Teraz jest 18 sierpnia 2026, 03:44
 Tytuł: [E30] Supereta, modyfikacje
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 19:06
Witam co sadzicie na poczatku o tym http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11174915
Wielokrotnie czytalem ze do superety wrzuca sie gore silnika od m20b25 i ma on okolo 200koni czy rzeczywiscie to jest prawda?
i wystarczy tylko to?
Niektorzy pisza ze sama glowice, co bedzie najlepszym wyjsciem do podniesienia mocy w tym modelu
 Tytuł: Re: [E30] Supereta, modyfikacje
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 19:18
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Hmm.. wałek, wtryski, komputer.
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 19:19
Głowica i cały osprzęt z 2.5 + wałek z 2.0 i komp to może w okilice 180 koni dobijesz. Oczywiście jak wszystko będzie tip top o co raczej trudno przy tak wiekowych silnikach .
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 20:03
nie wniose nic do tematu ale troche sie pochwale,ze przez krotki czas bylem posiadaczem takiej ety z gora od 2,5 co poza tym bylo zmienione to nie wiem bo juz taka kupilem ja tylko wlozylem jeszcze jednomasowe kolo od 2.0 i skrzynie i napisze tylko tyle,ze nie jezdzilem mocniejszym autem a mialem 3,5 w e34 2,5 w e36 a eta i tak byla od nich sporo lepsza
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 15:06
Najpierw chcialbym wrzucic kolektor z przepustnica od m20b25 a potem jakas wydajniejsza pompe paliwa, wedlug was to sie wogole oplaca?
Duzy przyrost bedzie?
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 21:24
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Za dużo po samym kolektorze to nie ma co się spodziewać, jesli dołożyć ECU od m25 to już pewnie było by czuć różnice. Fajnie mieć taką e30 z mocnym sercem. Moim zdaniem E28, E30 i E34 to trzy modele które mają najwięcej duszy i warto w nie inwestować, bo przynajmniej w moich oczach nabierają one z roku na rok coraz więcej uroku. W swojej e34 m50b25 mam zamiar niedługo też pocudować z motorem. Kupiłem dół od e39 M52B28 (blok,wał,tłoki komplet) i mam zamiar wrzucić do tego całą góre od swojego motoru + cały osprzęt. Gadałem z kolesiem co robił coś takiego i ponoć to całkiem pracuje. Mam też cały silnik m20b25 z e30 ale stan nieznany, jak go kiedyś rozbiore i sprawdze głowice to bedzie na sprzedaż, jakbyś był zainteresowany to pisz na PW.
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 22:31
No ja mam na oku caly silnik ze skrzynia m20b25 w dobrych pieniadzach, ale i tak z tego co wiem to gora cala od m20b25 tloki z korbami od m50b25 znowu, wiec pracy sporo za to efekt niesamowity.
Musze tylko przemyslec oferte tej super ety.
Bo bylem ja ogladac i bardzo mi sie podoba gaz tylko bym wyrzucil odrazu bo to az szkoda auta
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 11:29
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
nie prościej wsadzić m30b35 lub m50b25 , nakład pracy lub finansowy podobny , efekt znacznie większy ?
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 18:12
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Jak byś włożył trochę serca i dobrze to złożył to 3,5 w e34 nie ma szans, kolega ma ten motor w e34 ,złorzył to na podzespołach od
m20b25 od ety pożyczył tylko blok o tłoki ,motorek już ma moc przy 2000 obr. :hyhy:
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 18:21
cZYLI CO PROPONUJECIE kolektor przepustnica i glowica z m20b25 a tloki z korbami od ety ?
Wtryski od czego m50b25?
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 18:33
Nie wiem dokładnie co on ma tam włożone ale blok,korby,i tłoki od ety,głowica od m20b25 wałek m20b20, wtryski chyba od m20b25,
komputer m20b25 dodatkowo euro stad 2,i chyba koło odchudzał :hyhy: Słyszałem jeszcze że zaklodają całą głowice od m20b20 ale to jest durzo zabawy żeby to upchać...
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 19:07
Z tego co ja sie dowiadywalem to tak:
-głowica od m20b25
-tłoki m50b25 i korby tez
-kolektor ssacy z przepustnica m20b25
-wtryskiwacze m50b25
Pozniej regulacja przeplywki
A głowica od m20b20 pasuje do zwyklej ety a do super ety m20b25
Ale mysle ze glowica od m20b25 tloki i korby serja reszta tez m20b25 i efekt murowany, tylko trzeba wlozyc duzo sily i serca.
A nastepnie zajac sie optyka
