY :D
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 15:05
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
No muszę sprostować ......
Źle ZROZUMIAŁEŚ OPIS
Do 2250 obr/min klapki są zamknięte a 10 % mocy ubędzie gdy powyżej tych obrotów klapki się nie otworzą
Dokładnie :
Effects of faults
Swirl flaps stick in open position: Deterioration in exhaust gas characteristics in lower speed ranges otherwise no effect.
Swirl flaps stick in closed position: Power loss of approx. 10 % at higher engine speeds.
Dodam jeszcze że dla DDE4 więc 330d 184ps w automacie klapki według WDS są zamknięte do 2000 obr/min
2250 obr/min dotyczy DDE5 i DDE6 ale jak sam widzisz nie tylko obroty są wyznacznikiem pracy,dawka paliwa również dla DDE4 do 30mg są zamknięte a dla DDE5 i DDE6 do 24mg.
Pomijam wyznacznik temperatury powietrza zasysanego i temperatury cieczy.
Czy tak czy inaczej w momencie kiedy dodasz lekko gazu i przekroczysz 24mg dawki paliwa otwierają się żeby nie dusić silnika. WDS odnosi się do norm emisji EU4 i temu to służy.
Co do utraty mocy.. gdy układ się "zwli" (zatnie) klapki nie otwierają się i mamy spadek 10% ponieważ brakuje powietrza.Zastanów się co się dzieje w kolektorze gdy ciśniemy 3500obr / min a klapki są zamknięte, to tłoczone powietrze przez turbo z ciśnieniem powiedzmy 1,4 bara na nie napiera. Wiał ci kiedyś wiatr w okno że chciało wcisnąć szybę do środka. Myślę że to w takich okolicznościach wyrywa klapki i puszcza z pędem powietrza.
10% To wcale nie mało z
150 ps spada na 135 ps
184ps spada na 165 ps
204ps spada na 183 ps
Nie wspomniano o momencie obrotowym tutaj dopiero musi być spadek!
To mamy pewne bo BMW samo to opublikowało.
W swoim poście o wyrywaniu klapek w dziale " zrób to sam" :super:
Pokazałem ile zabiera wlotu jedna klapka gdy nawet jest otwarta. Więc jeśli całkiem zamknięte klapki , od nominalnej mocy 150ps zabierają 10% to otwarte częściowo wiadomo mniej powiedzmy 5% otwarte dają 150ps jeśli je wywalimy a wlot będzie idealny siłą rzeczy musi wzrosnąć nieznacznie i moment i moc. I myślę że mierzalnie na hamowni.
I jeszcze raz na koniec :
Ja to rozumiem jednoznacznie że gdy klapy są otwarte pogarsza się skład spali w w przedziale niskich obrotów INNYCH EFEKTÓW BRAK . Dlatego nie zgadzam się że po wyrwaniu klapek spada moment i moc od dołu.
Pozdrawiam Krzysiek
Ostatnio edytowano 15 stycznia 2010, 15:40 przez Roger-Nysa, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 15:20
Moje BMW: e39 520i
muda44,
Znalazłem ten filmik
Ciekawe co się stało z tym BMW, dymi jakby spalał olej?.
Mapka osób z interfejsami do BMW
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 15:31
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
I jeszcze dodam żeby nie było że klapy nie maja nic z normą emisji spalin to wklejam wytyczne z mapy pracy EGR dla 32O D 150PS.
Exhaust gas recirculation is switched off when:
* Coolant temperature < 16 °C or > 100 °C (status EGR = 11 or 12)
* Engine speed < 600 rpm or > 2700 rpm (status EGR = 8, 13 or 15)
* Required volume > 36 mm^3 (status EGR = 7)
* Atmospheric pressure < 880 mbar (status EGR = 10)
* Battery voltage < 9 V (status EGR = 6)
* Starting engine (status EGR = 9)
* Coasting (status EGR = 4 or 14)
* Engine idling for longer than 15 min (status EGR = 2)
Pomijam inne wytyczne ale jeśli dawka przekroczy 36 mm^3 EGR jest zamykany przez ECU.
A w odniesieniu do obrotów zamoknięty całkowicie powinien być przy 2700rmp.
Sprawa jest prosta klapy w kolektorze są powiązane z EGR . Bo w sytuacji gdy EGR wpuszcza spaliny na ful klapy są zamknięte. Nazywają sie klapami zawirowań ale robią zawirowania dla mieszanki spalinowo powietrznej i wpuszczają je przez jeden z dwóch dolotów do cylindra.
Po co wiadomo w celu ograniczenia temperatury spalania i zmniejszenia ilości tlenków w spalinach.
Dziękuje i pozdrawiam
Krzysiek
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 15:41
Dziekuję Koledzy za te rady , ale czy jest ktoś kto dokonał takich zmian w silniku 3,0 l diesla w modelu E60 . Jak zachowuje się ta jednostka napędowa.Jak na razie spotykam się z różnymi opiniami , za wszystkie dziękuję.
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 17:45
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
w modelu E60
Klapki spełniają tą sama funkcję .
Pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 23:02
Byłem pewien po wymianie doświadczeń z kolegami...
Cóż..
Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Swoja drogą VW lepiej zabezpieczył się przed sytuacja jaką pokazuje ten filmik.
Właśnie o ten filmik mi chodziło - niebieski dym.
Czyli zaciągał olej aż się zatarł.
I nigdy nie wiadomo kiedy do tego dojdzie.
Na szczęście manuala zadławi się na biegu.
Moje E39
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 23:07
Moje BMW: 530d e39
Cóż..
a co z moim modelem który nie ma klapek a jest w automacie i co jak pójdzie doszczelnienie olejowe (odpukać w nie malowane :niepewny: ) ?> :zdziwko:
palczasty - polska
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 23:12
Patrz filmik wyżej.
Z drugiej strony nie zaszkodzi sprawdzać czasem czy ubywa olej i czy nie pojawia się za turbiną co może świadczyć o początkach końca uszczelnień.
Moje E39
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 09:50
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Nie ujmując silnikom BMW pod tym względem VW zostało lepiej zabezpieczone.
Wielu nawet nie jest sobie w stanie wyobrazić "zapętlenia" olejem puszczanym na uszczelniaczu kompresora turbiny.
Silnik się wkręca do końca skali my wyłączamy zapłon a to nic nie zmienia (zapętlenie i spalanie własnego oleju)Jeśli zadusisz silnik biegiem spoko jeśli nie ..........nie masz silnika :rozpacz: .
W nowszych VW na PD po wyłączeniu zapłonu odcina dolot powietrza i zaduszna silnik.
Muda44 :ok: cool
