Teraz jest 29 kwietnia 2026, 11:24
 Tytuł: Co to jest? - naklejka czy lakier?
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 19:30
Moje BMW: 316i E36 SEDAN
witam
wygrałem aukcje dotyczącą tych lampek do e36 - 31 zł za komplet, wiec mysle, ze warto :) tylko ze na jednej lampie jest albo folia albo lakier...sprzedajacy twierdzi, ze to raczej nie folia. jesli to lakier to jak to zmyć?
Obrazek Obrazek
DeRwU1
 Tytuł: Re: Co to jest? - naklejka czy lakier?
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 19:35
spróbuj jakims rozpuszczalnikiem ale delikatnie, jak nie to popier wodny 2000 zetrzec to a poźniej pasta polerska i heja.
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 19:48
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
machnij je bezbarwnym lakierem i będzie liść normalnie będą jak nówki.a wyrwałeś je zaje :cenzura: :ok: nic nie myj bo się mat zrobi dobrze benzyna ekstrakcyjna przemyj i na to cieniutka warstwa bezbarwnego lakieru i będzie :super: wiem co mówi zawsze tak robię .
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 19:49
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Tylko nie nitro!!! I nie aceton!!!
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 19:57
normalna benzyna ekstrakcyjna wystarczy? moze uda sie to jakoś zdrapać ;)
DeRwU1
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 15:11
Moje BMW: AR 159
najlepszym rozwiązaniem będzie polerka, tylko bez maszyny będzie marny efekt, szlifujesz P-2000 (na wodę)
pasta g3 i polerujesz, lampy po takim zabiegu będą jak nowe
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 21:39
Moje BMW: E46 320Ci :)
Paskudne te lampy...
Tak jak kolega wcześniej powiedział papier a potem polerka.
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 22:19
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
99% to jest folia, kumpel oklejał swoje lampy folią i dokładnie tak wyglądały.
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 12:04
Moje BMW: AR 159
derwu1, ty je masz już u siebie?
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 12:25
nie pytałem o opinie... :kwasny:
DeRwU1
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 12:26
niestety jeszcze nie. W przyszłym tygodniu powinny dojść. Mam nadzieje,że to tylko folia :rotfl:
DeRwU1
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 00:14
Moje BMW: AR 159
coby to nie było nie ma sytuacji bez wyjścia, ten przypadek idzie załatwić ;)
PostNapisane: 10 stycznia 2010, 22:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
zauważ te lampy maja połamane plastiki u góry. Możliwe ze woda będzie spływała do bagażnika :niepewny:
PostNapisane: 11 stycznia 2010, 19:17
plastiki wymienię, woda nie bedzie lecieć, bo tam wewnątrz jest uszczelka :]
DeRwU1
PostNapisane: 12 stycznia 2010, 09:24
Szlifuj papierem wodnym a potem polerka. Benzyna ekstrakcyjna nic tu nie da równie dobrze możesz to próbować zmyć wodą.
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 17:05
derwu1,
I oc?? masz już te lampy?? Wiadomo już co to jest, i jak sobie z tym poradziłeś??
pepik
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 10:07
Moje BMW: E46 & Passat B5
Farba mi sie wydaje ze bedzie i tak jak wyzej pisali delikatnie rozpuszczalnikiem/benzyna i powinno zejsc ;]
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 11:51
mi się wydaje że to folia , patrzac na 2 zdjęcie ( siatło wstecznego w górnym lewym rogu ) idać miejsce gdzie folia sie odkleiła lub była minimalnie za krótka
PostNapisane: 6 lutego 2010, 19:35
derwu1, i co z tymi lampami? :hyhy:
Jak się mówi A to trzeba powiedzieć B i zakończyć Ż... ;)
PostNapisane: 6 lutego 2010, 23:25
Moje BMW: AR 159
lampy przyszły i się załamał :orany:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
