Teraz jest 3 września 2026, 12:06
 Tytuł: [E46] 320d Nawigacja - CZARNY EKRAN
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 17:24
Moje BMW: 320d e46
Cze, ostatnio padł mi alternator i akumulator się całkowicie wyładował nic w aucie nie działało , naprawiłem alternator akumulator naładowany a Nawigacja nie działa jest czarny ekran i czasem przeleci biały pasek od góry do dołu po wyświetlaczu , radio działa ale wyświetlacz już nie , wcześniej przed rozładowaniem akumulatora było ok. Co się mogło stać ?? :przestraszony: :zalamany:
 Tytuł: Re: [e46] 320d Nawigacja CZARNY EKRAN POMOCY ;]
PostNapisane: 13 stycznia 2010, 20:45
Moje BMW: 320d e46
Up...
Nic koledzy nie wiecie co mogło się stać ??? :orany:
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 18:57
Moje BMW: 320d e46
Dodam informację czytnik to mk3 wyświetlacz 16:9 , dioda power w czytniku się nie świeci , ale płytę czytnik przyjmuje i oddaje ...bezpieczniki sprawdziłem i są ok... tylko obrazu nie :rozpacz: ma wcale :(
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 19:29
spróbuj na chwile odłaczyc zasilanie z nawigacji, albo odlacz aku na chwile.
( ja tak mialem w mojej malej 4/3)
a na czym polegala awaria alternatora?? moze padl regulator napiecia i dawal za duzo napiecia (oby nie) i moglo sie cos popalic.
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 19:47
Moje BMW: e46 320D
nic nie rob u mnie tez kiedys zgasło na pare godzin i pojawiło sie samo
te typy tak maja podczas mrozow
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 20:01
Moje BMW: 320d e46
Ale to się stało akurat jak padł ten alternator ;] i trwa już kilkanaście dni ;/ Wg.mnie gdyby za duże napięcie poszło to bezpiecznik by się spalił a jest dobry i w dodatku prąd w czytniku jest i czasem czytnik wydaje dziwny dźwięk (płyty przyjmuje i oddaje) , napięcie odłączałem i nic nie pomogło ;/ A może tak być że soft się rozkodował podczas braku prądu i trzeba wgrać może nowy ?
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 23:11
Moje BMW: F10 520d
http://allegro.pl/item886784238_bmw_mk3 ... prawa.html
Krótko i na temat...
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 11:24
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
jeśli to kombiak przyjrzyj się czy nie ma tam przypadkiem wilgoci ...
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:30
Moje BMW: 320d e46
Wilgoci nie ma.
Próbowałem dzis wgrać softa 17_1 ale po włozeniu płytki zadnej rekacji i plyta juz nie wyjdzie;[ chyba że cos zle zrobiłem.
PostNapisane: 15 lutego 2010, 22:17
Moje BMW: 530i
Kod silnika: m54b30
baron widze ze lecimy na tym samym wozku identyczne przyklady te co u mnie :zalamany:
I jak udalo ci sie rozwiazac problem ... ja juz wymienilem aku ..i prawdopodobnie rozrusznik juz mi pada ;/ to bede dopiero wiedzial na bank w sobote ....mam nadzieje ze udalo ci sie rozwiazac problem
PostNapisane: 2 marca 2010, 22:30
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
ktos znalazł rozwiazanie czarnego ekranu? czy zostaje tylko wymiana czytnika
